本帖最后由 1zv98zv1 于 2019-3-19 17:24 编辑 1 k1 i6 w& K, J- p' b
+ ]. @' \- P- L. f1 f9 Z
双击或者右键选择打开ug软件,该经验以UG10.0为例。打开文件文件后点击新建图标,新建一个模型文件,命名为_model1.prt,点击OK。
3 s5 V m4 v9 t: v
1 ]2 v' A. ~8 k5 k& i
) V8 v' t+ p- f/ t+ ]; a" H& t4 y' U4 g
3 R8 y" t/ h! N. R! \7 e
: y, y) [( _, J* V我们先建立一个模型作为例子。比如我们在XY平面绘制一个矩形平面,然后进行拉伸。(如果有现成的模型文件可以跳到第四步)4 H6 k4 U C# y [4 g
3 A# M2 M1 C1 G; u5 {, k, ]
. t# g3 a D$ X/ T& G# b: ?
( [& I" _- i) ^# S) L0 l6 O# l8 Q7 g; t' I# a" X x
) V" Z7 _& U# R* T' j% s1 W1 J! l- I3 D+ G
然后在矩形的上表面绘制一个圆,再进行拉伸成一个圆柱。如下图所示。# o0 |1 _7 s) }+ a
/ {* i+ C. s9 S- J" n( d
( C/ ~5 s: A4 w l+ j5 J9 X, y
, H. ]1 U- d, ~9 ]) ?) T
/ P6 i$ ?5 W; j9 t1 |/ }9 z# `6 S( M+ d6 t) h
绘制完模型后,点击应用模块中的制图,然后新建一个图纸页,设置图纸的大小和比例大小。
8 @ T3 B; w- n
+ v1 K. y# h$ }! K" G: Q- }: L
* @/ [$ t, k4 o" n1 ~
) L- W' G- t) J6 `+ g q j8 q' F
" f( O) T* [4 d% }8 v" F( Z Y
5 {: a. v5 p! g9 D. V在自动弹出的视图创建向导中,我们可以选择前视图、右视图、俯视图。我们可以把基准隐藏(快捷键ctrl+B选择过滤类型。)(我们可发现这样并不是真正的CAD图,而且还有遗漏)
5 I+ p* [# o5 r5 J/ @
# D3 J- l- W! Y) R" ` L
) J. a( X, t. a' o0 I
/ j7 U: p+ a: |1 V
: v& i! C+ G, I' s5 B: h5 }' ?7 J3 x
9 z: z3 ~. n6 `% H, _: |8 A( Z+ @; g, a, O/ X: p# Z) Y* M
( A+ f: q# K: ^' T导出为CAD,文件--导出--autocad,在导出向导中,我们可以选择CAD2007版本的,需要等待几秒钟即可。
# ^, R( n9 I( t S# H
# u+ J0 W L0 ]7 p; Y
+ M. `( Y" N0 x0 J, o! b7 T( l
1 g2 v0 j/ w$ ?
0 W+ X8 w b, }( U, ]9 Q- c
. h5 x+ P4 i6 `1 T- W: c, e5 X, \+ a7 w# V- O/ L
- W# p$ U$ A! j% Y" j; k" f
然后我们打开CAD,以cad2007版本为例打开。然后我们修改一下,调整一楼的圆,改变其颜色等。- s. F+ u1 r- x+ G
$ K$ m2 n9 G% A1 c* X* X2 ]; A) f3 p& L
5 I! C& G! H. ]- K* ]
) z' w* m1 g! g3 J: o3 K" N8 c p3 Z$ ^5 s }
0 i% Z9 j( Q6 Y2 a1 d6 ]# B+ f) ^# Z! C
7 y+ v @- F2 @/ H
( f6 s2 A& M8 O" `. B6 T) b! E5 K
# f' v& R; X& ?' \8 p2 J! {5 O
; E5 I! T: B! q. ]! I3 S/ p$ e+ g
8 N3 ?4 Y% V% l0 t+ S
/ j7 a$ h6 c% C9 V9 O* ]
# v; |. V3 b) E6 K0 X$ f) y1 M# G+ a! p' g7 p: G
+ m5 l2 l9 P% V+ A3 I& k
2 `! m$ ?. S E: I
* t/ Q0 I$ b6 t3 V9 l( ^" @7 Y2 U
