本帖最后由 2163v816 于 2019-5-26 09:28 编辑 : X/ d x A' v3 [
+ x4 @% D$ U5 _7 @" H& l在注射成型过程中,模具中的熔体将热量不断地传递给型腔表面,使模具的温度升高。 模具温度高,虽有利于熔融塑料充填型腔,但也增加了塑件的冷却时间,降低了生产效率; 模具温度低,熔融塑料固化时间短,成型周期相应也短,但塑料流动性较差,可能出现型腔 充填不满的现象。模温控制系统设计得好,可以缩短冷却时间,提高塑件质量;反之,如果 模温控制机构设计不合理,就会延长塑件成型周期,并且在成型后,塑件还有可能产生 变形。 各种塑料的性能和成型工艺要求不同,不同的塑料对模具的温度要求也不同。对于成型 黏度低、流动性好的塑料,需要设置冷却装置(模具仅设置冷却系统即可)。对于大多数塑 料模来说,熔料充满型腔后,要把模具的温度控制在适当的范围内,使模温达到成型工艺的 要求。应通过冷却使之定型,从而得到质量稳定的塑件,这也是本章学习的重点。但对于黏 度高、流动性差的塑料,如:PC、PVC、PPO等,其模温需在80〜120°C之间,要求在注 塑模具成型前对模具加热。温度超过80°C的模具以及大型注塑模具,均需要设置加热装置 (电热棒、电热块)或使用模温机。
, G, ?( b6 l& N- S5 l- l1 }因此,模具的温度控制系统包括对模具的冷却和加热两个功能。在模具的动、定模中设 置冷却或加热装置,使熔料在模具型腔内达到快速成型和均匀冷却,得到质量好的制品。 注塑模具的温控系统直接关系到制品的表面质量、制品的性能和注塑成型周期。在注塑 成型过程中,熔体充模时间占5%左右,顶出和开合的时间占15%,冷却的时间约占整个成 型周期的80%左右。因此,对于制品生产要求高的模具,减少冷却时间是缩短生产周期的 最佳途径。对高精度及高产量的模具,温度控制系统的设计非常严格,有时还必须设计专门 的温度调节器,严格控制各部分的温度。在设计模具时要优先考虑冷却系统。模温控制系统 与浇注系统同等重要,也是模具设计的关键之一。
2 K- r0 h3 E/ y" \11.1 注塑模具的温度控制系统的重要作用 ( E5 ^% T2 |' j% Y" r* }
模具温度(模温)及其波动对制品的收缩率和表面质量等均有影响。模温过低,熔体流 动性差,尺寸稳定性、力学性能差,造成变形、应力开裂,制品轮廓不清晰,甚至充不满型 腔或形成熔接痕,制品表面不光泽、缺陷多。对于热塑性塑料,模温过低造成固化程度不 足,降低制品的物理、化学性能。热塑性塑料注塑时,在模温过低、充模速度又不高的情况 下,制品内应力增大,易引起翘曲变形或应力开裂,尤其是黏度大的工程塑料更是如此;模 温过髙,成型收缩率大,脱模和脱模后制品变形大,并且易造成溢料和粘模。模具温度不均 匀,型芯和型腔温度差过大,制品收缩不均匀,导致制品翘曲变形,影响制品的形状及尺寸 精度。因此,为保证制品质量,模具温度必须适当、稳定、均匀。 4 T2 [ c9 G, A9 X
% S6 n. \- g4 o5 c. H' a& a8 @6 o11.1.1i满足成型工艺要求 7 S. i" z7 W9 G$ X! r7 C3 D( a" Y/ c5 X
利用模温控制系统能满足不同塑料的成型温度和模温需求,见表11-1。 0 F( e% ~/ u: a4 }0 g0 [ }
/ P( @. m; d M8 u
11.1.2提高塑件表面质量和制品精度 ①消除制品外观缺陷。避免动模型芯、型腔表面温度过高,合模处产生飞边,脱模困 难,塑件厚处易缩陷的现象发生。 ②避免模具型腔表面温差较大、温度的波动对制品收缩率的影响,稳定制品形位尺寸 精度,防止制品脱模后翘曲变形、应力开裂。 ③改善塑件的力学、物理性能。 1 g0 [( v7 X6 U& w
11.1.3缩短成型周期
0 I6 x1 ]! S. N
缩短模塑周期就是提髙模塑效率。对于注射模塑,注射时间约占成型周期的5%,冷却 时间约占80%,推出(脱模)时间约占15%。可见,缩短模塑周期的关键在于缩短冷却硬 化时间,而缩短冷却时间可通过调节塑料和模具的温差达到。因而应在保证制品质量和能改 善成型性能的前提下,使注塑成型顺利进行,适当降低模具温度有利于缩短冷却时间,提高 生产效率。
