楼主: 何申
[下载]模具设计与制造基础知识.
发表于 2006-7-19 00:44 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-7-19 15:27 | 显示全部楼层
KANKAN
发表于 2006-7-19 19:32 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-7-19 23:44 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2006-7-20 03:25 | 显示全部楼层
<p>向楼住学习,敬礼!!</p>
发表于 2006-7-20 05:46 | 显示全部楼层
<p>有用没,看了就知道</p>
发表于 2006-7-21 07:39 | 显示全部楼层
<table class="tbl" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0"><tbody><tr><td height="25"><b>钢板基本知识</b></td></tr><tr><td class="tb">一、钢板(包括带钢)的分类: <br/>  1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板 <br/>  2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板 <br/>  3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板 <br/>  4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他 <br/><br/>  二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号 <br/>  1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。 <br/>  2、SPHC——首位S位钢Steel的缩写,P为Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。 <br/>  3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。 <br/>  4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。 <br/>  5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。 <br/>  6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08Al(13237)优质碳素结构钢。 <br/>  7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08Al(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。&nbsp;冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。&nbsp;表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。&nbsp;8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:&nbsp;S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。 <br/><br/>  三、&nbsp;我国及日本硅钢片牌号表示方法 <br/>  1、中国牌号表示方法: <br/>  (1)冷轧无取向硅钢带(片) <br/>  表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值)。的100倍+厚度值的100倍。&nbsp;如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。 <br/>  (2)冷轧取向硅钢带(片) <br/>  表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。&nbsp;如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。 <br/>  (3)热轧硅钢板 <br/>  热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。 <br/>  表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。&nbsp;家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50 <br/>  2、日本牌号 <br/>  表示方法: <br/>  (1)冷轧无取向硅钢带&nbsp;由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。&nbsp;如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤4.7的冷轧无取向硅钢带。 <br/>  (2)冷轧取向硅钢带&nbsp;由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。&nbsp;如30G130表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。 <br/><br/>  四、电镀锡板和热镀锌板: <br/></td></tr></tbody></table>
发表于 2006-7-22 18:48 | 显示全部楼层
<p>你好!</p>
发表于 2006-7-23 07:00 | 显示全部楼层
多谢指教
发表于 2006-7-23 07:22 | 显示全部楼层
我顶。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-26 12:42 , Processed in 0.053775 second(s), 19 queries .
