用户简介公司名字:5 S6 F6 a# R: H7 s9 \
Julien SA
3 F9 _2 ~+ W, {业务:
8 H; K `. B1 d模具制造商
" z: k2 p9 x8 z Q& t地址:
+ H2 @; z& r2 c+ |0 l& B8 `. A法国
% x; F0 w# J/ m& G2 H# o公司网址:( n |% O" S# n9 f
www.juliensa.com 3 z, `. s' Y1 T( w; {0 d# j% t
给Julien SAa带来的价值:
5 u1 q7 d& f- E, E' H5 k$ f高效交货时间、产品质量和专业性让JulienSA在竞争对手中脱颖而出
: v) r: Q; Z9 @( W8 I& y7 @# M7 dWorkNC强大的CAD和CAM功能解决了在技术上遇到的所有问题; u! p! P/ h0 p( N
WorkNC的CATIA接口使JulienSA能够重新建立关键的CATIA构造树
# m5 M! U! Y: k: b7 U4 @WorkNC强大的编程能力实现无人值守加工,工厂能够24小时运转
% ]( U0 U6 _, G/ \; B加工设备:. p# u t; @' g, y5 M9 V
5轴加工设备:Breton(柏瑞通)、 Durango(杜兰戈)和Rambaudi(蓝苞蒂)
* T: a/ x' g# }# q: ~: p9 P& r3+2轴加工设备:Goglio(高利尔)、FPT、Anayak(阿纳亚克) 和Soraluces(索拉露斯)
/ M# E+ L+ Q* J8 u# A7 W, g! P8 L客户反馈:
/ @1 ]* ~9 N% ~$ L“It means the workshop operates 24/7. From middayon Friday and over the weekend, it is fully autonomous, with automatic toolchanging and head rotation. We couldn’t do that without WORKNC.”
1 W. T) c# I6 V, Y8 D$ x+ |“WorkNC使我们车间24小时运转,从周五正午到整个周末,完全自动化生产,自动换刀具和机床运行。没有WorkNC,我们就无法做到。”# J, b( ^. ^" F* a
—Sergio Couto, Programming Manager
" |) h0 I5 ?: D
5 k3 ` Q, N7 {) C$ z; w汽车行业的模具制造商JulienSA说,WorkNC带给他们独一无二的优势,使他们在交货时间、产品质量和专业性方面在竞争对手中脱颖而出。JulienSA是WorkNC Beta测试员。他们发现的一个新功能被引入至最新发布的2019R1软件版本中。这一功能加工使某些工件的精加工时间减少一半以上。
# j. Z7 M3 N6 \, _ \* F; B: E$ B
$ y3 J$ b2 F9 H G' [2 b/ z! Y" v+ R4 K6 Z
JulienSA在法国有三个工厂,在土耳其和斯洛伐克各有一个工厂,主要生产内饰件,行李箱内饰和车顶内饰模具,以及隔音部件,发泡零件,铝和纺织品热障的部件。4 a' k" T8 }% d3 |. s1 A- k
0 ?. Q. f$ d6 F: xJulienSA主要生产单件订单 或者2-3个发泡零件的小系列模具。Julien SA的总部位于法国Le Creusot, 占地面积10000平方米,编程经理Sergio Couto负责生产准备和生产过程执行。他的部门负责例如技术问题解决,监督和控制模具生产质量等方面的事宜。
* P# u8 }$ _( ~; k! ?- s. B( c, l5 c
- ~4 m% Q) b5 l. qJulien SA生产航空航天行业的模具数量不多,他们很多客户主要是要求生产周期短的汽车集团。Sergio Couto表示,WorkNC强大的CAD和CAM功能让他们在解决技术问题上无后顾之忧。
6 a$ T0 Y% u- H% e: v9 B; n/ n |
- V8 K2 O3 T% w; B* PWorkNC配置在7台连公司网络的的电脑上,应用于3台五轴加工设备::Breton(柏瑞通)、 Durango(杜兰戈) 和Rambaudi(蓝苞蒂),以及4台3+2轴加工设备:Goglio(高利尔)、FPT、Anayak( 阿纳亚克)和Soraluces(索拉露斯)。& \- w! _+ }; b' ]/ d4 r
