以下面的零件为例,创建局部剖视图。- ^6 n3 P& F. @( g _
4 S. ^( A+ u8 m- l- ?1 Z& Y$ |9 M: W
进入Drafting环境,创建零件的主视图和左视图。9 e9 Y) r0 }8 e# |6 ^7 ~+ p% v7 P
6 O" _: Y0 _6 o# h6 [2 o: J6 S2 X2 b0 I; H% Y. U6 w9 J
选择左视图,单击鼠标右键,选择“Expand Member View”。1 m, m; r' Q g. X; w; s! B
3 `: T' G4 i" u# e
- r' F7 `6 |/ M) E m7 L0 ?+ p
选择“Expand Member View”后的界面,左视图被放大至充满绘图窗口。调出“Curve”工具栏。
U" x& N7 q. \' ~' [& @% y: t) }
/ d+ _( h, U5 F. {1 r
' L' m6 C# Z8 x+ z; y3 V7 m) S' M沿将要剖切的零件部分绘制“Spline”样条曲线(注意:曲线一定要封闭)。4 a" B2 f: }+ P
' A V/ \9 ]9 H! ~) S5 k, i& I; R1 s- ?) ]
再次选择左视图,单击鼠标右键,选择“Expand Member View”,退出对视图的编辑。5 P7 C. |4 i+ O) g
: L$ J# ?5 R! G" F, X0 E0 a2 I: n
从“Drawing Layout”工具栏中选择“Break-out Section(局部剖视图)”。
9 n+ r. a1 u: C! y. Y3 t
9 A8 m. g& x* D1 M% Z
5 C9 D; A X5 s3 `" L
$ k9 Z+ q$ ]# b3 j% [; C3 \3 R7 @4 K
软件弹出“Break-out Section”对话框,选择左视图,从该视图创建局部剖。7 t! G4 A4 G+ e$ H7 v3 ?" d
1 m; {- j8 S- Z. b$ b) i/ H7 o3 t6 Y9 t \
确保“Indicate Base Point”按下状态,选择基准点。(注意:点的捕捉方式中须选中“圆心”选项)选择主视图下方圆孔的圆心,出现如图9所示的红色箭头。
) h7 L% ~' s# q7 B% f& ]6 h0 k$ Y6 d: g8 k
8 L# K# e6 N7 a* Y) B
* Q7 t# ~! _5 ]% Q5 @3 ~ R
7 S% f# U, d% [, p
$ }1 i' ?# M) d3 z4 x$ @3 c6 K9 @2 h2 o; I
按下“Select Curves”,选择刚才绘制的样条曲线,单击“Apply”按钮,创建如图10所示的局部剖切图。6 N6 G9 i: A. q+ g' F
- J1 Y0 N Z% f1 M3 I
3 O. u5 F7 h$ h2 L
: i" y( `2 K7 G0 Q/ e! M' n3 k; P
, @4 o& o! R; ^
5 w: H- P, [5 _; L5 D
# n) C9 t( S7 t, L9 L% E; E/ ~! ]
# k! y$ M5 `+ D. I. B9 X- L; `
, `8 x5 b/ ?) O9 D' Q) I |
