楼主: 涛哥_Tdpz6
[原创] UG三轴后处理, 上机亲测,挂刀表,加工深度,你能想到的都有!
发表于 2018-10-24 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 涛哥_Tdpz6 于 2018-10-24 12:39 编辑 ) }' \. D1 B& u8 F+ V4 g
4 {( ?" C+ Q7 ^5 g( L. K; u7 |$ k; f
1、在程序头输出NC文件名称、加工时间、后处理日期  e! P' f) S& u, b5 f
2、在程序头输出加工刀具总数、刀具清单、刀具最大加工深度
! h# O4 G7 j5 s) M( T, D6 S3、在换刀前输出行号,输出刀具信息,并预调下一把刀具0 V! `6 l% [( _5 b- Z
4、可选择输出G54或者G55等坐标系,; b5 q# D, ~- n9 @
      通过编程坐标里面的“装夹偏置”号来实现。0为G54,1为G55
: Y; v. U. q( @0 o      每次换刀以后都会输出一次坐标系
$ b! r  v# M3 c2 E  J5、支持螺旋下刀指令
1 r4 [& j3 @6 T2 r/ k! f6、支持刀具半径补偿输出,每次G41之后都会输出D019 K& l4 B* m4 [
7、支持G81、G83钻孔循环输出  6 ~* O( g  `+ H4 x: Y
8、支持G84 攻丝循环,并可通过编程的暂停“秒”参数实现Q值输出/ V0 I' U" I: d1 ?6 x1 ]3 Q" \. [( f
      标准攻丝编程时,切削进给率设置螺距即可(MMPR)
+ h  k+ @9 |9 I* K7 w9、S=0,T=0报警提示,不同刀具刀号相同报警提示
; r6 y' X4 _- O9 \+ q/ ?  F9 q$ V' s! z; s/ Z& p+ P) M0 A
4 o5 }* Q* f) \. J. o以下为样本
5 q8 ?3 j1 U0 l- B9 @: c  f) k* l. k
* }! _  m3 C. h" A: ZO7777            程序名称
- f/ P6 A/ r( X( f* ^( Cutting Time=9.5 Min )     加工时间  M4 E! w! U% v
( Post Date = 2018-02-04 11:58:54 )      后处理NC文件时间
8 A2 j  c# D/ ^( Max Z = 10.000  MIN Z = -35.000 )      刀具路径最大范围4 u+ l+ U: f" k  r
( Total_toolnumbers = 10 )               刀具数量
# k( L# Q- `1 g% j: O(===========================================)
. \# x' K/ B# T% ^4 K- s( T1=D8 D=8.00 R=0.00 FL=50 H=1 ZMIN=-35.000 )
, V$ |" R. Q7 G( T2=D20R2 D=20.00 R=2.00 FL=50 H=2 D=2 ZMIN=-20.500 )
( K3 Q! T! C! v5 Y( ]( T3=ZXZ D=6.00 FL=35 H=3 ZMIN=-1.000 )2 A- I! \2 p% X
( T4=DR6.7 D=6.70 FL=35 H=4 ZMIN=-24.013 )
) \( M1 O4 c$ b' t, E& ?$ w( T5=M8 D=8.00 FL=35 H=5 ZMIN=-10.000 )             刀具信息* B) ?& P7 ?9 a9 P$ \
( T6=NR2 D=2.00 R=2 H=6 ZMIN=-2.000 ), {" [( g+ n* j, b/ }4 z
( T7=T_CUTTER D=25.00 ND=9.50 FL=13 H=7 ZMIN=-2.500 )1 J/ V2 V) V/ `% y) ]2 S
( T8=CHAMFER_MILL D=30.00 C=6 H=8 ZMIN=-6.000 )0 E; a2 E! X: l2 i* @& i
