本帖最后由 n5tznpz 于 2019-3-20 14:05 编辑 ; B' n" f% R) r) Q
$ S' s5 `. c/ {0 p3 |1 C首先,你得会机械制图。机械制图是用图样确切表示机械的结构形状、尺寸大小、工作原理和技术要求的学科。图样由图形、符号、文字和数字等组成,是表达设计意图和制造要求以及交流经验的技术文件,常被称为工程界的语言。其实也没那么严重,对于正8 c- ? v \$ \5 {4 t5 Y
: A6 E2 j- ~( z1 _" q2 R! u+ v6 ?9 K6 }
* m: n* q3 w. Z" J2 o你得能看懂公差尺寸。实际参数值的允许变动量。参数,既包括机械加工中的几何参数,也包括物理、化学、电学等学科的参数。所以说公差是一个使用范围很广的概念。对于机械制造来说,制定公差的目的就是为了确定产品的几何参数,使其变动量在一定的范围之内,以便达到互换或配合的要求。简单来说就是,你加工的时候不可能保证在一个固定值。只能是达到一个合格的范围之内。就是这么简单,懂了吧。% x1 V2 j- D. A
) V8 x1 ^* C( u
) r Q1 l! q" ]: d. B% \5 K7 y% R' k7 V' ^
6 B$ Z8 ]9 @; H$ m3 d6 a
程序方面你得掌握一些基本的指令。 6 u! g5 h; N4 B' W" u& T
+ H9 q# y2 g" ]
7 E9 h# l6 b0 x q" o7 T5 ^G00定位 (快速移动)
' g# J- u( z3 ?# f( S- ~( B1 C* P
G01直线切削
9 G2 T+ ]* ~1 X. O# E$ s% [0 t3 x+ P7 C$ o* }( a. z
G02顺时针切圆弧 9 x; }- V: t' d0 M- N$ {. z
$ N% e+ d. m6 B: J3 [7 VG03逆时针切圆弧 M05切削液 M30程序结束 对于新手而言,这些内容就可以编写一个简单的程序了。
6 @ l, }+ x5 `" u% H
, j4 k% I9 H8 h3 K
7 J# b8 ^7 U6 `/ v7 G/ H6 Y; Q v/ C* ?2 c
循环程序。G71外圆粗车循环指令 7 H3 z& ^' ^' }4 y1 w. k
其编程格式:G71 U ( & #8710;d) R (e) G71 P (ns) Q (nf) U ( & #8710;u) W (& #8710;w) F (f) S (s) T (t)式中: & #8710;d——背吃刀量;e——退刀量;ns——精加工轮廓程序段中开始程序段号;nf——精加工轮廓程序段中开始程序段号;& #8710;u——X轴向精加工余量;& #8710;w——Z轴向精加工余量;f、s、t分别为进给量、主轴转速和刀具号。 G71外圆粗车循环指令适用于轴向尺寸较长的外圆柱面或内孔面,需多次走刀才能完成的粗加工,但该指令的应用有它的局限性,即零件轮廓必须符合X轴、Z轴方向同时单调增大或单调减小。 G73封闭切削循环指令 其编程格式:G73 U(i) W(k) R(d)G73 P(ns) Q(nf) U(△u) W(△w) F(f) S(s) T(t)式中:i——X轴向总退刀量;k——Z轴向总退刀量(半径值);d——重复加工次数;其余各项含意与G71相同。 复合固定循环指令G73是一种多次成形封闭切削循环指令,该指令适于对已基本成形的铸、锻毛坯切削,如图6所示,对零件轮廓的单调性则没有要求。 螺纹切削循环G92
$ ]0 f3 W6 R2 a+ H; ` , J4 y2 v9 p* W- s
指令格式:G92 X(U)_ Z(W)_ F_J_ K_ L ; (公制直螺纹切削循环) G92 X(U)_ Z(W)_ I_ J_ K_ L ; (英制直螺纹切削循环) G92 X(U)_ Z(W)_ R_ F_ J_ K_ L ; (公制锥螺纹切削循环) G92 X(U)_ Z(W)_ R_ I_ J_ K_ L ; (英制锥螺纹切削循环) 指令功能:从切削起点开始,进行径向 (X轴)进刀、轴向 (Z轴或 X、Z 轴同时)切削,实现等螺距的 直螺纹、锥螺纹切削循环。执行 G92 指令,在螺纹加工未端有螺纹退尾过程:在距离螺纹切 削终点固定长度(称为螺纹的退尾长度)处,在 Z 轴继续进行螺纹插补的同时,X 轴沿退刀 方向指数或线性(由参数设置)加速退出,Z 轴到达切削终点后,X 轴再以快速移动速度退 刀。 因为有的零件比较复杂,如果都用简单的G01或G02来编就会很麻烦。所以要学会使用循环程序。
/ Z' X0 n Q9 E. J0 \( h
' _ ^3 T5 E6 w& O
" U1 c5 @7 N8 U8 D5 v$ D
9 d2 P+ ^- i3 a' a; W
5 c. T6 U9 }& e6 m' K; N宏程序。宏就是用公式来加工零件的,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标并且每次加10um那么宏就会自动算出X坐标并且进行切削, 实际上宏在程序中主要起到的是运算作用。.宏一般分为A类宏和B类宏。A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广。 是不是很难理解。不过放心,一般是用不上的。这应该算是中高级水平的数控编程人员掌握的知识了。当然你要能拿下最好。反正我只会一点点宏。 ( E; n4 g* j- o h3 N' I3 }2 Y1 t
0 `& B+ C) W3 ~5 ` ]: ]刀具的使用及修磨。你的成品零件是否漂亮,好的刀具是必不可少的。我自己觉得,零件加工得是否漂亮主要有五个因素:1刀具的打磨。2.程序的编制。3.机床的精密度4.材料的选择5.工艺的制定。好了,就这些吧,希望对你有所帮助噢。亲,祝你工作愉快。
/ p1 Y% x' o: h% ]4 R
# g& r1 m0 x: J" _ Y9 k
) x9 p1 d) f2 Q* O+ A |
