在ug内新建一个制图文件。+ x7 j" g; m3 r; v: Z! T0 z
) T3 W. T/ |4 V- ?: [! m$ i7 w
/ Z( C* l+ A% W, U6 C先介绍一下错误的方法:直接另存为AutoCAD dxf/dwg文件。这种方法导出的二维图就不可编辑。
, g6 N* @* S4 V% K# l: V
- Y% e3 {0 a. R# }# ?4 l! p0 Q; U: t! o1 k' v
真确方法是:文件-导出-AutoCAD dxf/dwg 。
d, _9 P; S ^9 E% G
. Y2 }4 i- z0 i* z, ?) T9 }. y
9 F6 ]3 {0 w0 Z0 |; r1 d) ?# `在弹出的导出向导进行设置,其中“导出至”自选dxf或dwg格式,保存位置自定,重要的是“导出为”设置成“2D”,“输出至”设置为“建模”。“下一步”后的设置保持默认就可,可以直接点击完成。
3 |" s* Y6 y. U7 s i( W
% O" L* G% [# V/ M% r, w# ]$ w& K9 f C _" O
! o# k* `# E/ x+ f. s# t, L
+ G7 g; t. K. Z6 r8 I. F
如果导出时,停留在这个cmd界面,说明同保存路径下已有同名文件,需要删除原有文件、改名或更改导出的格式。/ Q' ^1 ~, y1 n
: [1 `9 C1 C4 {
n! s7 M- C# V k2 t4 j, L( ?
4 N) Y! `/ T) {- {; ~" [
3 d6 i4 u" {5 M! N导出成功时,cmd界面会出现后自动关闭。在保存路径找到文件,用CAD打开就会发现可编辑。
8 C1 `, q. O3 m4 [
$ K& X% @, j1 M8 ~' n8 e, O2 U3 ^- }0 D. o2 g$ g$ E
8 a2 u' E' s& A# h0 M. s/ {8 Z4 T
$ v6 `- H5 S- w$ I. ?
