查看: 198|回复: 0
[资料转载] 5.3 模架的标记方法
发表于 2019-5-24 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模架的标记方法,如图5-15所示。
例 1 模板宽200mm、长250mm,A =50mm, B=40mm, C = 70mm 的直浇口 A 型 模架标记如下:
模架 A 2025-50X40X70 GB/T 12555—2006
例2模板宽300mm、长300mm,A=50mm, B=60mm, C = 90mm,拉杆导柱长度 200mm的点浇口 B型模架标记如下:
模架 B 3030-50X60X90-200 GB/T 12555—2006
  5.4 模架选用原则和要求
+ `" l- L; t, F  ?( t1 }- q
选用何种模架由制品的特点和模具型腔数来决定,标准模架通常只有三种大类型:二板 模、简化型三板模、标准型三板模。
① 根据模具的结构形式,满足模具成型目的和按客户指定模架要求标准选用,能用二 板模的,不使用三板模,因为二板模结构简单,制造成本低。
② 优先选取标准模架。如果标准模架的尺寸满足不了设计要求,可采用非标准模架,不要 勉强使用标准模架。当制品必须采用点浇口时则选用三板模模架。热流道模具都用二板模模架。
③ 所选取的模架要适合注塑机的技术参数,能满足最大与最小的闭合髙度,满足在开 模行程中的顶出行程和顶出方式。外形尺寸要小于注塑机立柱间距5mm,在保证模具有足 够的强度和刚性的前提下,尺寸宜小不宜大。
对于直身模与工字模架的选用,通常三板模选用工字模架,一般模具由于外形受到注塑 机的限制,而采用直身模。
④ 当模具的型腔、型芯采取整体结构时,A板、B板要按动、定模板要求的材料订做 标准模架,在订购模架的图中要标明材料牌号和热处理要求。
⑤ 采用镶块结构的标准模架,最好要求生产厂家把模架上镶框尺寸加工好,或留有2〜 5mm加工余量,以防变形。
⑥ 模架的四个导柱孔中有一个是偏移的,因此,设计模具时要注意模架的设计基准, 应将偏移的导柱孔的直角边作为基准。
精度髙的、寿命要求髙的模具尽量采用标准型三板模。
& _1 K7 P2 J+ c* E( R
    模架的选用步骤
  v, W  k+ \4 f/ t- M
标准模架的选用取决于制品尺寸大小、形状、型腔数、浇注形式、模具结构、模具的分型 面、制品的脱模方式、定模和动模的组合形式、注塑机规格以及设计者的理念、意愿等因素。
$ Q- ^: W' u: O1 Y) C
0 S3 Q) L% f* Y4 f8 w5 O2 w
5.4.1模架形式的选用步骤
① 确定模架的组合形式,选用模架规格型号。
② 确定型腔数、型腔布局、型腔周界尺寸。
③ 确定模板大小,A、B板厚度及其他板的厚度。
④ 确定各系统的结构布局。
⑤ 确定模架型号。
⑥ 检验所选模架规格。
⑦ 确定非标准模架尺寸。
5.4.2模架选用示例
如图5-16所示为普通流道二板模,图5-17所示为热射嘴二板模,图5-18所示为热流道 板二板模,图5-19所示为标准型三板模。
3 u2 c' J3 m  }
2 Q7 K! B  {( X6 t& I
9 W. H2 N- O! l) C/ z; |
GMT+8, 2024-11-19 16:48 , Processed in 0.061144 second(s), 22 queries .