( T9=D14-60-DJD D=14.00 TD=6 H=9 ZMIN=-6.000 )
9 x: v' x3 ^3 o: {( T10=M8-2 D=8.00 P=1.250 FL=2 H=10 D=10 ZMIN=-5.102 )! O- y$ s  ~2 V
(===========================================)! ?5 J4 n" Q1 C; \% v
M017 Z% E$ ~: \& ?' z! m% w) E
N0013 G% n4 R7 e" D- w" f4 T
(螺旋下刀)   工序名称
3 T$ i1 K5 W- B1 Z# W7 u(T1=D8 D=8.00  R=0.00  H=1 ) 输出刀具信息 方便确认
: W. R7 d8 I8 ?) g+ h, m1 R  tG00 G91 G28 Z0.7 j3 i% V) ^: r: C: r
T01 M06
+ _% q" c6 c& F  _4 P5 F: kT02% R' ]  G9 L3 V* M" F
/M08                                    可选择性开关切削夜- |( E2 R0 z4 X3 w
S5500 M03                          主轴提前旋转 防止主轴提速慢 刀具已经接触工件转速还没提上来
- q! n( Z- \/ W: S1 x7 p: O1 ?" sG90 G54 X50. Y20.               可选输出坐标G54-G59   在坐标系装夹偏置 输入数字1-4; d. r) o& ?: k( G8 [' B
G43 Z10. H019 E4 q6 x) R9 R7 Y. Q
Z1.
: e4 @) i7 R7 L, hG03 X52.5 I1.25 J0. F1600.
  b5 D& E7 \" F& F+ f6 G/ KX52.5 Y20. Z0. I-2.5 J0.                  支持螺旋下刀- B. O, @4 X/ M) z: u+ S$ V. i
X52.5 Y20. Z-1. I-2.5 J0.: X7 s& R+ X$ U
X52.5 Y20. Z-2. I-2.5 J0.5 b9 W( d5 B1 N4 z, k
X52.5 Y20. Z-3. I-2.5 J0.
0 H3 _- Y$ c* n  S5 e# eX52.5 Y20. Z-4. I-2.5 J0.$ ^" \0 s5 i8 k6 s  a1 |
X52.5 Y20. Z-5. I-2.5 J0.
& K- }5 J, q2 @* Z5 |6 o/ CG03 I-2.5 J0.
2 ^  Y  `* o' E7 rG03 X50. I-1.25 J0.7 L) k+ V  W- @% q
G00 Z10.$ S" \% S. |+ m& X, a( }9 O
S6500 M03                              可输出同一刀具不同转速
* e7 i2 O9 T1 tG00 X50. Y20.2 w. `- K" |) J8 W8 c4 J7 L
Z1.5 y% ^1 s' L! |& ]1 |3 t2 U/ J
G03 X52.5 I1.25 J0. F1600.% Q  d. z" L3 K8 v: E9 R
5 d+ _7 z! y/ ?$ KX52.5 Y20. Z-1. I-2.5 J0.
* c, L0 R" Q# FX52.5 Y20. Z-2. I-2.5 J0.
  I, D0 p" i4 M' r! j- wX52.5 Y20. Z-3. I-2.5 J0.
' \5 O+ j& r% t  nX52.5 Y20. Z-4. I-2.5 J0.7 ]7 `+ |8 F( u/ c2 E+ c) W
, Y7 t/ ^" j: v; l6 M' ?0 MX52.5 Y20. Z-6. I-2.5 J0.! }# `/ \) T, v3 R! O5 n
X52.5 Y20. Z-7. I-2.5 J0.$ a9 P7 v! D1 y* ]) Z
X52.5 Y20. Z-8. I-2.5 J0.
, E1 o8 R( q. {9 \0 DX52.5 Y20. Z-9. I-2.5 J0.
