用ug8.5打开所需加工的不规则件模型,切换到加工模块界面,如图示,标记方框处显示为“加工”字样,表示已经进入加工模块。7 y( V( z/ \+ k- ^( d$ M
; o( R7 o/ ^3 G
+ n8 Q# o% |/ T R5 b5 }5 u1 y' [激活UG中“创建方块”命令选项,创建一个能够包容住不规则加工件的规则模型块,如图示界面。 示例中创建规则包容块尺寸为:30mm*30mm*6mm。 : ~5 N4 v; E& G5 m3 J
在“工序导航器”空白处,鼠标右击,切换到“几何视图”选项,如图示界面。 2 ]* v2 R! C. k1 G3 G# e4 H
+ L3 R) ^# N" |: x# T- A
在“几何视图选项”中,鼠标单击,MCS_MILL选项,激活坐标系设置选项卡,如图示界面。
: e, q/ q: E+ ~7 F/ C$ s在坐标系选项卡中,切换到“自动判断”选项,在“块”中心,创建坐标系,如图示界面。 ' i7 T" j% Z* P0 c5 d) e' F
设置创建好的坐标系安全平面,完成坐标系创建。
1 o, f; c! z& U* {# P( \0 d注:实际加工中,不规则加工件无法打表分中,示例中,UG编程,现以规则块创建坐标系编制程序,然后以该规则块打表分中,程序运行时候,加工实际不规则加工块,完成替代。
4 j0 ], i1 t2 k- Q p9 c
5 x- r$ A* p6 R% a/ W+ u
- |& v1 @5 d. f
& K. V, m4 x; q1 u& O& a8 Y
+ e+ z4 v# ~2 p
# J/ J$ j1 @( V2 w: Q1 m) D9 C! m& E
5 U( c2 a! D9 T5 j, B" r { |
