: Q7 C9 B8 o' g1 ]3 \& d$ C/ R# W2 T3 }1 U7 m0 s$ M j
& i$ i4 L; z [/ E+ \& a2 r
打开ug10.0软件,新建一个模型文件,使软件进入到三维建模工作界面。
) A0 _+ g( o4 {8 {* ?
4 N" Y& u; B/ @* w- [% x n$ ~( \+ }* D" l0 I
按下图所示,执行【菜单】-【插入】-【基准/点】-【光栅图像】。
G! k1 h2 U* _$ T6 L
+ |, p; A/ M7 G* Q
( w: R& g+ W1 T. }5 s9 l: S7 k
! [9 x# ^! ~( o4 T6 d! [, s按照第二步走完,会出现下图所示的光栅图像操作界面。 首先,第一项,目标对象,指定平面:用鼠标左键指定XY平面。 - l g7 {2 N7 J( h7 j0 w1 e e9 n
: A& q% i5 `% p; {# j. x% h
第二项,图像定义,图像源是空白的,所以点击“浏览”。不知道这个浏览在哪里的请看下图红色框选。/ f5 S: U. Y" G. t" m+ m
* N5 G3 }! Z; v# _
- S3 M7 z2 j1 C, Q1 U7 A
, J! Z7 y0 P* h2 G4 k1 R
" @; k- Q2 d. y' d在弹出的“打开光栅图像文件”的对话框中找到自己要插入的图像,左键单击选中它,然后再点击“OK”按钮。
# [ _: K' c9 I8 n7 j
& k% I) I% T ]& W2 C8 L+ ^6 R% K- h; Y- m
% F8 e! a4 H l$ @8 M. _( L {5 Q: }2 a n
1 t) u) W J ?) a
从下图可以看到,图像已经进入到UG中了,但是,还没完。
g/ q; H8 O1 H0 Q- {7 K, E
" {* z, b8 h6 R9 w0 d, t. x! s" z+ o) } P8 v1 ^- u+ a
点击“确定”按钮,这才算完事了。7 [/ Q8 @- Z | a+ M
! j7 ?8 @- K9 r! \3 b
+ o+ k+ T* p! I更改视图为俯视图。
# u) Q4 k% ^0 z& Y$ p2 W5 X
2 m' J" m; Q# y* E. b t; Q, K4 i
, I4 @7 @6 g9 @) g8 W俯视图所看到的光栅图像
2 c& A3 p( f* l1 Y$ T6 C5 C" i T0 \. _
& f. o% t. Z/ {4 T
. p* {4 V6 H6 y' z# Q
. u9 b4 j: M3 Q9 f7 c1 s* x c5 @. y
7 H W4 m: y t7 ?" F2 r( M( S+ B" O5 W' g2 i1 X- E8 X. j5 d, n( Q
! k* F- g1 a" z3 b$ l& L
% ]0 Z) f, k+ ^( }" X/ J5 G/ N
$ I8 C) @% ^/ U% A, k3 B |
