首先运行ug三维制图软件,选择建模状态,然后进入草图,该步骤方法上期已经在经验进行详细介绍,不再进行赘述。这里主要讲述一下草图编辑过程的尺寸标注及图形约束,以直线与圆形为例。* T. _* b I1 n- w
; O3 q3 W( _5 h9 Q
, Z D/ j R! R. D9 q尺寸编辑1:直接双击绘制后图形上的线条尺寸,然后修正你想要的尺寸。修正之后按回车键。然后按ESC键两次退出尺寸编辑或者将尺寸对话框关掉即可退出尺寸编辑0 |. I1 Y: ]! f5 z; u/ o+ l9 C) E
& N: e0 _, h3 j y3 C- f
, k: L( G1 s# s( _
# M: i2 h& j( }( A% z5 U9 R" u* T, D4 u6 G8 E5 Q! X. d) M8 Z z! |
尺寸编辑2-1:在草图编辑界面的菜单栏找到插入命令,点击插入命令,找到草图约束,找到尺寸,接下来选择自动判断即可,使用其他类尺寸约束也是可以的。* q ^2 R4 \, O
* w% r- X- _. V7 t* a5 \5 d
w$ [5 `" ^9 o: \( V0 @) |
3 C+ i9 c6 S3 `% `) U# m/ \4 c尺寸编辑2-2:点击自动判断之后,弹出尺寸的对话框,然后单击你要修改的尺寸,修改之后点击回车即可完成尺寸编辑或者选择图形进行尺寸编辑。退出尺寸编辑方法如上一样。8 X( F7 i9 B1 f
2 Q1 [% {0 e! Q) O+ A; P3 a
3 {1 }3 Z5 Y; Z0 I0 N
( P# N; f* F- a# A, m
尺寸编辑2-3:对于已经编辑过的尺寸,只能点击尺寸进行修改不能进行图形识别改尺寸,因为已经进行约束。如圆的直径50,已经完成尺寸编辑,使用图形识别再次进行尺寸编辑,识别之后点击左键确定,弹出尺寸已经约束对话框
' b* ] j7 {( o$ O7 t" H6 a) e' _: ? X) j$ Y
% J, g3 i2 r; G3 R# A/ ~1 y4 R
9 s2 L$ h7 |. x2 W S0 L' [) W8 m7 E' @: E) o2 P+ @
: e9 g* n5 X* u9 @2 w! u
对于尺寸是否已经进行编辑,应该怎样识别那,只能通过尺寸颜色进行识别,尺寸被编辑过的呈现深蓝色,未编辑过的呈现浅蓝色,但不是特别明显。' R+ \% b4 v% [# ?' \7 q, W
5 g. F) X$ U# w3 i; c: z ?
/ [3 V/ d* J3 W' }! `- C% `0 s
2 R& y/ s3 ~6 t
% c& {4 A' ]! j/ J) L
! H: j+ t! F2 t2 K( h
+ P( t) _& v& T' e H( m
& h* ?3 T! ^$ [. P9 k G }, F/ K5 S8 x9 y( H( [
& y7 [% ]* }, N$ _3 j7 K6 l A) `. a
; E' g- A3 B$ @0 K/ K" N3 H4 Q |
