新建建模文件,创建一块可供开孔的方板。) ^9 P+ c) D' W( C9 W; q$ c2 X- q; L8 X) b
5 ^1 b2 e& f% b9 k* q
& `! r( e1 r3 p+ Q; o
% C; i2 `, Y3 R8 \% h3 ? 要想在方块上开孔会有好几种方法。一般的做法就是按尺寸在平面上用草绘画出腰形孔的轮廓,拉伸后求差得到。也可以调用重用库中的标准件到草绘中修改得到。 还有一种方法可以更快得到腰形孔的。
3 w3 {$ f" s6 m6 W+ t4 M$ E1 X
同样进入草绘,不过所绘的不是腰形孔,而是用一直线代替腰形孔的总长,定好位就可以了。水平约束取消,用角度来控制直线的方向也就控制了腰形孔的方向。
8 x0 w% Y1 t0 X X: t- G* e4 C7 ~, C3 U0 z/ q6 t3 D
" u, ]% T7 t, d
$ K. e8 F, {; V s8 P3 {# W E5 [. R8 e! C: y
回到拉伸命令时,要将拉伸的片体进行对称偏置得到实体,再用腰形孔的半径值去倒两端的圆角,求差后即得到所要的腰形孔。 这样算快速吗?当然,这一步才是基础。 ' y8 b7 ]- b. O6 }$ [! V
2 m) T* @* x$ U) l" h% Z" S
! @5 t6 U( P$ K1 Z P
K% b b4 o: j% [' E! { 当要绘制较多的腰形孔时用这方法就能更快的完成。如果所要开的腰形孔排列是不规则的,可以用常规阵列来达到;选定腰形孔的出发点后,到草绘中将要排列的点定好就行了。 ( x' Q) j2 V9 g! w9 y1 k( @' J
# `: b2 K* {* Q x如果阵列中的一个腰形孔是有角度的呢?刚才绘第一条腰形孔时就做好了准备(用直线的角度来控制腰形孔的方向)。只要在阵列的实例点中更改角度就可以了。就不是很快了!
! l* T0 n, _# i8 }7 I" n% g
2 \( ^1 ~ q. e, P
8 d0 y8 ?/ X2 \; ?# n0 M
- j; O4 E* D. |8 G' m2 \1 T
9 m0 D' j5 n7 s$ E' T+ o
) N2 M+ X$ x( s: w9 J: D
- e3 @! Z+ a% C6 x% b; ^* G* Y" T( U% E( Q; C
5 a' T. k, q1 u% S) h
. K9 e, e; `% H
* |. `6 z# j/ E; `- s" }, x0 \ L; S6 z! e2 @
