查看: 566|回复: 4
图纸尺寸标注规则,值得收藏!
发表于 2019-5-25 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本规则
1.机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。
2.图样中(包括技术要求和其它说明)的尺寸,以mm为单位时,不需标注计量单位的代号或名称,如采用其它单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。
3.图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。
4.机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
二、尺寸组成
如下图所示,一个完整的尺寸一般应包括尺寸数字、尺寸线、尺寸界线和表示尺寸线终端的箭头或斜线。
2 K  h$ P2 t3 v) R! `
: D9 o8 ?+ Z1 C4 d# j* U' U- w: t3 h, n. b0 P; Z7 r
1、尺寸数字
线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线的上方,也允许注写在尺寸线的中断处。
2、尺寸线
尺寸线用细实线绘制,不能用其它图线代替,一般也不得与其它图线重合或画在其延长线上。标注线性尺寸时,尺寸线必须与所标注的线段平行;当有几条互相平行的尺寸线时,大尺寸要注在小尺寸外面,以免尺寸线与尺寸界线相交。在圆或圆弧上标注直径或半径尺寸时,尺寸线一般应通过圆心或延长线通过圆心。尺寸线的终端有两种形式,如图所示:箭头适用于各种类型的图样,图中的b为粗实线的宽度;斜线用细实线绘制,图中的h为字体高度。圆的直径、圆弧半径及角度的尺寸线的终端应画成箭头。在采用斜线形式时,尺寸线与尺寸界线必须互相垂直。
# r3 p6 e: F+ X9 b# X! j
. y4 E+ s. c/ @
3、尺寸界线
尺寸界线用细实线绘制,并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线处引出。也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。尺寸界线一般应与尺寸线垂直,并超出尺寸线的终端2mm左右。
三、尺寸注法示例
下面列出了国标规定的一些尺寸注法。
线性尺寸的数字方向
第一种方法:尺寸数字应按左上图所示方向注写,并尽可能避免在图示范围内标注尺寸,当无法避免时可按右上图的形式标注。
第二种方法:在不致引起误解时,对于非水平方向的尺寸,其数字可水平地注写在尺寸线的中断处,如下面的两图所示。在一张图样中,应尽可能采用同一种方法,一般应采用第一种方法注写。
" K5 q% p) n. b1 M. i
. |5 K& `/ H( \
# d4 l9 m/ G" T* S5 @
角度
尺寸界线应沿径向引出,尺寸线画成圆弧,圆心是角的顶点。尺寸数字应一律水平书写,一般注在尺寸线的中断处,必要时也可按右图的形式标注。
9 K; Z; ^7 H8 V: ^+ `
. U. ~% {- H# W# `9 s" Z3 K
9 X8 o' F9 S1 Q7 x. o
圆的直径尺寸一般应按这两个例图标注。
/ \7 X- A% d7 D. C( O$ X
9 f% a& `6 D- d8 V) ~( F: G# E+ g4 t. u# |( h7 X2 l, P# g$ i% I
圆弧
圆弧的半径尺寸一般应按这两个例图标注。
+ f/ Z/ D6 H) v: [/ b+ p9 F
' N9 }7 Z7 x8 ], H' U" ?, Z" p
" V6 v  [1 o; Q; S0 j( C, G+ @( U
大圆弧
在图纸范围内无法标出圆心位置时,可按左图标注;不需标出圆心位置时,可按右图标注。
1 X6 Z4 k9 r3 i9 y2 c1 e
: _% j" ]! r8 P1 R; r
  R2 \) [8 i! O8 k2 @
小尺寸
如上排图例所示,没有足够空间时,箭头可画在外面,或用小圆点代替两个箭头;尺寸数字也可写在外面或引出标注。圆和圆弧的小尺寸,可按下两徘例图标注。
/ A+ p: U/ {7 Y& L
3 X+ P: y& I* W* W
6 n4 ?8 ~- B' F0 x
球面
标注球面的尺寸,如左侧两图所示,应在ø或R前加注“S”。不致引起误解时,则可省略,如右图中的右端球面。
8 J9 ^* }4 P  a. V" n' {
1 l% g' s) b. l
8 B! X5 m5 f4 F8 w; D
弦长和弧长  学习请咨询18819106276 青华张欢
标注弦长和弧长时,如这两个 例图所示,已寸界线应平行于弦的垂直平分线。标注弧长尺时,尺寸线用圆弧,并应在尺寸数字上方加注符号“^”
' ]) O0 U) k* R* I1 j
% e% f0 Y$ C- I: y6 k& v5 ]0 Q
6 \% S* w, I! r5 v$ y, \
只画出一半或大于一半时的对称机件
图上尺寸84和64,它们的尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界线,仅在尺寸线的端画出箭头,在对称中心线两端分别画出的两条与其垂直的平行细实线(对称符号)。
9 s4 I' b% c+ @5 }) F
) B  v) v6 f/ v1 t5 E" u( Q7 J! q- b9 s
板状零件
标注板状零件的尺寸时,可如例图中所示,在厚度的尺寸数字上方加注符号“8”。
1 K- Z/ M' b. B" p- F$ C2 P
8 @8 D1 z6 M7 l6 C. U& k' x
; K8 c; ]7 U0 a! l( n  E
光滑过渡处的尺寸
如例图所示,在光滑过渡处,必须用细实线将轮廓线延长,并从它们的交点引出尺寸界线。
* l& J! ^9 z, }1 G8 I
1 U1 C* ^4 Q; }# J$ E$ c# _& N! J1 i( q
允许尺界线倾斜
尺寸界线一般应与尺寸线垂直,必要时允许倾斜。仍如上例图所示,若这里的尺寸界线垂直于尺寸线,则图线很不清晰,因而允许倾斜。  学习请咨询18819106276 青华张欢
正方形结构
如例图所示,标注机件的剖面为正方形结构的尺寸时,可在边长尺寸数字前加注符号“□”,或用14×14代替“□14”。图中相交的两条细实线是平面符号(当图形不能充分表达平面时,可用这个符号表示平面)。
* v) ]0 t' }2 C! M
6 I) o- a  U- u# ]- o, S. U
- ]& f( F8 c. k4 L4 L  b( }4 P3 H
斜度和锥度
斜度、锥度可用下面两个例图中所示的方法标注,符号的方向应与斜度、锥度的方向一致。锥度也可注在轴线上。一般不需在标注锥度的同时,再注出其角度值(a为圆锥角);如有必要,则可如例图中所示,在括号中注出其角度值。
斜度和锥度符号的画法,见右两图所示,符号的线宽为h/10,h为字高。
1 s: _/ \1 i5 o3 A/ R4 m
( L  E) l* O* k4 L- b
+ n; ?' t4 Z! K; u
, l) h% \# r; _- |& P% q2 s
图线通过尺寸数字时的处理
尺寸数字不可被任何图线通过,当尺寸数字无法避免被图线通过时,图线必须断开,如例图所示。
2 S% w6 b; m# g8 H2 o- P
' E) [( j! A3 t- v9 D
青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。
学院开设有UG产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。
4 ~6 U+ h% n" Z8 k4 U7 d; t3 N- W4 k# G% }( ^  S
发表于 2019-6-5 13:08 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
发表于 2019-10-15 17:28 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2019-10-18 16:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 15:44 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-7-3 09:14 , Processed in 0.119471 second(s), 19 queries .
