在我的经验中,已经使用了proe5.0、solidworks2015三位软件软件绘制过水杯了,具体可参考我的两篇经验,可以经过对比看看有哪个简单。 ) \- X# z0 W" ^' T# U
1 }9 z: m4 ?, {5 }9 Q首先,双击或者右键打开我们ug10.0软件,这里以10.0版本为例进行分享教程,其他版本的都能使用该教程,新建一个模型文件,默认路径为名称即可,点击OK。
^& ^" Q! c' l1 L. @
$ I: P b* N& U6 }+ S4 d点击拉伸,点击绘制草图,在草图平面绘制一个直径为100的圆,完成后退出草图,在拉伸的对话框中输入拉伸高度为100,类型为实体,点击确定,完成拉伸的创建。
9 V3 K0 R* _ j4 Z点击抽壳,要穿透的面为圆柱体的上表面,输入厚度为3,点击确定完成抽壳。 8 E# H8 K; Y! \" i
新建一个基准平面,距离中心的平面为50,在该基准面上绘制一个直径为10的圆,完成后退出草图。再绘制如下图的样条曲线。
3 U [+ K& p! g d' `- u扫琼,选取截面为绘制的圆,引导线为样条曲线,然后使用替换面的工具,要替换的面为手柄面,替换面为圆柱的外表面。 C2 R9 Y! _8 c
) v+ s2 \* Z; f \: v9 L8 d* o
1 g+ _; `( Y3 P
) o' |- k! E! ?' R' H0 C E
4 L* G+ ~6 z' a! h4 m
6 K. M: J& W2 r" u0 q6 E1 ^; a. I( t
/ G4 P* M1 B0 T倒圆角,最后打效果图如下图所示。% v8 s+ ?: \- f9 |
2 K; x8 F s+ b i( A
1 w- m5 p& W! c l( y( p+ y% \ I6 E6 d8 i( Q3 l
! K1 P( U/ ?4 n l
( Q; K' k- ~- ^/ b' d" G, S, p9 U. e4 P
. U; [2 Y9 ~2 R5 J* ?1 c6 F
, R& n) }! \( I( p
