F功能 F功能指令用于控制切削进给量。在程序中,有两种使用方法。 1、每转进给量 编程格式 G95 F~ F后面的数字表示的是主轴每转进给量,单位为mm/r。 例:G95 F0.2 表示进给量为0.2 mm/r。 2、每分钟进给量 编程格式G94 F~ F后面的数字表示的是每分钟进给量,单位为 mm/min。 例:G94 F100 表示进给量为100mm/min。 S功能 S功能指令用于控制主轴转速。 编程格式 S~ S后面的数字表示主轴转速,单位为r/min。在具有恒线速功能的机床上,S功能指令还有如下作用。 1、最高转速限制 编程格式 G50 S~ S后面的数字表示的是最高转速:r/min。 例:G50 S3000 表示最高转速限制为3000r/min。 2、恒线速控制 编程格式 G96 S~ S后面的数字表示的是恒定的线速度:m/min。 例:G96 S150 表示切削点线速度控制在150 m/min。 3、恒线速取消 编程格式 G97 S~ S后面的数字表示恒线速度控制取消后的主轴转速,如S未指定,将保留G96的最终值。 例:G97 S3000 表示恒线速控制取消后主轴转速3000 r/min。 T功能 T功能指令用于选择加工所用刀具。 编程格式 T~ T后面通常有两位数表示所选择的刀具号码。但也有T后面用四位数字,前两位是刀具号,后两位是刀具长度补偿号,又是刀尖圆弧半径补偿号。 例:T0303 表示选用3号刀及3号刀具长度补偿值和刀尖圆弧半径补偿值。T0300 表示取消刀具补偿。 M代码 含义 M00 程序停止 M01 任选停止 M02 程序结束 M03 工作主轴起动(正转) M04 工作主轴起动(反转) M05 主轴停止 M06 刀具交换 M07 M08 冷却液开 M09 冷却液关 M10 主轴点动关 M11 主轴点动开 M12 动力刀具轴停止 M13 动力刀具轴正转 M14 动力刀具轴反转 M15C 轴正向定位 M16C 轴反向定位 M17 机外测量数据通过RS232C传送请求 M18 主轴定向取消M19主轴定向 M20 尾架干涉区或主轴干涉监视关(对面双主轴规格) M21 尾架干涉区或主轴干涉监视开(对面双主轴规格) M22 倒角关M23倒角开 M24卡盘干涉区关,刀具干涉区关 M25 卡盘干涉区开,刀具干涉区开 M26 螺纹导程有效轴Z轴指定 M27 螺纹导程有效轴X轴指定 M28 刀具干涉检查功能关 M29 刀具干涉检查功能开 M30 程序结束 学习请咨询18819106276 青华张欢 M31 M32 螺纹车削单面切削模式 M33 螺纹车削时交叉切削模式 M34 螺纹车削逆向单面切削模式 M35 装料器夹持器Z向滑动后退 M36 装料器夹持器Z向滑动前进 M37 装料器臂后退 M38 装料器臂前进到卸载位置 M39 装料器臂前进到卡盘位置 M40 主轴齿轮空档 M41 主轴齿轮1档或底速线圈 M42 主轴齿轮2档或高速线圈 M43 主轴齿轮3档 M44 主轴齿轮4档 M45 M46 M47 M48 主轴转速倍率无效取消 M49 主轴转速倍率无效 M50 附加吹气口1关 M51 附加吹气口1开 M52 M53 M54 分度卡盘自动分度 M55 尾架后退 M56 尾架前进 M57 M58 卡盘底压 M59 卡盘高压 M60 取消 M61 圆周速度恒定切削时,恒定旋转应答忽视 M62 取消 M63 主轴旋转 M64 取消 M64 主轴旋转之外的M码应答忽视 M65T 码应答忽视 M66 刀架回转位置自由 M67 凸轮车削循环中同步运行模式取消 M68 同步模式A运行开 M69 同步模式B运行开 M70 手动换到指令M71 学习请咨询18819106276 青华张欢 M72 ATC单元定位在接近位置 M73 螺纹车削类型1 M74 螺纹车削类型2 M75 螺纹车削类型3 M76 工件捕手后退 M77 工件捕手前进 M78 中心架松开 M79 中心架夹紧 M80 过切前进 M81 过切后退 M82 M83 卡盘夹紧 M84 卡盘松开 M85LAP 粗车循环后不返回起始位置 M86 刀架右回转指定 M87 取消 M88 吹气关 M89 吹气开 M90 关门 M91 开门 M92 棒料进给器后退 M93 棒料进给器前进 M94 装料器装料 M95 装料器卸料 M96 副轴用工件捕手后退 M97 副轴用工件捕手前进 M98 尾架低压 M99 尾架高压 M100 等待同步指令 M101 外部M码 M102 外部M码 M103 外部M码 M104 外部M码 青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、ug模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢 7 @: H' h: ^3 U
