当模型建成,特别模型是导入来的,很多时候我们不清楚其内部数据,就要对模型进行测量分析了。 用一瓶子模型进行说明 1 f% I/ R. F- {
ug软件,分列了一组专门的分析菜单供使用,最常用的就是测量距离了。
2 k8 V0 Z" ~$ w( i+ k) V% o 启用测量距离后,弹出一个对话框,只要根据提示去操作就行了,这里要说的是测量的类型中最常用的投影距离,投影就要方向,我们平时想知道不同平面方向上的距离,就用这个方式进行测量了;使用它时要先定好矢量方向。其它步骤和别的类型是一样的。 # o$ v, R; L. s0 c9 y. |
局部半径,也是最常用的。当想知道模型其中局部的半径是多少就可以选用这个命令了,它所测量出的半径即为当前点选的点。可以用来作为参考。
9 ?. Y" Q8 w) H5 `
" T7 @7 Q( G5 S" J
+ u. q, M% [* C( S& p, D+ g
( W9 o8 u" y% h$ B8 v, M' H6 F$ V; i. G, D- ~6 {1 B
在建模过程中最常用到的测量方式还有几何属性,这个测量方式与其它不同的是它所测量出的数据会提供到一列信息表出来,同时它是对一个几何体进行分析测量的。所提供的数据是一个整体上的数据。
- K) F2 ?3 b* S/ s
7 ~+ U& j3 y6 M4 [8 E
5 D6 O% Q& D& r
9 }& @) L9 H" y: _: ~' [4 \
& J( N, V' n X: N# E
# }9 d- w& Q% N* ]9 n) e) H g5 Y. @$ d
4 q( c# v# C. A% b w" j d% w' R# X8 p5 k4 o8 J. |, L; R4 C
. O% h. t5 L6 T/ y# ]+ \" }3 n4 f8 ^& l2 `$ y
) q8 l8 w( s( O5 t$ o* ^
6 K& {8 `$ }, x5 K8 I |
