本帖最后由 李丶伟 于 2018-12-18 15:53 编辑 # a9 V6 D$ o# P: @* x: i; R" ]
- ?0 T/ M* Y9 Y$ j* ?SolidWorks装配体关联参考问题关键字:南京东岱 SOLIDWORKS 外部参考3 V3 `7 Z v$ z8 h- d
最近有客户反应在solidworks 装配体里面编辑零件会显示此零件中有特征由另一个关联的装配体<>所定义,可以编辑零件,但无法对当前装配体生成任何的外部参考关系。如下图:$ z! u8 ~( h2 Y
% o3 R. e: ?' }8 d) K) x4 [. f' A7 k
那么这个是什么原因导致的呢?通过交流后得知,其实这主要是工程师在建模是为了方便,导致建模顺序混乱导致的。1 M: A. n; D" ~) v5 E3 _1 o. H
他们的步骤是这样的:有装配体A,在装配体A里面插入新零件B,零件B又与装配体A里面的其他零件有关联参考,这个项目里面是没有任何冲突的,后面在装配体C里面又要用到和零件B相同结构零件,工程师这个时候想省掉建模时间,就会把零件B直接拿过来用,然后在修改零件B里面的尺寸,这个时候就会出现如上图的问题。零件不能修改尺寸,就要重新建模。4 y( }, V0 ]% O7 E* W4 W1 B: z
针对这种问题,其实还是工程师建模方式的问题。当然最简单粗暴的的方法就是直接到设置选项里面设置一下:选项——系统选项——外部参考——勾选“当编辑装配体时,允许零件具有多个关联”。
# H4 f i) S0 U2 E: W. G
# I6 W6 g5 ?) K! _5 j. s0 R/ R设置好之后,在再装配体编辑零件的时候,就不会出现上面的问题了。但是这个时候打开之前的项目,里面的零件尺寸就会发生改变,变成我们最新做的这个项目里面的尺寸,如果我们不管以前的项目,这种方法是完全没问题的。4 b% e! f$ c, J' z5 X
其次就是要改变工程师的建模方式:要么用简单的方式,先建模后在插入到装配体里面,其他项目要用的时候也可以修改。
) t) y8 u0 T/ U* `8 L* Q' m如果企业有一些零部件是很多项目里面都会用到的话,从长远角度来看,还是应该建立企业的标准建库,以便在做项目的时候可以直接调用。& \8 h' k% l9 c) _- r
0 i4 z7 n: F9 O' v! _) P
8 g% u8 i0 a' m! ^, {5 V3 {( _$ y8 n0 i, `( }