$ G: b' m0 m8 s$ mX52.5 Y20. Z-10. I-2.5 J0.- f7 S% w( K; H! r$ |: Z. o" a
X52.5 Y20. Z-11. I-2.5 J0.) i$ B9 o( |/ c" Q7 y( n. T3 J
X52.5 Y20. Z-12. I-2.5 J0.$ k( e' c( u& o( F( A/ e; ~1 u" |
X52.5 Y20. Z-13. I-2.5 J0." k4 i& v1 V5 [; k( }/ v
X52.5 Y20. Z-14. I-2.5 J0.+ ]7 t& ^) X1 [1 ?
X52.5 Y20. Z-15. I-2.5 J0.) o7 g5 D, c' N5 T% }/ j
G03 I-2.5 J0.
) a. x/ v) R6 k7 JG03 X50. I-1.25 J0.& [: b! Q6 t- q" G6 v6 h# b8 e
G00 Z10.
! g! _4 ?0 P# o: |! p* TM050 m3 Q7 K6 _; [8 P  L
M09                        关水9 ?" Q" w8 F" F
G91 G28 Z0.0 V4 K6 y0 H4 L' E
M01
$ ~3 W2 o. {; e: iN002; s2 [( J: W. o3 \& S/ K
(刀补)
( r) q% a; Y; h(T2=D20R2 D=20.00  R=2.00   H=2 D=2)
9 z4 I3 J! p& I4 wG00 G91 G28 Z0.& h4 y. X) M" g- O2 s+ _/ \
T02 M06
3 N$ l, m% c# n  kT01; J, L* ?1 y2 }0 J
/M08
% g$ O4 j. T7 [6 J0 Q  B# ]' QS5000 M03# n, F0 h, ?7 X$ K# ^" l& W2 I
G90 G54 X-95.899 Y-56.835
: k- A( r5 a9 B' DG43 Z10. H02; {: N6 I, v- ?2 v& i
Z-10.5
, M' u. O6 m+ `G01 Z-11. F1200.
" m9 W- H. ^% i1 Z& P/ G6 WG41 X-94.913 Y-57. D02              支持刀具径向补正2 ^- l" r# c+ b% v
G03 X-85. Y-47. I-0.087 J10.
4 {7 Y. w  |5 I0 n- FG01 Y47.; S% O; v1 M- {$ H
G02 X-72. Y60. I13. J0.0 }# F: K1 T1 R
G01 X72.. F2 L. Y4 Z$ z0 O2 E
G02 X85. Y47. I0. J-13.3 z* p9 F0 c- f
G01 Y-47.
+ `! U: M, A6 p4 o* D  cG02 X72. Y-60. I-13. J0.
* b/ |( V/ i$ I4 c' V0 l* R6 ]G01 X-72.: T( t6 e9 J% K! ?# P, [. y
G02 X-85. Y-47. I0. J13.9 A( Z  [4 ^7 h' k
G03 X-95. Y-37. I-10. J0.
5 `9 G# E5 E7 J# l- }. f: g% I& b9 O- sG01 X-97.0 L- x6 k5 @' A7 b9 B0 f$ i- u
G40 X-97.985 Y-37.174                   正确取消补正( r9 p7 i/ ]; i2 [* h
Z-10.5* h! M' g3 d; |
G00 Z3.
2 }' i# x/ ~8 f, zX-95.899 Y-56.8359 P" k, x# K! Z
Z-20.
- r3 _! f( O8 I8 E% Z2 i8 PG01 Z-20.5
7 C2 Z0 ?, j+ R" U% O( S8 ZG41 X-94.913 Y-57. D02                 每次输出刀具径向补正3 n; N* e: h/ n. H
G03 X-85. Y-47. I-0.087 J10.4 p, {3 V7 Q: @# L
G01 Y47.
! U7 H. |& m) C$ ^G02 X-72. Y60. I13. J0.. w& W# F: k+ `. c* N$ D
G01 X72.- \& t+ ^: d* T1 \! t) `# B
7 @* b5 g% X7 bG01 Y-47.
