如下图所示, 新建一个模型文件。 5 z g0 q$ F7 U2 ?( ~8 ]
+ l/ b* ~9 Q' _. ~' h- s( d: B如下图所示, 点击工具栏中的拉伸图标, 然后点击基准坐标系中的XY平面,直接进入草图。 & H& i7 e0 i- J4 H6 }/ U6 f
" c4 C# ~$ k" s0 _% K |如下图所示,
' `0 F5 Y3 v2 D# s5 T- `, y进入草图,6 p' x. R) l! I' b6 G( `: D
点击工具栏中的圆图标,激活命令,( |9 |8 _2 u& F* W" H+ K$ h
然后以坐标原点为圆心画一个圆,
3 i* r/ b( J* b2 O i3 H- {3 [然后双击修改圆的至今为ø36.4。
. ^) N5 T. J; H7 q# z5 D; P/ E$ S
' c9 |% Y+ \* R, B6 m' y5 B
. r$ R- k1 |9 ]2 d+ A3 ^ d
2 A1 E; @3 Q# S8 J! F8 s
如下图所示,
; T5 \4 W! |' l0 a, G8 u点击工具栏中的偏置曲线命令,- V# ]' b1 _3 A
然后点击圆," P$ f0 v5 `! V* j7 z, y
然后对话框中设置距离1.2," W! s' v* ^5 l, Q
软件默认向外偏置,7 \; U/ e; ^0 j3 o6 b) m3 Y) e
然后点击确定,完成偏置曲线的操作。
; j: u$ y1 |$ P- X0 j! K/ E
# \4 A& D; v9 V3 J6 R4 ?2 a' Y3 Z
; h" W1 Z& u6 f7 `0 w如下图所示,0 R' P4 q/ c( K6 d2 C7 D( ?5 G
重复上一步操作,
/ o j7 U# F. I) w5 r `继续偏置曲线,这次是向外偏置0.6。
( O. {9 [! t8 O, N5 _+ B
7 A5 [9 x2 A5 V% w- |# Y
5 K2 d& I( Z W4 S( \ C
如下图所示,
0 H- u: j4 a+ n4 o: l2 n鼠标左键选中偏置0.6得到的圆,
/ N# \. r0 i- ^# z2 s1 N然后在弹出的快捷图标中点击 转换参考线 图标,将中间的圆转换成参考线。
: `% |7 O9 C* J' v2 S+ J" j/ E
) x R! g3 i" E: L# G. h3 b- Q! `" \9 [
+ a1 a* \4 V4 W( b+ ~
$ ?& h' j3 B0 D r: Y如下图所示,. y: w* i0 g4 l8 f7 e
点击工具栏中的圆,. `1 A% i n% Z; q. U0 V( l
然后以中间参考线上的任一点画两个圆,
) q5 ]( m! d0 v5 z& }2 v' P这两个圆与内外两圆都相切。# F O# B+ i% L4 I9 z
/ ?% c) b/ T, t! D* |3 c5 X q* M" s4 b& w& L, d
) D- ?5 `- K& h3 W+ f1 f1 t6 ^3 j6 @) b5 c+ V5 O
如下图所示,) l3 [) ^' m6 t& Z' |* `# Y$ [5 T
点击工具栏中的快速修剪命令,- a' c% q2 c3 |4 Q3 M
然后按照下图进行修剪。
" e" e" ^. p$ D/ j& H
- o2 L+ y6 l) T, q2 v, I. ] z: P
& U$ A3 R# M8 z$ ~2 V) U
如下图所示,
7 d. D/ r. ]) ~9 @& I1 O$ k% T% O点击工具栏中 的 标注命令,6 R% W$ u$ V$ O+ W9 s8 H4 }
然后标注尺寸5.6和尺寸2.8,
/ U" e6 {, J2 y: j然后再点击修剪命令, V7 Z4 i" t5 Z. Q
将多出的线段修剪掉,
1 u; p E" _3 h7 U4 j3 D3 Y然后点击 完成 ,完成并退出草图。
& A9 C" b0 k! b4 I
+ D3 j* B: ?- ?& L% Q
8 l1 @3 T) T0 L* ?4 ^+ ?( _
; s5 P3 a; H- q
2 z) ?! }3 t5 N& r3 e9 w: l4 J如下图所示,
3 L" |5 m' `& l1 b/ c% j7 ?. x回到拉伸对话框,
- V5 s+ p" C" A1 S2 [/ ~$ S0 u* L设置限制为:-0.4开始,0.4结束,7 M; U0 f3 I$ k W/ M4 Q+ L6 M
看着预览效果点击确定。. h& G! V9 i1 W, D
# I9 G2 e6 k6 R9 G& A# F- }. |7 d6 w$ n: b
( u( t; H! U4 p7 j3 l0 { Z, g- m0 [
如下图所示,+ |- g( f! T( k0 F* {3 o
鼠标左键选中基准坐标系,
8 V z. M( ^ d2 ? w2 Q点击鼠标右键,, M" z0 C2 l( D; l% P) X! B# d
弹出的下拉菜单中点击 隐藏,, b( d) a0 C' \3 [+ a
将基准坐标系隐藏好,
* @4 q+ R& j% W" `1 o$ m! s9 m最后的效果就是只能在设计树中才能看到基准坐标系。" C2 U: Q& i& ?7 G: z3 Y1 r; }2 J
! n, [; M6 f/ l
6 l; {7 N2 l$ f4 w+ Q
2 Y* i9 | f& ^3 L$ a+ L# A
如下图所示,
* l* @3 C* C, c1、点击标题栏中的渲染7 o! i5 X! y/ v+ r. [3 q
2、点击渲染工具栏中的真实着色,1 ^9 g" j0 X+ t4 F1 M& ^
3、点击实体,
/ X* I z t# Y X, R7 Q1 v4、点击对象材料吗,0 `4 }" j5 | \' G+ Z- \
5、点击钢,
5 l& i( {9 g6 x& Q/ Z然后就有下图中 的渲染效果了,# y7 J4 p0 [; W/ K) B+ _
一个轴径为6的槽使用的夹紧挡圈建好了。。% |% E: B4 m6 N5 M; T
( Q3 J- s: S. E7 B0 i- O& ^
1 N4 l3 V, G) m, l7 e. ^3 D" _3 p& }1 {. y
. [- v' T) P4 Z
8 J. c8 Y4 M8 u+ \
' R9 g% p) D r R1 S
) q) v& M) c( Z$ P/ E* |5 n% G+ f# Q) D6 `$ O; f, t' ?; _! t
6 w6 Z5 x' }5 \' N% ^( l2 _ |
