本帖最后由 pvqz1o 于 2019-5-24 16:36 编辑 . x4 i# K& B5 }9 ^# S$ M5 a
" B& F) ~1 N. F& ], F+ `. A
本章将介绍导向机构和定位机构的特征、设计和应用。 注塑模具的导向机构,其主要功能是导向,保证动、定模正常闭合、分开,避免动、定 模相互碰撞。由于导柱与导套的配合是间隙配合,因此,不能作为动、定模的定位机构使 用。因为模具在成型时会产生侧向压力,会使动、定模产生错位。特别是在注塑成型精度要 求高的大型、薄壁塑件或塑件形状不对称的模具,型腔、型芯的侧面要承受较大的压力时, 易引起型腔或型芯产生偏移。为了保证动、定模在注塑成型时的相对位置的精度,防止动、 定模及成型零件产生侧向移位;为了提高成型塑件形状的精度、模具的刚度和配合精度,每 一副模具的动、定模都必须要有定位结构。 6.1导向机构 6. 1. 1导向机构的作用和要求 导向机构分有动模、定模的导向机构和顶板的导向机构两类。 模具合模时,由安装在动、定模板四角的四个导柱与四个导套首先接触(一般导柱高于 型芯、斜导柱15〜25mm),导柱引导动模芯与定模准确对合,避免动、定模相互碰撞而 损伤。 顶板的导向机构是为了在顶出过程中避免推出板歪斜,防止推出过程中顶杆折断、变形 或磨损擦伤而设置的,如图6-5 (a)所示,其结构形式见“第5章5.7模架的其他要求” 及表5-10所7K内容。 6. 1.2导柱的结构类型 导柱的基本结构形式有两种。一种是带有轴向定位台阶,固定段与导向段具有同一 公称尺寸、不同公差带的导柱,称为带头导柱(GB/T 4169. 4—2006),如图6-1所示。 一种是带有轴向定位台阶,固定段公称尺寸大于导向段的导柱,称为带肩寻柱 GB/T4169. 5—2006),如图6-2所示。 5 o' K& p3 w* A6 C7 B/ M0 t5 X3 }
F" K9 X7 Y3 {" F8 o
导柱直径尺寸随模具分型面处模板外形尺寸而定,模板尺寸越大,导柱间的中心距 应越大,所选导柱直径也应越大。导柱直径^与模板外形尺寸的关系见表6-1。
8 b( I( [$ `- x4 i6 {$ I* @. P# D; C) n" r8 a# m: Y! V
6.1.3导套的结构类型 + ^6 n* P' G; O$ B6 x8 k! B Z
导套的结构形式有两种:一种是不带轴向定位台阶的导套,称为直导套(GB/T 4169. 2—2006),如图6-3所示;另一种是带有轴向定位台阶的导套,称为带头导套(GB/T 4169. 3—2006),如图6-4所示。直导套多用于较薄的模板,较厚的模板应采用带头导套。
' |+ w9 N; R) J
! L0 [. M) n9 X0 Z7 W Q; `5 C
6.1.4导向机构的结构形式和要求
+ a5 z3 b: H: i
根据模具结构及要求的不同,导柱导向机构的组合形式有如下几种。导柱在动模,导套在定模,如图6-5 (a)所示。带肩导柱固定在动模,带肩导套固定在定模,台阶各伸入动模垫板和定模盖板中, 如图6-5 (b)所示。导柱在定模,导套在动模,如图6-5 (c)所示,阶梯导柱在定模,直导套在动模。直导套可以采用如图6-6所示的四种方法固定。直导套固定段与模板上的安装孔之 间用较紧的过渡配合,优先选用H7/n6,必要时可在导套固定段进行轴向定位,导套外圆 柱面加工出一凹槽或孔,釆用紧定螺钉固定方式,如图6-6 (a)〜(c)所示。如图6-6 (d) 所示,导套顶面用盖板螺钉固定,一般用于中、大型模具。
6 X& H7 j+ j0 ^# F
大型模具的导柱在动模,导套顶面用垫圈和螺钉固定或用轴用挡圈固定,如图6-7 (a)所示。另一种方法是将导柱沉入动模板,如图6-7 (b)所示。 顶板导柱、导套结构,采用图6-7所示的顶板导柱结构,用于中、大型模具。 导柱导套材料都用钢材丁8、T10或T8A、T10A,硬度值为50〜56HRC,导柱或导 套需开设油槽。 自润滑的导套材料是青铜+石墨,导柱不需要开设油槽,装配时不能加润滑油。 & g; Q2 I D8 ]% _* A! z
6.1.5导向零件的配合关系 B B5 X% L) o5 }# r; @# O
①导柱导向段与导套或模板上的导向孔用间隙较小的配合H7/H,配合过紧则运动不 灵活,配合过松则定位精度低。 ②导柱、导套固定段与模板上的安装孔之间用过盈配合H7/k6;导套外径的配合采用 H7/k6,配合长度通常取配合直径的1.5〜2倍,其余部分可以扩孔,以减小摩擦,并降低 加工难度。 ③顶板导柱与导套配合关系,如图6-5 (a)、(b)所示。 2 ^) x. Y( ?9 n% y( D/ t" x7 L
6.1.6顶板的导向机构形式和要求
& K, N, o) u: e
①顶杆板导柱、顶板导柱导套的结构类型及配合关系如图6-8所示。 ②顶板导柱、导套结构,优先采用图6-8所示的B型顶板导柱结构,用于中、大型模 具;图6-8所示的A型结构适用于小型模具;图6-8所示的D型结构适用于大型模具。 ③顶板导柱与导套配合关系、导套与顶板配合要求见表6-2。 * l$ S) y" d, @ ~0 d1 g
a.顶板导柱与动模板(要有一定间隙,因动模板会受热而膨胀,顶板导柱孔孔距加长,而顶板与顶杆固定板没有受热,孔距没变)、动模固定板的配合要求见图6-8所示A型、B 型结构。 b.顶板导柱与动模板配合一般采用B型,顶板导柱与动模板必须有间隙(约为 0. 40mm,因为在注射成型时,动模板的温度比定模板温度高,膨胀系数不一样,导柱孔的 中心距会产生误差)。 c.顶板导柱与导套内孔的配合尺寸详见表6-2。 ) Z. W. l7 v4 \* {- ^& ~' D9 K
6 G1 N2 z* x& |$ t2 H* D: q2 J
* H* ?. B- |0 |" n
! v, H/ |, d" Q1 R' J$ V
1 H1 U* y- k1 P) r0 q* \
9 x& S' o7 R# ~. U
