如果我们双击ug的prt文件时打开是变成了这样,并没有打开到文件内容,就能用到该方法。(该经验以UG10.0为例,在win10系统的操作下的,其他版本的UG、系统都是同样的方法。)
e0 q# L3 J: E- ]' y+ J
- C. S, a0 }, R1 r7 B
, b5 H$ o2 d" U+ x" F8 Z& m5 P7 q
& G' y9 ^- O6 b- _看看你的电脑是否中毒,使用电脑杀毒软件检查一下,如果没有异常就证明电脑是安全状态的。
- U* N* \7 ~& _- u
/ _2 f7 h0 U- w1 D4 s
- b( j( b* Q* e0 B( V: O$ q检查你的电脑属性,点击高级系统设置,选择高级--环境变量。查看一下系统变量中UG。 1、UGII_BASE_DIR=D:\UG10.0 2、ROOT_DIR=D:\UG10.0\UGII 什么是相应目录,就是变量中右面部分不用动的,每个UG都一样的,只要你定位好你的UG目录就可以了 ( }' f! R+ d: _
然后检查你的计算机名有没有发生变化,中文名称肯定是不行的。
2 M2 s B9 E, ^5 P* X. i找到一个prt文件,即UG的文件,根据如下图所示,在PRT文件上,右键,打开方式,指定到浏览你的ug安装目录下UGII文件夹里的ugs_router.exe,看能不能打开,如果可以就进行下一步。- {) h+ {8 b" L
) S6 L* `+ }8 M' F& e
. Q3 U7 {( h6 {4 v
& B) _% F$ ~1 V0 y( Z在PRT文件上,右键,属性,打开方式,更改改成上述的ugs_router.exe,点击应用,确定。就能OK了,双击打开文件,就能显示文件内容了。
( l. x; e+ B3 X6 J5 q& f( U
" V# Z5 X( S/ _
% `+ r. n: A! g/ F% j/ h0 T
4 s3 ? G8 k- n8 b1 y7 s j
4 Q3 J1 M1 u5 g& Z% u! T+ v, ^
6 z' ?, f* _; R- L* B/ x/ s, n% U, @4 _9 n# {( I& ?
6 H$ R5 @. o' ? l( G( k9 n9 t- \% C- ?3 }
