( U. x0 F! J3 K$ w j: X, c
1:安全平面使用了先前的平面、这种情况只在特定的情况下才会发生,即便是我们的数 控机床走G00的方式不按照你程式里面的方式去走,而是先按照45度角度移动,然后在走 0度或者90度,如果你的机床不支持使用先前的平面,使用先前的平面很容易出现撞刀。 而且撞了刀你还不知道怎么回事、程式里面看不到 。所以,在我们还没有完全了解机床 的时候,最好使用安全平面让刀抬到安全平面。因为安全平面,才是最安全的。 / T4 _: f$ z) v$ m9 ?
3 X. `8 ^' q; g9 E
" Y, ?- I6 z' {2 t3 q5 b0 w1 h, G. k
% u/ I1 e: c, e9 Z2:先前的平面、不设移刀时会撞刀、这种情况只在特定的情况下才会发生。 撞了刀程式 里面看不到 。最好都设置移刀控制速度。下面对移刀刀轨做分析如下图: 9 u% e! i* d# B
3 W$ g- e( w7 i* U0 a; S. Q/ Q0 |( T
' [; _ C2 L0 a( _% C
3: 型腔铣开粗时使用跟随周边、使用跟随周边刀路比较整洁,抬刀很少,一般加工铜公 都使用这种方法。 但如果你在用跟随周边时没有使用岛清理和壁清理、很有可能会在壁上 留下一大块的残料,很容易导致撞刀。
% w/ q% z' h( a3 @$ p% z
: k2 F) x! Q: Z
; q4 ?$ ]! m( E: z+ y8 d6 s& T
6 Z3 L5 c& }, J, l% B
4:二粗做参考刀具:使用参考刀具刀路一般比较整洁,能熟练灵活使用,这一功能非常 好用,不会使用的,是很容易撞刀的。 5 j1 o3 C- i2 m0 [
: ~2 \* Y* f1 p/ }8 x& X9 l0 u2 N
9 N* [5 b- v% Y7 G如在类似V形的凹槽上一把刀具没有走到实际能走 到的深度或者忽略了一些区域等等,这些区域本可以由上一把刀具加工到位的地方却由于 一些原因留下了残料,第二把刀具参考的时候是不会把它们考虑在内的,这样就会出现撞 刀了。所以使用参考刀具要考虑全面。 5:开粗留余量:在开粗的时候底面与侧面留余量尽量留一致,如留不一致底面与侧面相 差太大在浅滩位会很容易产生过切、对陡峭位无影响。
7 q5 }- r; i1 V" u" J3 Q
: I7 A0 G1 c: W. b
. v5 s; N% i. N( l0 ~& @4 |3 G: f7 x- x
问题: 1:安全高度不够高或没有设置(快速进给G00时刀或夹头撞在工件上)。 2:程序单上写的刀具和实际程序里面的刀具不一致。 3:程序单上写的刀具长度与实际加工的深度不一样。 4:程序单上深度Z轴取数位与实际Z轴取数位写错了。 5:编程时座标定义设置错误。 6:码仔位置过高、编程中未考虑装夹之因素。 7:程序乱码(由于传输的错误造成的撞刀)。 8:工件材料本身有缺陷或硬度过硬。 改善: 1:对工件的高度进行准确的测量也确保安全高度在工件之上。 2:程序单上的刀具和实际程序刀具要一致(尽量用自动出单或用图片出单)。 3:对实际在工件上加工的深度进行测量,在程序单上写清楚刀具的长度及刃长。 4:对实际在工件上加工的深度取数位,在程序单上写清楚取数位。 5:编程时座标定义好后、需仔细检查。 6:码仔位、在编程时要全面考虑工件的装夹。(安全高度尽量设高) 7:操作员尽量对程序进行仔细的检查。 8:对工件材料进行检查(长宽高)要了解工件的硬度。 . p3 p9 c8 N/ o9 ~2 i8 g
; w5 o2 n) C( U ?6 p4 O- _
0 o1 [/ c, l& w9 K
6 i- V/ J/ A6 C* n
& P2 Y. ?. v7 ?2 O$ @当你想学编程,找不到学习的方法?想是问题做才是答案,如果你想学的话你可以加作者获取视频资料软件学习。因很多粉丝想跟作者交流 大家一起学习一起交流 加微信 18617251172 免费领取 ug软件等各种一切资料! 可以领取学习资料,祝大家学有所成! 青华成立于2004年,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有 ug产品设计、PRO﹨E产品设计、 UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、 PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 咨询电话:18617251172(同微信)周老师 QQ:3199186979
3 Y Z( f& @& a W9 T, M加或者打电话咨询! 9 o1 T6 W0 p$ `2 t! R/ G
4 @9 u" Y# d' P; b; K, \
5 G. G. h( \5 e% |6 `* y
7 z% z N0 i Y
; F2 G/ A6 d, }
" B6 I' _. P* K1 x" i: i 8 F3 D( v/ @2 V5 P+ K
