此图提供了以下描述的KSEET拉钉(抽芯铆钉)的选择因素的图形表示。 (拉钉)抽芯铆钉术语 1,拉钉(抽芯铆钉)开孔尺寸 拉钉孔的大小在铆接中非常重要。 过小的孔,当然会,使抽芯铆钉插入困难。 过大的孔会降低剪切和拉伸强度。 它也可能导致产品铆接不牢,或者产品直接脱落,而达不到拉铆效果 (最佳做法是按照产品目录所提供的孔大小的建议)。 避免毛刺和周围的孔过大。 2,拉钉(抽芯铆钉)铆接范围 推荐的厚度范围该抽芯铆钉身长度将在指定直径的孔适当的长度设置。 3。拉钉(抽芯铆钉)抗剪力 负载施加到沿接合界面的紧固件。 4,拉伸力 负载施加到沿其长度的紧固件。 5、接头强度 首先确定所需的应用程序的单个关节的拉伸力和剪切力值。 这些都是关健的力量,紧固件间距,铆体材料和铆钉直径的功能。 然后参考“剪切”和“拉力”的铆钉选型指南在产品上的,然后选择一个合适的抽芯铆钉,提供所需的值。 6、联合厚度5、接头强度+ J1 t F2 u) O8 S9 s7 P( c( A6 N% u
首先确定所需的应用程序的单个关节的拉伸力和剪切力值。 这些都是关健的力量,紧固件间距,铆体材料和铆钉直径的功能。 然后参考“剪切”和“拉力”的铆钉选型指南在产品上的,然后选择一个合适的抽芯铆钉,提供所需的值。 7、抽芯铆钉(拉钉)选择材质 两个拉钉(抽芯铆钉)和材料要被紧固铆合将会影响最终的接合强度。 作为一项规则,抽芯铆钉材料应具有和铆接产品相同的物理和机械性能的要被紧固的材料,因为有不同材质的拉钉,差异性可能会导致由于无论是材料疲劳或电化腐蚀的结合失败。 8、拉钉(抽芯铆钉)头型 圆头抽芯铆钉适用于大多数应用。 然而,当软或脆的材料被固定在一个刚性的材料时,该大帽抽芯铆钉应该考虑,因为它提供支承表面是普通的两倍。 若产品的表面要求是平整的,那沉头抽芯铆钉应该被选中的。 此图提供需要考虑的抽芯铆钉选择因素的图形表示: 青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢
1 c9 P8 B2 ~+ q# T; r, S. D |
