查看: 775|回复: 0
汽车大型铸件模导腿及滑块参数设计
发表于 2018-11-23 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车铸件冲压模无导柱导腿结构,由于汽车配件普遍都比较大,型面也比较复杂,所以在模具结构设计的时候有些成型和拉延零件侧向力会比较大,导柱导向的话是不可取的,为了防止侧向力影响正常导向,下面我结大家讲讲防侧向力导腿的基本结构。. Q, D9 s$ }* `1 v! K
0 D$ q1 G: x3 M1 D8 U9 ~ 图片5.png 5 a2 A  x0 [; b; H* e- o
, y% {5 F' I# }0 k# L# L
1:导腿参数定义:
   在模具左右两端做导腿,导腿大小跟据模具大小和侧向力大小来定义。
   按经验值1米以内铸件模导腿一般定义为:200-300宽
   按经验值2米以内铸件模导腿一般定义为:500左右
   导腿的宽度一般取决于导腿的高度和侧向力的大小,导腿越高、侧向力越大,宽度也要相应的加强。
3 e8 M+ r5 }6 N9 M
0 f( F) d; ]6 d
2:导腿高度定义
模具在成型或拉延前导腿导入下模30MMC以上(其中不包括圆角面),以达到先导正后成型的目的。(注意两边的导腿采取不对称设计以达到上下模合模防呆的作用)
" g1 V$ t) L! ~9 c* x* o
( ]) l! g1 w7 ^
3:凸台高度定义:
导腿接触面要用自润滑滑块,没有自润滑滑块面要做凸台并在导入边倒圆角,凸台高度一般为5~10MM。
$ ?4 F; D2 w  M4 n/ v" ?
4 e7 a7 U* W. V
4:自润滑滑块的长度定义
   滑块的长度定义在成型行程加30MM以上。
: ?$ V7 t# L3 e) q2 G- G
/ s+ ?. O; _) }+ w9 v$ Y. V
5:导腿内部减轻孔定义:
   整体外框壁厚保留40MM
   中间加强筋保留30MM
   500宽以上的导腿才加加强筋
GMT+8, 2025-5-11 03:58 , Processed in 0.132395 second(s), 22 queries .
