模流分析完成后,用综合评估检査表(表9-3)检查模流分析报告判断标准表(表9-2) 的内容是否达到。 ET3 cae模流分析案例 9. 7. 1洗衣机外桶 洗衣机外桶的CAE模流分析举例如图9-3所示,四个浇口较合理。 9.7.2电视机前盖模具 电视机前盖的潜伏式浇口设计,达到了流道压力平衡,如图9-4所示。 9.7.3门栏护板 门栏护板见图9-5,此模具采用7点顺序控制阀,图(a)中所示浇口设计错误,模具开 好后,注塑制品成型后,在浇口附近产生变形、缩痕、银丝,同时塑件的浇口这面是出面的,严重影响了外观质量。图9-5 (b)中所示设计改变了浇口的位置,在方向相反处,釆用了 5点顺序控制阀, 塑件外观质量达到了要求,外形美观,满足使用要求。 9.7.4 CEFIRO水箱罩CAE模流分析案例 水箱罩CAE模流分析案例,如图9-6所示。 9.7.5电视机壳表面色差案例 1986年宁海模^厂为大连电视机厂制造模具和加工电视机前、后盖塑壳。由笔者设计 了一副17in电视机則盖模具,模具制造好后进行试模(制品的材料是ABS,用色母料注塑 成型),制品的右上角处,有宽度为2mm左右的暗红色的色差,制品是不喷漆的,不能应 用。当时已应用黑色的色母料,不是用染料粉加工塑件的。我们设计制造了十多副电视机 前、后盖模具,从来没有碰到过这样的情况,左思右想、百思不解,是什么原因产生色差 呢?改动潜伏式浇口,如果一次解决不成功,则这副模具几乎要重做。当时,用CAD/ CAE/CAM来设计制造注塑模具,刚开始只是有些单位在应用,还没普及。由于那时经验 不足,面对这个问题束手无策。最后得知南京机床附件二厂有进口的模流分析。 moldflow软件。我带去塑壳实样、塑件产品图和模具图样,花了 5000元,委托附件二 厂进行分析,先按照产品图进行几何造型,再按模具的2D图输入了浇口位置,通过模流分 析,找到了原因,是设计不合理。由于注射压力较低,两股温度较低(且冷却水很充足)的 熔料汇合,使制品的成型熔料汇合处产生了色差。根据这个情况,决定不接有色差附近的冷 却水(动模芯有四个螺旋形冷却水芯)试模,结果制品没有色差,于是决定堵了这个冷却水 孔。就这样,利用CAE技术,轻而易举地就把色差问题解决了,使我深刻领会到了模流分 析的重要作用。 ! I% e) m6 T+ g/ O7 v