5 [2 A, V" S. P* z, IG02 X72. Y-60. I-13. J0.
9 M' d3 D  |2 c* r9 TG01 X-72.
+ Q* k8 t7 M6 i( V+ L6 r' U% jG02 X-85. Y-47. I0. J13.4 Z9 a  K, \4 r0 W
G03 X-95. Y-37. I-10. J0." C8 N+ }, `% t3 b4 l
G01 X-97.
0 @; v8 A; x" fG40 X-97.985 Y-37.174
, E5 l, n2 h3 _; [0 ZZ-20.1 ^' a) ]! D1 Z$ {
G00 Z10." r; x- L5 U* A" ]' X( Y
M05( y# L3 @6 ]2 h
M09# _, W2 H8 c. B) M
G91 G28 Z0.
+ i0 w* s8 z9 K! }8 z% _9 OM01  d% a) M, k1 R. G# w
N003* ]" W& U. f7 f; W; y# c
(G81)  J, [& c) N6 i8 z
(T3=ZXZ D=6.00  H=3 ) # u2 a( z& g# G& T7 w: `- c/ A
G00 G91 G28 Z0.
3 C% s6 m6 N( `9 ?T03 M06: K; H! o' {6 v- O. m, W
T04
/ P; b9 K, C/ Z3 n" \& m3 g/M08
( `7 P: `2 J1 ZS4000 M03, j% Z) {, G/ Z( n* S& J
G90 G54 X0. Y-30.
* M  z* {' ?/ D9 L  d. {G43 Z10. H032 b6 `. E. L+ k" W( N
G98 G81 X0.0 Y-30. Z-1. R1. F300.          G81钻孔循环
/ _% |/ _" |, `6 W5 P% _. h8 {6 fX-40. Y-30.9 r+ i/ Z5 s$ ~& ^; |
X-50. Y-20.
1 H4 ]8 A) {4 |$ g) uX-58.75 Y-40.
6 U% V8 v8 q( L/ C1 n, J) T5 w- {: MX-50. Y20.5 s) W. B- F: K; O3 O
X-40. Y30.2 R" T/ T- c+ M! p
X-58.75 Y40.
: p4 K' F' x1 z9 B; S( AX0.0 Y30.
+ J: ?/ q+ C* S2 i- XX40. Y30.* U! y; S2 G3 e3 a
X50. Y20.
$ Q/ Q3 D! }& E# R1 ?X58.75 Y40.) x# p& y/ @* C, L7 l$ r
X50. Y-20.
, [5 M/ F7 Y; e" oX40. Y-30.8 h. w; C  I) b5 e
X58.75 Y-40.5 y$ `* r5 c9 o( ~7 X
G800 |8 e  {8 Y1 B8 m8 w
G00 Z10.
2 \6 B2 _$ f4 c+ Y# oM05
5 |. n1 w$ r7 D! Z% G2 w/ x& lM09
( s3 Q. H; H# m% r; ~G91 G28 Z0.
+ t$ r: ^5 t" K( s. E' Z9 xM01
7 _0 U  C+ i; l/ H8 QN0047 b  Q6 [5 @: ]. e
(G82孔口暂停)/ @# _. f: B" g" T0 w$ Z
(T4=DR6.7 D=6.70  H=4 )
  l: b% i. ]9 z9 XG00 G91 G28 Z0.
9 N: d4 m; S9 |2 L7 X4 lT04 M06
* @8 O+ }4 l! y: ~) T$ g6 c. J& YT05
( A; f( @3 o; {# L$ q& O/ S/M08
" Y& _0 e* r8 E0 f+ H% E$ _# cS2000 M039 l/ C7 X- e' _& P2 ?
G90 G54 X-50. Y20.
! J$ V6 z! S9 Y4 k& |7 _! _G43 Z10. H04
- @+ l, o0 x9 ~G98 G82 X-50. Y20. Z-3.004 R1. P5 F200.         G82孔口暂停
: e. M$ W9 @, \X-50. Y-20.& V  O- x* D( f( w' C! T' {
X50. Y-20.
