查看: 1104|回复: 1
掌握这两步,轻松解决WorkNC3轴程序在五轴机床中XY超行程难题
发表于 2019-4-25 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
" F) \. y7 B8 l+ [
4 c% F  K1 K/ [+ g1 i
在五轴编程加工中,机床极限常常是一个困扰编程人员的问题。以Mikron ucp1350为例,如图所示的方向,Y轴不能超过中心的140mm, Y正是500mm。这种情况下,若是伸的太远,则会使精度变差,所以会把Y轴的极限往里控制一点,让主轴头不会往外超得太远。
1.jpg 1 P* g" p7 y$ a/ \
* L. l' H! c5 a0 l
$ C. u5 e! J0 A8 C' \
例如,下图所示Y轴是-240.983mm,机床未超程,若是将鼠标点在最外侧,显示-302.623mm Hc-, 说明已经超程。
8 x# }# O- a+ T! H1 ^1 H0 N
9 k6 u* i: e0 f
$ H% c. N; t8 e1 Y
这个问题会让编程人员在编三轴程序的时候很困扰。有的编程人员会把它分成几块,然后旋转工作台去加工去解决这个问题,但是过程比较繁琐。那在WorkNC中有没有一种更加简单的方法呢?
WorkNC中有一个好用的方法可以解决这个问题。首先点击“M”检查出现超程的地方,这样能够很精确很明显看到超程的地方。
" x( n4 y% r4 N/ d* t0 O5 Y
7 s$ ]1 L& |5 ], V0 F. m$ i0 d: e
然后点选刀路,选择“A”,选择“Z向旋转”,选择“重新计算”,点击关闭。
计算后得到“M”没有超程的图标,此时获得的刀路完全没有问题
8 m9 G) T" C4 p/ r/ \
13.jpg ; O5 o  m1 W1 w1 L: q8 A
: N1 d' }0 b/ p: G% P& F$ E1 a
为了看的更加清楚,可以通过模拟进行确认
( j. I9 _: E! E6 c
- f, i- V5 W$ n
模拟后可以确认没有出现问题
15.jpg ( b2 X$ Z/ g1 a2 s& N7 F; B4 z. y
" R3 V# O: c* J  N& `
通过这种方法不用担心Y轴会超行程,能够在一个合理的范围以内自动控制它。
worknc 二维码.jpg ' P5 T% [( s! |1 I3 w+ _
8 L; Z- S6 B: P; V7 {- M% ~
发表于 2019-4-26 08:30 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2025-7-1 15:33 , Processed in 0.145967 second(s), 23 queries .
