! w0 `( p( n$ d3 x$ G
, Z9 t8 [) T8 F; y2 O. J* Q
什么是CNC? 计算机数字控制机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。英文简称CNC,又称数控机床,想要学习ug数控编程加微信 18617251172 可以领取资料是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床。数控车床,香港和广东珠三角一带称为电脑锣。 CNC发展史: 自从1952年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数控机床以来,数控机床在制造工业,特别是在汽车、航空航天、以及军事工业中被广泛地应用,数控技术无论在硬件和软件方面,都有飞速发展。 加工中心最初是从数控铣床发展而来的。第一台加工中心是1958年由美国卡尼-特雷克公司首先研制成功的。它在数控卧式镗铣床的基础上增加了自动换刀装置,从而实现了工件一次装夹后即可进行铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种工序的集中加工。二十世纪70年代以来,加工中心得到迅速发展,出现了可换主轴箱加工中心,它备有多个可以自动更换的装有刀具的多轴主轴箱,能对工件同时进行多孔加工。 中文名:计算机数字控制机床 简 称CNC 外文名Computerized Numerical Control Machine 功 能程序控制自动化加工零件 特点:与普通机床相比,数控机床有如下特点: 加工精度高,具有稳定的加工质量; 可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件; 加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间; 机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍); 机床自动化程度高,可以减轻劳动强度; 对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。 # C# J$ r( [5 J8 r, f
( B: x0 G6 |5 I8 `# f4 ]
_& r1 N/ O( ^/ S7 }( J
6 H0 s$ j( c8 m9 J7 x1 [7 W( M; ?- W" ]6 |6 g' U
, F4 b6 X P9 _; o9 i* _4 [7 T( x0 q- k; f$ R4 H6 D8 X" y. Y
CNC工作原理 数控机床一般由下列几个部分组成: ●主机,它是数控机床的主体,包括机床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。它是用于完成各种切削加工的机械部件。 ●数控装置,是数控机床的核心,包括硬件(印刷电路板、CRT显示器、键盒、纸带阅读机等)以及相应的软件,用于输入数字化的零件程序,并完成输入信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能。 ●驱动装置,它是数控机床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。它在数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。 ●辅助装置,指数控机床的一些必要的配套部件,用以保证数控机床的运行,如冷却、排屑、润滑、照明、监测等。它包括液压和气动装置、排屑装置、交换工作台、数控转台和数控分度头,还包括刀具及监控检测装置等。 ●编程及其他附属设备,可用来在机外进行零件的程序编制、存储等。
5 W3 E* D' d5 B7 i6 _2 B8 t2 z% {+ z+ k+ L; c
& Q- y$ K7 ]0 M/ L# L
# H& V( [9 P, o) F7 s
. u n7 _9 C3 m" P
7 T2 K( q- ^* L( |. P
- a/ k' k- I" [ S }CNC分类 按加工工序分类 加工中心按加工工序分类,可分为镗铣与车铣两大类。 (1)镗铣(2)车铣 按控制轴数分类 按控制轴数可分为: (1)三轴加工中心 (2)四轴加工中心 (3)五轴加工中心。 按主轴与工作台相对位置分类 (1)卧式加工中心:是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。 卧式加工中心一般具有分度转台或数控转台,可加工工件的各个侧面;也可作多个坐标的联合运动,以便加工复杂的空间曲面。 (2)立式加工中心:是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。 立式加工中心一般不带转台,也有带转台。仅作顶面加工。 此外,还有带立、卧两个主轴的复合式加工中心,和主轴能调整成卧轴或立轴的立卧可调式加工中心,它们能对工件进行五个面的加工。 (3)万能加工中心(又称多轴联动型加工中心):是指通过加工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化,完成复杂空间曲面加工的加工中心。适用于具有复杂空间曲面的叶轮转子、模具、刃具等工件的加工。 多工序集中加工的形式扩展到了其他类型数控机床,例如车削中心,它是在数控车床上配置多个自动换刀装置,能控制三个以上的坐标,除车削外,主轴可以停转或分度,而由刀具旋转进行铣削、钻削、铰孔和攻丝等工序,适于加工复杂的旋转体零件。 # b& d% O8 T" _7 G5 F# B b/ o6 S
1 n5 D H. C! k; _; b
1 }" \+ H9 e p. T
4 w5 k4 E& [. L; R) M6 a
CNC优点 工件在加工中心上经一次装夹后,数字控制系统能控制机床按不同工序,自动选择和更换刀具,自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能,依次完成工件几个面上多工序的加工。并且有多种换刀或选刀功能,从而使生产效率大大提高。 加工中心由于工序的集中和自动换刀,减少了工件的装夹、测量和机床调整等时间,使机床的切削时间达到机床开动时间的80%左右(普通机床仅为15~20%);同时也减少了工序之间的工件周转、搬运和存放时间,缩短了生产周期,具有明显的经济效果。加工中心适用于零件形状比较复杂、精度要求较高、产品更换频繁的中小批量生产。 ! a% t( m9 R- u7 t5 Z8 Z* i
! \* K& K+ O6 \
1 m2 f0 K* _$ [6 m8 n( K
1 K U7 i, n9 O+ j# F4 U+ @8 o+ g
# _& A) S* Y) r6 Z) s7 N; |4 J; x' M/ v
4 X) B5 v6 Z S8 v% z$ K7 U与数控机床对比 与数控铣床相同的是,加工中心同样是由计算机数控系统(CNC)、伺服系统、机械本体、液压系统等各部分组成。 但加工中心又不等同于数控铣床,加工中心与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换刀具的功能,通过在刀库安装不同用途的刀具,可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具,实现钻、镗、铰、攻螺纹、切槽等多种加工功能。 9 H1 C$ L* f& l1 Q
4 C" {+ T3 N2 r: W1 q9 A
3 \5 b: [7 w0 F" k3 m, m. I% y& `5 o# S
1 U, |5 | ^/ B6 D6 y: k
/ d& V0 ]* t- g2 |青华成立于2004年,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有ug产品设计、PRO﹨E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 % Q6 g+ X6 H4 z- N' ?! M
咨询电话:18617251172(同微信)周老师 QQ:3199186979
# L0 m# E/ Z: |: d加或者打电话咨询!
; Y; ?0 e) w& Y' i( @ c* O
H! k; x! T, z# Y# f O 2 a3 W5 \' Z& Q5 C' F
5 F: j+ z% |5 i- f, A' ?1 f: ^ |