; k% u( |9 Z% t' V7 d
11.2 模具的温度控制系统的设计原则 冷却系统的设计原则是:正确设计冷却水回路(分区域对待),达到快速、均匀冷却,并 尽量保证模具的热平衡,使制品收缩均匀、冷却回路加工简单。具体的要求叙述如下。 {- H, y, j9 r, @4 w& g, y
11.2.1温度均衡原则
6 [( i Z6 i/ g: K& D! U
①由于塑件和模具结构的复杂性,很难使模具各处的温度完全一致,不能有局部过热、 过冷现象。 : c) d- @0 {& }/ ]
②靠近浇口套附近、浇口部位、塑件厚壁附近模具温度较高,应加强冷却。应布置由内(离浇口近处)向外(离浇口远处)冷却的回路,如图11-1所示。在必要时应设计单独冷却水道。如:主流道及三板模中的脱料板,必须设计冷却水短成型周期。要控制水道进、出口处冷却水的温差,考虑进、出口的温差、流量压力降(计算管道直径和长度)。降低冷却水出口处的温度差(一般模具为5°C、精密模具为2X:)。冷却回路的长度在1.2〜1.5m以下,回路弯头数目不超过15个,使用隔水片 串联时,转向次数为4次一组。对于中大型模具,可将冷却水管分成几个独立的回路来加大 冷却液的流量,减少压力损失,提高传递效率。采用多而细的冷却管道比单独的大直径管道 冷却效果好。 ) ?- `1 ~& n9 D. H) } P
11.2.2区别对待原则 % k- ~- M% ^+ l9 L. ~2 ~. O6 A
①模具温度根据所使用塑料的性能而选用。当塑料要求模具成型温度>80°C时,必须 对模具进行加热。
2 \1 u# i( m, V. Q1 |5 t
②模具在冷却过程中,由于热胀冷缩现象,塑件在固态收缩时对定模型腔会有轻微的 脱离,而对动模型芯的包紧力却越来越大,塑件在脱模之前主要的热量都传给了动模型芯。 因此,动模型芯必须重点冷却。 ③蚀纹的型腔、表面留火花纹的型腔,其定模温度应比一般拋光面要求的定模温度高。
& V. c# w: s2 _# J
④大型复杂的模具要根据塑件形状、结构和模具结构,分区域设置冷却系统。因为在 注塑成型时,模温会有高有低,所以要根据塑件的成型状况,便于控制模具不同区域的温 度。如:对于有密集网孔的塑件,如喇叭面罩,网孔区域料流阻力比较大,比较难充填。提 高此区域的模温可以改善填充条件。要求网孔区域的冷却水路与其他区域的冷却水路分开, 可以灵活地调整模具温度。
! S# P3 p5 H; X& Z7 p
⑤模具温度还取决于塑件的表面质量、模具的结构,在设计温控系统时应具有针对性。 从塑件的壁厚角度考虑,厚壁要加强冷却,防止收缩变形;从塑件的复杂程度考虑,型腔高 低起伏较大处应加强冷却;浇口附近的热量大,应加强冷却;冷却水路应尽可能避免经过熔 接痕产生的位置、壁薄的位置,以防止缺陷加重。
" ]( u4 Y; n: H0 [
⑥冷却管道应避免设置在制品熔接的部位,否则温度下降,熔接痕更加严重,塑件熔 接处强度更低。在制品薄壁处有时还要考虑加热。 4 M4 o3 k3 s u
⑦制品的冷却时间,与制品的尺寸、形状、壁厚,塑料性能,模具材料等有关,但主 要的取决于冷却系统的设计。在实际注塑成型时,常常根据制品情况和经验来进行调整,取 得合理的冷却时间。对于不同的塑料与厚度,优化的冷却时间见表11-2。 / Y/ s0 R' L) S9 m$ P7 U) o
当模具温度要求较高,如要求70°C以上时,模具的温度控制应注意以下几点。 a.模具材料的选择要求耐磨性及硬度都较高,必须进行热处理,而且热处理之前的切 削加工性较好。 b.模具冷却系统中的密封圈要采用耐热材料,即需要加铅。 c.模具的滑动零件之间(如导柱、导套等)需要有冷却水路,以防止热胀冷缩使运动 零件动作卡死。 d.在模具的对插成型处由于热胀冷缩也会拉伤对插面,对插的作用面积,即将整个对 插面中央部分避空,可以适当增加对插角度以减小留下四周边界面对插成型。 / `) Z+ w0 o7 v. E9 F9 K! H
& v& }) F* o- z6 x X ) A9 T9 n8 }5 `) g6 \' }8 _" F
3 u! U( M# ~5 V4 f: \; [- @ |
