查看: 195|回复: 1
[资料转载] 2.2 信息化管理技术在模具企业的应用状况
发表于 2019-5-22 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xm9929w 于 2019-5-22 16:07 编辑 . }0 k% k2 Q  d* K  S
; Y* B% a- Z. {
   实现信息化管理技术,目的是使模具生产过程得到有效控制,更加保证了流程的规范 化,提高执行力和工作效率。但是目前,模具企业的设计制造信息化技术的应用水平参差不 齐。国内部分模具企业,为了提高管理水平,应用了信息化管理,却由于多种原因而没有得 到很好的应用效果。企业要根据实际情况选用企业所适用的软件。一是企业的管理基础要 好,条件不具备时,不要急着应用。如果企业流程或管理基础较差,就不要急着实施,企业 的体系、流程要跟上软件的使用条件和要求。二是企业选用软件要慎重,要事先调研,选用 企业适用的软件,即使要购买这个软件,也不要一步到位买了软件所有模块,可先购买目前 所要应用的部分,然后根据应用情况逐步购置。当企业的流程与软件有矛盾时,原则上要服 从于先进的一方,落后的一方需要改进提升;同时要求软件公司具有开发改进软件的能力, 使它更加适应企业的需求,避免软件应用操作繁琐。三是应用信息化管理软件不能半途而 废,因为新生事物会受到习惯势力的阻挠、干扰;特别是企业生产任务较紧的时候,边工作 边学习边使用有一定的困难,这就需要企业领导下定决心,花精力组织培训,限期应用信息化管理软件。
2 v% m& _# l/ Y7 k6 K6 n4 }
2.3信息化技术的发展和应用
% P. g9 Y9 ?& b" J5 i
模具行业信息化技术具体内容有以下几个方面。
& ~( S: r. `' s- W7 p: H& w
① 设计制造全过程三维无纸化,在30图形上直接标注设计和加工要求。
② 设计制造过程的智能化。研制开发出基于知识的模具设计制造系统,同时该系统还 能将模拟仿真技术集结在一起,预测设计制造存在的缺陷,优化模具的设计制造,来提高设 计制造的可靠性。
③ 全流程信息系统的协同化。
④ 生产过程的自动化。
⑤ 模具企业的数字化。
. ?% c" z, j, n" {
2.4.1设计部门的设计框架
( D8 d2 g4 K$ g6 G
    设计部门的设计框架大体上可分为以下几种类型。
    ① 3D设计、2D设计分两大组的模具设计框架。这种框架会导致设计人员有的会3D设 计不会2D设计,有的会2D设计不会3D设计。在3D造型转2D图形过程中,3D设计如有 问题存在,2D设计人员发现不了问题存在,因此,这个框架相对来说出错率也高些。如果 既会3D设计又会2D设计,知识面较全面,如有问题存在,就会及时发现,马上纠正。如 果有的零件没有3D造型,其2D工程图就没有材料清单。有的企业的材料清单由3D造型的 设计师完成,这样可弥补清单出错。由于设计者的知识局限性,所设计的模具很有可能达不到设计要求,会影响模具质量;不利于企业设计能力水平的整体提高和人才培养。这种框架 需要团队有多个强有力的结构工程师把关才行。
/ `( v. \% c( {1 x5 B& n
9 a1 e0 j1 Z6 }  X/ A
   ② 3D设计为主、2D设计为辅的模具设计框架。先用3D模具进行结构设计,然后再转 2D图样。3D设计与2D设计分开为两大组,完成设计任务。此框架是2D图样为参考、3D设计为主的加工手段。如果模具结构设计方案更改较大,浪费时间就多,就会影响模具 交货周期。
* r7 B3 K  m$ N, k0 d+ ^5 H4 q" q
   3.2D设计为主、3D设计为辅的模具设计框架。此框架是以2D图样为主,3D设计与 2D设计分开为两大组,完成设计任务的。先画好简便的结构图,让客户认可,再进行模具 结构的3D设计,然后再转为2D图。设计方案如果有重大更改,可避免浪费时间。该框架 的特点是按零件图生产,可实现零件化生产。
' K5 L4 G& a$ Q5 \
③ 设计师单独设计模具的框架,3D设计与2D设计一手完成,适用于不很复杂的模具, 出错概率小,责任到人,便于绩效考核。
: A0 z! J+ K; ?+ Q( r
④ 水平较高的模具结构工程师为主的设计框架。先由结构工程师构思好模具主体结构 (2D结构草图或是3D造型)和模具的基本尺寸,再由设计师进行分模设计和成型零件设计 及附件、配件设计。这种方法是在3D设计软件技术支持下,多人(包括2D设计)协同完 成一副模具的设计工作。根据设计师水平安排设计任务,它可以极大提髙设计效率,充分利 用技术资源,发挥骨干和团队的作用,更适用于大型复杂、设计时间紧迫的情况,而且有利 于第二梯队人才的培养。
& c8 g3 t, a' ^
⑤ 采用专用的3D设计软件,无2D图样,达到无纸化生产(国内很少有一个企业能达 到这个要求,这需要尺寸标注在3D图中,并有一系列标准保证,标准化工作要做好)。
0 |7 q) P, s  E
    综上所述的六个设计框架的类型,企业可根据具体情况和体系不同而设置和实施。笔者 认为如果模具较小且简单,3D造型、2D工程图就可以由设计师一个人承担,能发挥个人主 观能动性,同时便于绩效考核。
: h" c9 V& v8 q2 d' ~- @7 C( D& e' u
    一位优秀的模具设计师需具备丰富的知识和模具结构设计能力,既会应用ug软件进行 3D造型,又会用AUTOCAD画2D工程图。所以,最好将既会3D造型又会画2D图的模具 设计人员组成团队,这样的设计框架最好;模具结构设计师先做好主体结构设计,经评审通 过后由组长(3D造型与2D画图为一组)负责安排设计模具。这样做也有利于第二梯队的 设计人员培养,使设计人员先从3D造型转2D画工程图开始,然后逐渐学会3D)造型。特别 是对于较为复杂的大型模具来说,结构繁锁,设计的工作量大;技术含量不高的辅助设计, 可由工作年限较短、经验不足的设计人员做,如零件号刻字、标准件、结构件等。与此同时 让设计经验不足的人员,边设计边先熟悉模具结构和设计标准,这样有利于提高设计能力, 避免或减少设计出错。
! G9 {* [8 G, t# `$ Q3 \2 |
    如果根据个人特长,把3D造型、画2D工程图分为两大组的框架,也可以。但不要一 开始就把设计人员分为3D造型设计、画2D工程图两个组学习培养。这样的设计人员就会 成为单项能力的设计师,或者可以说是“设计工具”。这样的框架肯定不利于企业设计。
* P; E9 g+ A0 e' b6 ]; q& H. M) r! s
发表于 2019-5-23 10:23 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 16:26 , Processed in 0.049587 second(s), 19 queries .
