打开ug,新建一个模型文件,是软件进入到建模界面。
0 j3 M/ h& x9 N2 ~
' r$ ]6 x- j- s0 U' K
& v% u; e6 S) o8 {; W以YZ平面为草图平面作图。
6 T, c L0 k* y# |' d1、点击草图图标
8 N* l/ D0 V! a8 t2、点击基准坐标系中的YZ面
, m$ q/ M+ m: J3 y3、点击确定。& b0 F2 m7 i: {! o4 N! n
% |* Z4 f0 ^8 U4 |5 ?
' X% b$ ^) Z2 J, u
: O. q7 p b2 ]5 _8 `! H" W( q5 V h n0 p; A- c! Y/ b
画一个回形矩形,尺寸暂时无所谓。 h% o- w1 L* }7 q2 c' P2 {
1、点击工具栏中的矩形图标,
* B* W& y! z' q# M6 k: y* P0 _) e2、模式默认,直接画两个矩形,一大一小,小矩形在大矩形里面。
2 C" E/ e# I4 v" V; Q3 m
6 z1 @2 r0 `5 g0 u, }6 F
( f& ^: \$ U1 J* X
标注尺寸30x20,内外矩形边距1。0 ~$ h! B1 n9 {$ N) Y9 y- H) N
1、点击工具栏中的快速尺寸图标。
% B, G$ m5 U. L0 y2、按照弹出的快速尺寸对话框中的提示操作,陆续标注尺寸。" M: e4 _6 |6 e* N' }8 \
3、看下图3号红色框选,尺寸标注完毕。! h( y+ @: ]. t
4、点击关闭,看下图4号红色框选
4 N( @% ?2 }3 p' z5、看下图5号红色框选,单击图标,完成草图绘制并退出。
' k; R5 [% w3 \8 f3 `
& j K, H8 U- |) Y
0 }, ~3 v8 l& d+ h向后拉伸40。
7 ?' @ a5 `( c3 E: Z- n' }1、点击拉伸图标0 R5 T1 Y4 [% ~% \, c
2、选择曲线:回形矩形
5 c" \% b1 E2 m2 `: D3、距离输入40/ U K, K/ e7 C8 l W; g
4、点击确定
; `+ d9 ~2 C9 E如果觉得方向不对,可以点击反向。
* y) l% R+ D& f# a1 D0 F" {2 j/ j! J# h0 h! J7 z
完成以上,火柴盒的壳子就造好了。
$ t, V V& M- X' J
( t8 f$ r( O: @, q' S& ?
4 ^% T/ P0 S/ _% Z8 w) s将刚刚造好的壳子隐藏掉,具体步骤参考下图,下图是隐藏草图的操作,但是隐藏和显示的操作步骤都是一样的。; n2 f i1 E, V! e# {: W4 d
3 H0 `5 @8 x$ b/ q
3 E0 I0 t% j2 ?0 W' H0 B8 P9 V! b6 j
再创建一个草图,草图平面为XY面。# H! Q: a4 z3 O1 c- q& V
1、点击工具栏中的草图图标
0 p3 c/ A1 i* o9 F2、草图类型:在平面上( c/ r- I8 L) S8 w: c
3、选择平面:单击XY平面
7 |1 Z! _6 w2 u4、点击确定,进入到草图工作界面。2 Q! Z# @6 j7 r# W# ~4 ~6 a1 x
( t/ g2 B" x* n! d3 ~6 z
4 j& b: Q; j$ q- J) S4 f" \: Z. m& K5 G- [2 Z
画一个矩形,并标注尺寸。
9 }# I9 Q' Q- ?# ]" `# O1、点击工具栏中的矩形图标
! r' A6 S7 Y+ W2 P- Q# _2、模式选择默认,直接画一个矩形9 f' d- ^% t; i0 {2 {$ \5 ~
3、点击工具栏中的快速尺寸图标* `8 [9 G1 \( }* z
4、标注尺寸40x28
3 j# U( D: Z6 _3 t/ H# U) n! N1 y5、点击下图中的5号红色框选,完成草图并退出。
3 g+ x3 Z: c0 ]0 x
( O# v8 H3 M8 e8 V
6 d4 x( e5 F% U8 @* P双向拉伸,一个9mm。
) ~9 r" A9 r! O' P. N5 w# E1、点击工具栏中的拉伸图标. N" D0 D$ L- k6 _2 S# b
2、选择曲线:刚画的矩形
$ C4 F# U7 [& m2 P3、开始距离输入-9,结束距离输入93 C3 t( }: X0 J/ [ h9 }; W2 p6 J. H
4、点击确定。
) A# p4 l- }% q7 s+ \1 R6 ?$ Q
" b7 y X9 @, \& X, g* q: T* R之所以选择双向拉伸,是为了配合火柴盒的壳子。
9 J g# q- H; D' {
( E* m% \: O6 H$ |& y) ~, \
( Z/ R) |4 M; |" z0 H: Z对拉伸的实体进行抽壳操作。
. H" e2 f g. s/ K% W0 C1、点击工具栏中的抽壳图标0 C6 j& ?+ B; q) f2 I+ _5 k
2、类型:移除面,然后抽壳. E$ [: J' r6 c9 B8 n7 h
3、要穿透的面:上表面, @7 Q- i( a( W" O6 N
4、厚度:1mm
6 p- X$ F7 }8 i1 m' H5、点击确定或应用。
$ L$ k7 K0 F+ G" C2 S7 h
- A' S$ G; P8 k$ e" e, J* |- e完成这些步骤,火柴盒基本就造好了。
- a1 j3 R$ m8 X
, S. u1 z0 l7 @7 Z3 g" N
, |3 C4 U4 ]/ k5 u: W$ D7 `该隐藏的隐藏,该显示的显示。
# r$ D0 `2 }$ Q* U3 C" e1、将草图都隐藏起来。9 |( ?3 }9 J4 J; k. g4 K
2、将壳子状态改为显示。- K, S& a" I: W* h
# p6 j# }! w$ z: w+ F8 f( v" qOK,火柴盒就早好了。1 P+ Q. K3 D7 M5 V
- p4 o" t. G3 Z( F) o" {: {# P- R+ ^; c( ~
4 J! C* ?: K' S& X
: ]2 z) T, r) z6 I. n2 S6 w: g3 K& @! l4 W& ]+ ^1 m
/ w2 t5 e( s) \3 e* Y0 K
: U+ p, P3 G' o6 c. E$ `- Z8 o
# W9 q1 P" ? h3 e. o) I
1 K8 `# Q$ f9 O; u/ [ |