0 T7 g, {1 [- ?
9 [: Z8 X8 c$ Z; F* u: A0 L7 |
Sergio Couto解释了WorkNC在他们整个生产过程中不可或缺的原因。他说,整个编程工作起始于他们编程团队收到工程办公司采购单的评估。“首先,我们分析待加工件的CATIA格式的文件,使我们挑选出需要精确的项目,决定可行的项目。”
% h1 a4 ]4 S$ B1 b+ a
+ c |% n% l A. a- Z4 T) y$ R
c8 ~. N' P4 h, g“借助WorkNC的CATIA接口,我们能重新建立关键的CATIA构造树。因为这些数据对于我们的业务非常重要。WorkNC是为数不多支持这个功能的软件。”+ N9 m7 O( w, S% b5 m" A+ X# s+ p
* {. ]3 M! T# s: r: C0 V z0 r) U0 `
他们随后准备需要生产的零件数量,在WorkNC中创建模型,增加偏置余量,以及其他实现精确加工的细节。6 g0 E3 }6 w2 i9 m* J
- f# A; `) |+ a. ]8 m, S* x9 J
“下一步就是生产准备阶段和刀路计算,我们制定加工计划,并根据使用的具体机床调整WORKNC刀路。”
, V1 G% W. H6 C, [2 Y( I! R H
; f: g" J5 ^; w. m# k, w
2 r0 s" n8 V6 e2 q- j然而,Sergio Couto说道,有时他们不知道哪台机床是可用的,所以着他们需要编辑通用刀路。“这强调了WorkNC的工作目录的重要性,因为我们常常不得不在最后一刻转到其他设备。”2 X, l7 k5 c) z6 C H
# d0 h# y7 L- u: E! z3 P* E0 U# S+ t
最后上机前,在车间利用WorkNC仿真模拟功能验证刀路可行性。SergioCouto说,WorkNC强大的编程功能 使他们能够无人值守加工。“没有WorkNC,我们就无法实现车间24小时运转。从周五正午到整个周末,WorkNC完全自动化生产,自动换刀具和机床运行。。”
/ Q2 ?# }$ R% V3 r7 k
& u: i) R" U6 K5 I3 p9 [9 V8 F5 t9 m" k) o/ Z
作为WORKNC的Beta测试者,Julien SA测试了一种新的精加工策略,该策略让用户摆脱刀具形状的限制,使加工时间减少了一半以上。作为试验的成果,WORKNC 2019 R1在高级成型刀加工策略中添加了高等切削,允许在零件表面计算桶形,椭圆形和抛物线形状等刀具形状,包括可以用负余量进行
* M e- S& I+ z) t计算。9 u2 s/ H3 H/ G8 Q: [
Sergio Couto表示,与传统的方法比较,支持异形刀具的高级成型刀加工策略的效果更加明显,已让他们的精加工时间从32小时减少到14个小时。
" E T% |7 A" ^4 w) V
$ f4 [+ p( }: f( s' s# b7 t/ i! T( ]1 q
' \9 H, I! e% Z) R$ F6 GWorkNC是海克斯康智能生产软件之一,能够完全集成到每一个加工阶段的分析、比较、仿真、加工和验证。“现在,我们也可以使用它通过WorkNC Viewer将数据传递到车间.”, I ^$ s$ @6 v6 R4 Q/ e$ r7 y
0 R: I, v% c RSergio Couto总结了使用WorkNC编程加工的好处,表示计算时间不再是问题。“我们制造一些尺寸为2m x 1.5m的大型工件时,所涉及开粗、精加工、二粗、清角加工,以及例如钻孔和口袋加工等机械操作的所有计算时间不超过8个小时非常罕见。同时WorkNC是一款用户友好型软件,好学易用,同样适用于我们此前没有任何编程经验的员工。”( G2 d- j: w0 c
! U$ c h/ }' n3 F# N) e# d# p
& J1 ?) m; T* k8 U8 L7 [# u
Julien SA从海克斯康引进了移动测量臂,用于精确测量不同生产阶段。当遇到问题时,JulienSA可以利用它立即决定是选择修改还是继续,保证安全,节约时间。“这可以帮助我们保证实际加工件的精确性和生产品质,精确又清晰地削剪对于最终形状的形成尤其重要。因为我们加工的模具零件都是汽车外饰件。”
?3 Z o' Y1 J& b; Q5 v- o7 G2 ~9 g" x# R* p0 p! H
Sergio Couto解释了为什么他们在1994年引进WorkNC,以及之后WorkNC如何在他们公司得到重用:“20世纪90年代,模具制造商开始接受来自印度和中国的工件,但是这些文件中有一些不符合原零件的半径和面。仅用某一款软件就无法满足他们编程的需要。即使面对表面粗糙且复杂的加工件,WorkNC仍然能够快速产生刀路。”, }* Q& {+ W$ n) Z& t
2 J5 U' {- j3 ]& w x2 P& |* f$ S6 x" H
“WorkNC符合铣床操作员的要求,操作员把编辑好的刀路直接应用到机床上。WorkNC让我们对日常加工非常有信心。他能够帮助我们解决各种问题,例如员工假期,病假,设备故障等。WorkNC让我们在模具制造商中脱颖而出,使我们远远领先竞争对手。”
^' n- b" a i% c. P
) m; q% h; b0 u8 H$ S
7 C9 z( U* Y' r" j+ r# l& ~8 m) f
# U5 G8 ~$ U" M" o
4 J! v3 ]8 L6 z" c+ I- M7 m |
