选用旋转命令,以XZ面为草绘平面,在草绘中用轮廓线在第一象限出旋转截面线;其中在X轴上最大距离为4.5,最大高度为9;其它曲线如图所绘即可。 回到旋转对话框,开始值为0,结束角度为360.
; O+ h, w" f2 u" H
/ j0 I% s T2 _' k. p& _7 g& V8 M
2 T; {( S9 T2 f- d3 O' ~
2 h, I, O& |6 D* E5 S2 P+ U 选用拉伸命令,以YZ面为草绘平面。在草绘中绘一直径为2的圆,其圆心在Y轴上,且距离X轴为6。拉伸限制为对称值,距离为4.5.布尔为减去。确定后得到开孔的效果。
& D; X- M% D- V/ K0 Z9 j
9 h' z0 k: L6 G$ y% Z' c
& f3 L$ O2 O- j0 R! L
4 `. {) o0 B' C: w; c! t' { 再次以YZ面为草图绘制平面,在草绘中绘一直径为9.5的圆,其圆心在Y轴上,距离X轴为10.
2 V' _) J \! m7 w' B4 F4 u4 b; P% z" j6 [# S7 s; ~+ t! D3 K! ^
+ V* T* [7 A/ K* V8 J
6 k6 w: [" n1 m( y% k! D2 }2 x. c# s; E; W& C9 O4 L, H
4 F, w) u% R% r* N
8 o- Y$ R' `# Q9 A选用管命令,路径为上步绘的圆形;外径为0.8,布尔为无。确定后,得到箱钉的圆环。. Y$ C& ~2 d& J
9 D9 S6 \! D. S5 p; m m, A7 R' H2 \* G2 l8 b* l8 X
/ u1 c( y0 C; S4 m0 E9 D1 @
t/ k" {: `- x5 r: J 选用开孔命令,以模型底面的圆心为开孔的定位点;成形为简单孔,直径为2.5,深度为4.
8 v% \( J! G3 c2 T 选用螺纹刀命令,放置面为开孔的圆柱面,从底部为螺纹的起始面;螺纹大径为3,长度为4,螺距为0.5.确定后圆孔得到螺纹效果。2 p& O3 Y T$ P/ `! h2 h9 g, M
/ Q( K1 ~8 h6 E& u' G
$ V% t# M& _7 P
. G4 t7 t \" V, f
[* u% r) w8 C* Y+ a7 x4 I
5 N( d* H8 x0 F& e" c9 ^- \# k* L5 @9 w
选用拉伸命令,截面线为模型底部上步的开孔边;开始值为-3,结束值为2;布尔为无。" Y W3 d* j0 f( m) Y9 f# G
& a/ @, o# A5 X5 e0 Q
; F+ s& Q5 S. \
1 A0 \! S4 s: k. R0 R 再次选用拉伸命令,以上步得到的圆柱实体端面边为截面线;开始值为0,结束值为1,布尔为合并,偏移为单侧,值为1.5.
% G8 }: \. Z: N0 A: O9 |* b3 G
" m; b# J5 C2 O2 J' z \5 v2 D3 d/ F; g
z$ d/ Q3 A" z; s) Q: z 保留螺钉部分结构,其余隐藏;选用螺纹刀命令,在螺钉的圆柱部分放置螺纹;开始面为圆柱体的端面,螺纹小径为2.5,长度为5,螺距为0.6,角度为60.8 x# }, w$ I7 k: t+ T
$ R& ] P* s+ j4 {' l. a
: b% J0 D0 H$ T$ q4 Z& c2 a) P4 u; ~, N O% J. n9 X8 h, J
8 m+ Z4 I/ @" Y5 l N. D R
以YZ面为拉伸草绘平面,在草绘中绘出0.5*0.4的矩形作为螺钉开槽的截面线。拉伸结束方式为对称值,距离为3.65,布尔为减去。确定后即可使螺钉端面得到开槽的效果。. V- b3 M* ?3 P/ g1 h4 L
带环圆头箱钉模型创建完成。! p5 J5 S$ M6 q$ F N5 c! T
. j$ u# a, D# [, L
( c0 S$ ]( }, E+ e1 e; q9 S7 i
9 Z* {7 n+ q8 F5 }- T& r3 T
3 B2 a! Z7 O9 h4 |6 }1 K
) H# U! X5 Y/ ^
1 k$ P( p% y7 x$ b* R1 s' N" n& E! }" G/ o) ~6 Z
- x0 h) O) c0 L/ m+ F- h$ [+ Y1 ~
' \( c, V3 [" u& x& k- @- V
