如图,要在模型的四方格内配上二个手拉抽屉;该怎么做呢?
$ d* h7 ~ I1 G, c- p% v5 I. y7 i* l
6 I$ s, s) k1 _9 W3 h! o! d- S
* K6 c2 v T, R/ h6 p, c 师傅说,那就首先量出存放抽屉的最大尺寸了。用测量工具,量得方格的高度为312;所以抽屉的高应为150.量得方格的深度为376,那么抽屉的纵深应为365.
8 B: }- V; _8 {
4 R5 m' v" E7 ^# c( y
; \, c8 g" L/ F0 i5 z3 D
) p: Z% k( M0 Q. X# B; B" }9 v, ]) V8 K& v; i
* J4 \1 w0 z9 r, _" ~5 |! g
选用拉伸命令,截面线为方格的上边线;向下拉伸,开始值为4,结束值为154,布尔为无;进行两侧偏置,开始值为0,结束值为15.即可得到抽屏的前面板。选用偏置面命令,将面板左右面向内偏置1CM,使面板与方格之间存在空隙,以方便抽屏的拉推。
! R! S ^0 s2 R/ D+ \
5 h+ k- g @ w2 k( z# }
% ?2 I, e1 z, R8 _+ a7 s 单独显示抽屉面板,选用拉伸命令,选择模式为面的边;以抽屉面板的里面边为截面线;开始值为0,结束值为350.布尔为无。
" y& C3 P1 W- m% U' s6 O
) O; _4 j& X( }, J8 r0 ?
2 y5 P% O# z+ k( l7 D9 f
- q: c8 b' w9 d o1 o! G. ~; u
! B7 K' x9 i+ B4 n 选用拆分体命令,拆分对象为上步拉伸得到的实体。工具体平面为实体面的向下20的距离。选用删除体命令,将拆分的上部实体删除掉。8 H- c4 ?% j' h( X) x9 n4 k5 [
) x6 E: f' f# J" s) V
0 k8 Q. Z0 B, P- p3 f
( u/ C0 d! y& } V. H( c. x3 A( ]' g% |3 y
' y7 ]8 I9 t2 ]/ h" t. ]$ |
用同样的方法,将抽屉里面的三块围板分拆出来。拆分出来的板厚15.
" q6 T) ^* e @8 x5 ]
3 N* t1 p8 w. v: \
' t3 P4 ? s9 y
6 `5 h+ D+ t; L, d: V0 Z( `: d) W! T8 Z" m' A& S
选用拉伸命令,以抽屉左右围板的端面为草绘平面;在草绘中依据图中所示的尺寸,绘出一高为7的矩形,矩形的两端与左右两边围板的距离为10.到顶端的距离为98.
% Z% N, U% Q9 Q9 p2 Z, c J
# W0 n& z. t4 p. P# {
4 a" y% n0 Y8 N+ U& ?& A" |0 y9 \ K
2 }% {* X' K3 o$ a1 U( X3 ^0 y8 b4 N0 m9 y: L" W
( C3 a% Q) i" x5 D, b
/ @. ~, q) n2 {$ L 回到拉伸对话框,开始值为0,结束值为350.布尔为无,确定后得到抽屉的底板。
$ W, T5 J$ _" [+ V+ V r
8 m, n( e1 M9 t% C. ? f, O
, |/ q9 E/ B- ^9 R% [% f. z, ]* |9 P( N! Q1 Z$ V+ a. j$ S
将抽屉底板的两端偏置出5CM。选用布尔求差命令,以抽屉底板为工具,勾选保留工具体。对抽屉的三块围板及面板进行布尔求差,得到底板的固定槽。 抽屉模型创建完成。 - _1 \" g: }, t4 E [
* z) Z: W! D5 B/ O$ z* {: v2 [' b$ {, Y. @
6 d; R: ]9 J2 N. G* O9 k( y
