查看: 295|回复: 1
[UG经典资料] CNC 数控加工手工编程快速入门
发表于 2019-5-11 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 f' M/ N  h( \& U9 b2 b/ S' i
- D0 e0 t+ j( p- n2 t, h  \1 q/ d  P" r8 W" [, N
! R7 h8 r$ U' X+ g& S
9 V4 S1 \- u* u9 ?5 d) t9 [; b( B
CNC 数控加工手工编程快速入门
概念一、指令分组
将功能类似的指令分成一组,同一组的 G 代码不能同时出现在同一行 程序段里。
概念二、程序段 程序段是程序的基本组成部分,程序段由不同的指令组合而成。以下 是我们学校在授课过程中必须要讲的指令,了解编程的基本方法后, 掌握这些指令你就能进行编程了。
概念三、常用指令类型 指令的格式为英文字母+数字构成。 如 G54 G_ X_Y_Z_ F_ S_ T_ M_ G_ G 代码
X_Y_Z_ 机床的直线轴 F_ 进给速度
S_ 主转转速
T_ 刀具指令
M_ 辅助功能
最常用的 M 代码
M3 主转正转
M4 主转反转
M5 主转停转
如:M3 S600 主轴正转,转速 600 r/min M06 换刀指令
如 T1 M06 就是换一号刀
以下重点讲 G 代码 01 组 G 代码用于控制刀具的运动。 G00 快速点定位 G00 X_Y_Z_ ;
刀具以快速度移动至以绝对值指令(G90)或增量值指令(G91)所指定 的工件坐标系中的位置,移动速度由机床参数所指定。
G01 直线插补 G01 X_Y_Z_ F_
G02 顺时针圆弧插补指令格式:G02 X_ Y_ Z_ R_ F_/ G03 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ F
G03 逆时针圆弧插补指令格式:G03 X_ Y_ Z_ R_ F_/ G03 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ F_
X_ Y_ Z_圆弧的终点坐标
R_ 圆弧的半径
I_ 圆弧的终点相对于刀具所在位置 X 向的位置
J_ 圆弧的终点相对于刀具所在位置 Y 向的位置
K_ 圆弧的终点相对于刀具所在位置 Z 向的位置
F_ 进行速度
F 的定义方式有两种:G94 每分钟进给(刀具每分钟移动速度 mm/min) / G95 每转进给(主轴每旋转一转刀具移动的距离 mm/r)
G 代码刀具的长度补偿 G43 长度补偿指令
如 G43H01 在换刀点刀尖到工件 Z 向零点的距离为“H01”,什么是 “H01”?
H01 就是偏置值,也就是我将刀尖到工件 Z 向零面的距离写在偏置表 里的 H01 处。
G54 号工件坐标系,我们将工件零点的位置,写到坐标系列表中。
  • G54 只是列表中最常用的位置。其他的还有 G55 G56 G57G58 G59 等 等,他们的意义和 G54 相同。
    - K6 X1 z% t8 K- \5 x7 m! W
打孔、镗孔、铰孔时用的 G 代码。
G81 格式为 G81 X_ Y_ Z_ R_ F_;
X_Y_ 孔位坐标(也就是孔的位置) Z_ 孔的深度
R_ 安全高底,也就是高具移动到什么位置时开始进给运动? F_ 进给速度。
G80 固定循环结束
代码还有很多,G81 G83 G84 G85 G86G87 G73 G74 G76 等等。每个 一指令的动作都不太一样,但掌握一个了,其它的看一下说明也就明 白了。
' J7 _  i9 k) W6 a2 O
* B, ^9 C' z9 a( o2 ?& D9 S1 @$ J
- i; o# B* _8 j
8 M7 E; m% q$ Y7 I
青华成立于2004年,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有ug产品设计、PRO﹨E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。
教学模式:
" [8 Z! i' e1 ^  e8 Z# {1、随到随学。(学校有食堂、宿舍); L/ ~, w3 Y* D0 |4 s% J- g1 [3 _
2、一次报名,终身学习。. ?* e' _; G8 A4 i
3、采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。/ M3 H' i% h( k, Q: w! F
4、采用阶段性测试,充分了解学员的学习状况。
/ c9 V6 P. _- b" o9 U# u( ^* _# E' ?  G( B: j
) R; r  a1 n* g8 ]- H
% D( }9 D8 b/ c
咨询电话:18617251172(同微信)周老师   QQ:3199186979
8 _' f  z- b( f+ S6 Q
加或者打电话咨询!
* r( k/ J. n: L1 F, C
发表于 2019-6-11 10:02 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-1-27 06:24 , Processed in 0.049945 second(s), 22 queries .