$ W/ P: Z* y0 e9 Q6 ~X50. Y20." X/ x2 z* }9 C  \  a7 m3 B; }
G80; K- v1 b* x5 \5 R7 t: y
G00 Z10.
- j$ X. H" d+ B. C3 }S2000 M03
1 P6 @; p8 W! \  c9 j' UG00 X-50. Y20.) @: o+ \! w* t1 ]
G98 G83 X-50. Y20. Z-24.013 R1. Q2. F200.        G83钻孔循环
# E" Q" o. G7 l6 tX-50. Y-20.6 |7 ~$ F! ~! O- f9 |# q$ g# F7 D
X50. Y-20.6 e" C- x  z, F
X50. Y20.6 \; H, U3 h# C$ i  k
G80, j/ k! S" O0 s2 ^0 _  G
G00 Z10.
* V$ o5 O7 ?( dM05
1 q3 u0 s+ p& L6 Y$ \M09
4 ^  P; O3 k7 c6 rG91 G28 Z0.
" ~: ^3 w7 X, R, U- E: y" jM01
9 n8 Q# m" F5 V  qN005! f: K7 H% i  u! f* x8 R. S  c
(G84)
/ R3 ~5 J: ?8 O6 z- x" _(T5=M8 D=8.00  H=5 )
  u' t( q- U" U' D1 pG00 G91 G28 Z0.# I4 g! O; P) G3 P: s
T05 M06
, ^! V/ k9 G* P4 M0 k7 zT06
$ x% `1 H0 I7 y5 A/M08
; h5 ?# @8 l/ F, S6 C- ]S200 M03& l$ Q4 n5 x2 N2 A
G90 G54 X-40. Y-30.# G( W+ [' o% V, k. }! H. A5 C
G43 Z10. H05
/ U# `1 B" a7 d: Z' z/ n, QM29 S200.
4 G* q1 i/ I, }: f( |% M4 j( e* u- lG98 G84 X-40. Y-30. Z-10. R1. Q1. F250.   G84攻丝循环正确输出进给  进给
; H6 i; A, O! m' M; q: i/ b        设置为牙距 单位MMPR        - ^  K6 W- @9 V" q
X-40. Y30.
) a2 d1 b/ |- r0 V" g( fX40. Y30.: z( S6 ]2 h6 J2 }- s9 w' F0 [# u4 k
X40. Y-30.
! F! J4 f' R  ^6 p% m2 B+ \G807 H/ g. [( y7 D" C* M6 {
G00 Z10.
/ _: G9 w0 _) vM05
/ i- d1 q$ w: e9 tM093 f( |7 J$ E" [
G91 G28 Z0.  J" \+ O( H) s4 G0 {" i6 F
M01
2 q) \$ K# X: [; O( V9 LN006 0 E' m2 D8 S. M0 F  P; I
(内R刀)            内R刀8 p; P7 O* w; F0 h7 I
(T6=NR2 D=2.00  R=2  H=6 ) : L# O4 l6 v/ N# ^3 Y0 L! ^% G
G00 G91 G28 Z0.
" K: x' u' V$ \0 x" r/ }% NT06 M06
1 b5 Z) j7 W, c) U) X2 _# {T07
6 \% C. ~* O' M1 G+ b9 M: U/M08
5 V& \  s& G- u* w' tS5000 M03
6 U: U* s) N; v  |* t/ l2 y: aG90 G54 X-7.5 Y-7.58 h+ g" M) l) m" Z
G43 Z10. H06
6 G; S3 q- Z' ?% _( }: i. n2 QZ1., m  B5 p4 g4 m5 V0 W7 w
G01 Z-2. F600.. F7 L3 t: q( D9 C# h/ B
G03 X0. Y-15. I7.5 J0." |2 D( \$ s* v1 _8 I$ K
G01 X24.
