双击导航器中的WORKPIECE选项,将打开“铣削几何体”对话框,如图所示。在该对话框中的“几何体”面板中可单击指定按钮定义和检查几何体0 j& a* w/ d: ~& I
( W9 K# h! P, w
$ W) i; j0 ~, c& A- C
. V O+ f% _1 G6 k: |" I6 s
+ q& m* M) c$ ~- U1 i. U
单击“铣削几何体”对话框中的“指定部件”按钮,然后打开“部件几何体”对话框中指定部件几何体,如图所示。
) k( \* r; E7 x, y2 w1 W
: a! F' z x$ Q" i1 `
: J; v5 S* S7 ?+ s在“选择选项”选项组中指定选取对象的类型包括几何体、特征、小平面体3种类型。此外可在“过滤方式”列表框中限限制与类型对应的可选几何对象类型。当选择类型为几何体时,可选择视图、片体、曲线等对象作为加工几何,选择“更多”选项将打开“选择方法”对话框,选择更多的类型作为加工几何;当选择类型为特征时,只能选择曲面区域,当选择类型为小平面体时,只能选择小平面体作为加工几何。5 D6 I' B6 P$ ~: r2 t* ?
; Y! [ B: w' L' O8 f9 Z
, `0 b# B6 g+ k D毛坯几何是定义要加工成零件的原材料。1 A7 J! o; T; G# g6 Q# o
单击“指定毛坯”按钮,将打开“毛坯几何体”对话框,可在该对话框中指定毛坯几何体,并选中“包容块”单选按钮,右侧将显示自动块箭头,如图所示。
$ Z2 W) W4 r: J9 ^) n
/ \# g( [& m( B# f1 G3 H X* B. D2 v9 s2 W. e4 ?& T. S3 V
. n2 G4 p6 E/ j8 ?8 C
) |: I( C. |; O. N; B# [
毛坯几何体的定义方法和加工几何的定义方法一样,但“毛坯几何体”对话框有两个特有选项,即“自动快”和“部件的偏置”选项。其中选中“自动快”选项,系统将自动以铣削几何在加工坐标系(MCS)中的极值来确定一个方块几何作为毛坯几何;选中“部件的偏置”选项,用于加工一些铸件,其特征是以铣削几何所有平面的均匀余量为毛坯几何。1 n6 X" G8 J3 L7 p# a
5 d, \, O3 G& _1 D; y6 g: @
8 M7 s0 f- P2 r& @ v6 g检查几何用于定义在加工过程中刀具要避开的几何对象,防止过切零件,可以定义检查几何的对象有零件的侧壁、凸台、装夹零件的夹具等。1 j% F3 [* L! Z: ?; Y$ R, f
单击“检查几何”按钮,将打开“检查几何体”对话框,可指定几何对象为检查几休体,该对话框中各个选项的使用方法同定义的铣削几何相同。! T/ l) \- N c# G! P* T
& C8 n' N0 ~3 i9 J
) c5 b3 E, K- ^0 t9 }% _( f$ G0 {3 Y, g4 k4 Z
! w; p4 n. B3 B
) O+ T* C7 L) H4 H1 D+ X1 R
( p' g- ]% i o1 e
1 n/ F' ]2 C$ n; s! i5 f
5 a1 z! p/ Y; g, \! w5 x% O" A! m. @$ X% W' ^/ L, @, U, ]
