本帖最后由 1zv98zv1 于 2019-3-19 14:29 编辑 1 E$ L0 n+ l% E; I6 u" m' N9 h- _
6 F; n& q# \! C0 k. ~5 V3 @: t e1.打开NX,新建一个文件,任意一个文件名称都可以,单位为毫米。2.进入到建模模块,选择【文件】 【实用工具】 【用户默认设置】" j* \3 p3 x9 F) B. Q9 Q x, U; n
# S& U7 ]7 f- S1 D7 R2 C* z7 D
! W. k* ^, W" J7 `$ \2 U
' _! P9 g. w# \& u r( @& J" B( [4 X9 n0 h9 R. }% O' p3 B
H3 |7 L' t( {+ l" M* ]
7 r$ |+ F* V& j7 q, l7 {
" y8 j* w9 A9 B$ y
1 Z7 K4 P$ {8 K4 ?# z9 I& p3.在【基本环境】【栅格(图纸)】设置,图纸页上显示栅格和捕捉栅格点禁选。 2 D) ]4 Y" _" e- `) j' |8 C* r0 {
4 s' B) f" r) @9 S
/ h; Y7 n! \* T. Y0 t, H) {4 ]9 |* J
4.在【基本环境】→【绘图】→【颜色】设置为白纸黑字。【宽度】设置见下图2,使用【定制的3个宽度】,定制的3个宽度根据实际所需进行设置。6 ]- v- m1 f4 s! \- t+ |3 _
$ @9 n% S! `8 Z% m9 v4 q' X
! Z+ {3 @. ~/ B) X, L0 J9 r
4 L) t; V* L9 q; y5 Z; c# {9 f* {
* a; f' {* H3 f2 t+ _$ M. e5.在【制图】→【定制标准】→【图纸】设置正交投影角为第一象限。A4 图纸一般采用纵向,在图纸面大小这里应改成A4=297×210mm,其它不变。
# ]: Q* Q5 m/ s$ c8 M/ ?+ o
# g+ ^. t) f; b7 |8 H4 G- a. u9 v# N u
0 ?% c X. h1 Z: O6.在【制图】→【一般】→【视图】设置勾选【显示边界】。
1 h6 \! V% v" w+ h, g8 e" i5 f( N
. Y, P$ u" f" x6 J9 _
6 S1 \ W8 t9 b; r3 k
( Y% E+ u% L( a# C3 d7 a! V
7.在【制图】→【尺寸】→【文本】设置,尺寸小数等根据实际需求设置。
) u% S; p1 V& s+ E7 @0 L/ s. u, Q
4 R0 G' F* n. B8 ?' S! z
0 j2 j* C/ w& F3 ~) I7 E8.在【制图】→【尺寸】→【倒斜角】设置,间隙因子设置为0.0,部分使用者喜欢用 5×45°的标注方法,文本形式选择为第三项5×45,符号选择5×5。
: ]3 d; q' i( ^
6 \1 i5 I1 Q' M7 Y$ q) v9 o. Q2 Z' g$ s2 r* @" e
8 N" A/ \4 g; l5 T5 h2 ]
$ j: i1 H6 E7 ` h( ]2 p2 ]- L6 C, I9 \! A W& N7 I
9.在【制图】→【尺寸】→【窄尺寸】设置。" A! _3 w/ l f" ` d
, S+ y: K& p$ D, U+ O I1 S4 i1 f, _3 _( U
10.在【制图】→【公共】→【直线箭头】设置。
) ~1 R+ G: X+ I- v
$ d3 e! @8 I/ e1 s5 n& i7 ^" H' }; f, \8 [% P5 A
' z2 ~9 o, n' w. o r* T- ]. |/ D: p
11.在【制图】→【注释】→【文字】设置(如图9),对称公差字体大小按3.175,上下限公差字体大小按2.0(制作工程图时单独设置)。& `$ W+ {/ X, K
9 o2 I( d/ G7 A! _* \
3 l. l' _. {* J+ L
7 c/ V$ n) K- ^1 d* |, m- I
* a! J6 k& y0 F6 R12.在【制图】→【尺寸】→【单位】设置,【抑制尾零】前要勾上,部分图纸要求为带小数点的度数,在名义角度格式里设置成45.5°。(如图13.在【制图】→【注释】→【半径】设置,A 为0.0。
0 z' E' C \( }14.在【制图】→【坐标】设置。
' L+ T5 V4 D, K8 Q
2 U! V! ^& U1 W& `9 f, p, k6 F
! u/ [. O. ^' {3 q15.在【制图】→【公共】→【直线和箭头】设置。2 m L; `5 I) ]
& U2 c3 ~& X: K16.在【制图】→【视图】→【剖面线】设置。
( k6 {, W" ]/ m @2 ~0 G
* F; M% U. L; y; f- Q5 c
" ?1 l# I) ~# g. U' W1 f17.在【制图】→【视图】→【剖切线】设置。8 l4 h1 a$ M j* W' {: r2 f
; X- h+ {, \5 n9 |! ?6 d, O4 N1 |% Y
6 e3 ~ W B, e3 Z2 i18.在【制图】→【视图标签】设置。
- D8 g9 y' `* h! f& B
" o. b( P; w: Z. c- L! V
. |# q9 ~9 D$ K8 b) |( O19.在【制图】→【视图标签】→【详细】设置。
, H. e- H6 B4 }' ^+ u1 s& t" ]
0 N; i* p. H% g- w6 P
20.在【制图】→【注释】→【区域填充】设置。
( ~4 | m/ {! v. m6 a
" [( |% B* k' [- n$ o
# T, t& n; _4 J1 X4 x* h% A0 k: E4 F21.在【制图】→【注释编辑器】→【几何公差符号】设置。! U0 p$ u8 ?7 `& y* y$ ^
8 v' S5 m/ a0 M3 {2 u0 K8 C22.在【制图】→【实用符号】→【标准】设置。
5 N0 H( M! w5 P3 u% E
6 @! A4 t0 M- O23.在【制图】→【表面粗糙度符号】→【一般】设置,文本大小也可以设置成2.5。/ N2 z3 r& b4 z1 p; d' Y, S
. J! F; w3 Y. v4 U8 O2 w24.到此,ug工程图的设置基本完成,点击【用户默认设置】对话框右下角的【确定】,可以保存刚才的设置。重新启动UG,就可以将其直接应用到工作中。. B1 l% E/ ^: F9 l
, y+ D. e% C% a6 ~6 v
1 o' K, E2 M" g2 D) E3 ^( v8 ? ? Z( p8 d! k: X
3 E; A* x& L4 Q6 P
' F" w' |+ q# h3 t" k
* y+ s: |, z" U: w
+ E& ?2 U. ~, N2 b
5 S! Y+ V/ A7 o! M: L( m% D4 C
: x' W; [" Z, }4 U0 \7 x4 J3 Z% X2 M0 I* }8 e0 S
; j+ T9 t2 H; F% ]/ i" d% a2 ~
3 l% J" K9 T$ s/ a; m3 z! i- o5 J& }2 w" N5 E0 D& }: _
' d9 P1 n) t5 q8 k
; n9 _% t% Y2 [1 n
j+ ]% ]6 w( z. Q0 z/ [0 R' [: ]( F; ]2 d I
/ y4 x* m- `3 Y) M" x: p/ f, m: v* _1 _
6 R% T5 e6 t( i, j% a) y1 L- ?* [' S5 [: W9 c8 H