/ H0 g) _( `; t+ G' ~( L6 lG03 X29. Y-10. I0. J5.
, {  F; S, r! ^G01 Y10." @6 R9 w$ u' c5 m% p5 p0 J
G03 X24. Y15. I-5. J0.
  r! [6 z/ g: a& `2 [3 r4 C* sG01 X-24.
; \" j- O, w* n8 ?G03 X-29. Y10. I0. J-5.
+ R7 R/ @( `$ XG01 Y-10.# v* U$ S2 ]5 M( g6 M- z3 }
G03 X-24. Y-15. I5. J0.+ Z- f/ {4 N; x7 v( h
G01 X0.5 U2 o5 N  C7 @$ o4 f# F$ M& J1 H
G03 X7.5 Y-7.5 I0. J7.5
* m3 K% x  {9 ]( [0 C" t+ iG01 Z1.
5 V0 N6 I/ F) J* v6 `G00 Z10.+ {6 |) R8 l7 @" \  ^& ?9 {  A* e% e
M05
' e: m3 K, k+ n% uM09
) {! A: h$ l0 I( S8 K9 x( q3 EG91 G28 Z0., {! ~6 J1 T2 ~  u8 \
M01# _% b" Z; ^# Z- F& U9 {
N007
  T8 H2 N& x5 G- _& o0 x$ c: X: L; h(T型刀)                        T型刀% T" p+ ?, b$ t' l0 x' p* U3 Q) v
(T7=T_CUTTER D=25.00  ND=9.50   H=7 )  , N5 z9 C& m0 P2 q/ l6 Q
G00 G91 G28 Z0.; V/ n0 r% H# ]9 j' G# v9 Z
T07 M06' h% p4 k- q( }8 n3 T9 }
T08# Q2 T/ M2 R. Z* p# N3 R. q1 S
/M08
# c$ z, U1 G# L5 T  m5 q, sS5000 M03
4 ?4 U4 Q& |  e+ |+ P$ D8 Y, ?2 p0 dG90 G54 X-100.04 Y-59.499
* N$ h, K4 `8 J# e; QG43 Z10. H07
1 ~9 \" ]; a& R% L9 TZ-1.5
0 l6 d( T% ~4 O7 N3 \0 j' M5 u9 oG01 Z-2. F2000.; \) p2 w$ v+ H+ @2 T, V
G03 X-87.7 Y-47. I-0.16 J12.499/ A8 h+ i4 A3 ~% @
G01 Y47.3 E4 d2 P8 K) e1 M% M" J' o
G02 X-72. Y62.7 I15.7 J0.
: d/ {7 v2 X4 ^+ q! D) m0 [* [, lG01 X72." V. B4 m6 Z6 I! s. _
G02 X87.7 Y47. I0. J-15.7" W) p$ I; g( x$ p2 J
G01 Y-47.
7 |, a$ j0 ?; eG02 X72. Y-62.7 I-15.7 J0.+ Q, L% U' x4 m/ B( }/ d2 W+ I
G01 X-72.
1 D) u/ O& g9 r: O" r" \/ AG02 X-87.7 Y-47. I0. J15.7
. ^4 L9 B: N; [5 u6 ^5 p' ~' `- tG03 X-100.2 Y-34.5 I-12.5 J0.% U- U2 X* Q& W/ b+ }% q( Q
G01 X-102.7" m4 q5 t: m5 Q- p* Y
Z-1.5
) F* {2 ^$ o" u; j" Z- e5 HG00 Z3.7 }1 a2 Q: L8 k! `
X-100.04 Y-59.499
, ]0 V; \4 z* k: m1 J: x# aZ-2.
* }; H( k: {/ M- q- W4 }G01 Z-2.5- S) Z3 g' C( e/ W
1 |3 b4 b! e" r) s, `# y. Q  V' g, pG01 Y47.
