首先运行ug三维制图软件,出现UG运行界面。
& _) p* O. T e, K
2 N5 {+ R$ W# o$ t, C. v0 d( V) I3 k' m/ l) {4 j; Z
点击运行界面菜单栏的新建命令,弹出新建对话框窗口,在上方菜单栏选择要进入的状态,在这里,以建模为例。填写好名称及位置,点击确定进入建模操作页面
2 H' l2 `# v* m2 }+ L p$ d, d- r
6 `9 h/ N2 ?' k S
5 f+ _0 E& N( V" _# u6 a
4 n5 s+ c: `4 z! l, G u+ `/ S& y2 T2 h ~# W8 ]3 z ^8 W0 r
在操作页面上方的菜单栏,找到插入命令,点击插入命令,找到草图命令# p; D, L. |) x2 h" B+ R0 w/ V
) [# H: S- n: K0 T. g6 |, @' B' H9 B6 `6 Q
3 |+ n( U# t2 X8 C& r& ?
. [1 q% X6 b+ S, b) q
点击草图,弹出创建草图对话框,因为初次进入,还未绘制任何图形,所以可以使用默认的选中状态,点击确认即可。如果不是初次进入,还需对平面草图,及方向进行选择,平面草图的方法可以点击后面的倒三角,调出下拉菜单
. ~+ Y8 z2 V" |" i6 F
* |2 N# l) j. Z3 r, S; X2 s! ?) l/ E* Y% ?- A3 X
- V1 l$ M) a+ v3 B* g" ~8 ~
! T8 Q5 F# ~% {7 y点击确定命令,进入草图绘制状态。可以在此界面调用各种草图绘制命令,比如调用直线、圆,使用方法和CAD二维软件都是类似的,具体不再进行赘述。
+ R) z9 [/ \0 P5 L. l: t1 _
, {: G; D! i3 }$ h
( N2 k- K F. P
% W! U. Z: P# s/ ^' K
在草图里,完成图形绘制,点击完成草图即可完成草图绘制,进入到建模操作界面。点击文件菜单命令,找到完成草图,点击完成草图即可。6 q- S" x) L; R8 M% n6 m& o1 V5 ^
+ O4 K+ F2 D/ t& n9 @5 ^$ v- }
: b, `2 o+ T) s% v& i+ W) A) G1 W( W' K/ R" S1 W' M
" j/ ]4 s! L& h. L, }2 ?7 a
, I' |3 p" x: C3 w3 S" R+ | K- s/ e; D. y
9 [ @# ~7 s$ F5 C3 f! L6 i0 i) w, x$ T
- D# R5 ~! F6 V0 |6 e4 u; t4 }! ?