  I+ f% @2 l7 F9 _2 A, [) t8 mG02 X-72. Y62.7 I15.7 J0.
# [0 A1 T' J/ j8 l% tG01 X72.
7 C3 h' U) O. Y2 ]/ w# G  OG02 X87.7 Y47. I0. J-15.7: }9 q: l! P2 j  Q8 q) _
G01 Y-47.
7 [  h& V; s: U( SG02 X72. Y-62.7 I-15.7 J0.7 c, e$ {" U; n: A$ w  J
G01 X-72.5 d0 H9 N+ _: d% L8 R; e
G02 X-87.7 Y-47. I0. J15.71 r& t/ t; z4 f% A- [) c2 _3 J
G03 X-100.2 Y-34.5 I-12.5 J0.. `- \# c/ W/ s6 j
G01 X-102.7
) i0 |$ N  b9 `/ M, \& fZ-2.
: R# V2 E6 j" D& V) L( E. _6 V2 t0 y0 ^G00 Z10.) B; Z, N! ]5 m* a) v
M05$ h7 z" C' q. m( o% P- B
M09
7 k" g) T2 C) Y7 S4 a0 MG91 G28 Z0.
$ r3 s. z) q: ~M018 i  l% D! j0 r+ v; h! P8 ^; v* i
N008
; l+ p  \4 C9 Y. A+ H0 h(PLANAR_PROFILE_2_COPY)
! T* ~+ u3 h, P2 Z2 q  D3 Z(T8=CHAMFER_MILL D=30.00  C=6  H=8 )          倒角刀
6 e- }5 T$ z1 wG00 G91 G28 Z0.
0 {+ J$ d9 ?! I4 nT08 M06
5 F5 U% e1 \1 M. R, MT09. r$ V/ l$ m# i' H) K4 C: p( Y
/M081 w4 [# l& S+ G. y( R4 u/ a. S
S2000 M03* ^1 t! y: m: {5 O8 Y  y/ ?# ~1 R
G90 G54 X-90.876 Y-56.
+ l$ D$ G) M$ QG43 Z10. H08
* x+ n- `: b1 D+ dZ-3.
$ }( z+ `6 c; \3 o) G. X) NG01 Z-6. F200.* U7 Q9 O" g- [- k9 k
G03 X-87.876 Y-47. I-12. J9.3 ^' p; Q, t. ^) O+ q
G01 Y47.(此处省略)
: C3 X. Y9 q) B/ oG91 G28 Z0.
- s- D( k; D8 F7 F# l% TG91 G28 Y0.                            机床Y轴回零,方便装夹
. [2 z' T$ E; P0 n7 D7 N3 j* NM30! L* {: i) M. t
%6 F7 H( ?" e. E5 z; q
" H+ j( J( E& k  E7 D5 c4 c& r) r% Y+ z2 N$ y
下载地址.rar (157 Bytes, 下载次数: 133)
' y9 C" b5 e0 R+ C; B1 N. v% N. p
3 q6 q+ r0 o; J& A* z% @2 S; ~ 888.jpg - t/ n+ e- l% J& |8 Y+ y7 a
3 H5 g/ w3 m) {; o! V
发表于 2018-11-27 13:18 | 显示全部楼层
下载下来没用缺少文件
发表于 2019-1-3 18:54 | 显示全部楼层
SDGFHGJHMJ,B
发表于 2019-1-13 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
我去缺文件
发表于 2020-4-10 09:03 | 显示全部楼层
这么好的帖子咋沉了?
" v8 p  ]6 H$ f+ R' z
发表于 2020-8-10 17:24 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2020-11-11 22:38 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2021-1-21 15:10 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 2021-1-25 17:54 | 显示全部楼层
顶起来 顶起来 顶起来
GMT+8, 2025-1-22 18:45 , Processed in 0.074204 second(s), 22 queries .
