查看: 168|回复: 0
[资料转载] 11.6 冷却水道回路的设置类型
发表于 2019-5-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据塑件形状结构的不同和浇注系统的不同,按照冷却系统的设计原则和要求,采用不 同的定模冷却水回路。这里将六种冷却水回路形式详细介绍如下。
! U. u+ `: @6 {  w" T
11. 6. 1直通式冷却水回路
; U/ q* I3 K! }- n& [
常用于结构简单的模具,模板上钻水孔的冷却水回路设计,如图11-15所示。
* u7 y& W; n& e; N+ ]) s
11.6.2螺旋式冷却水回路
5 p0 q) r- L: G1 a  T  ^
常用于高型芯的模具结构的冷却水回路,冷却效果较好,如图11-16、图11-37所示。 11.6.3隔片式冷却水回路
常用于深腔模具、大型模具,采用冷却水井,直径一般在12〜25mm,水井深度要适 当,如图11-17所示。
' l+ o1 N5 Y0 D& G% O* T
11.6.4喷流式冷却水回路
6 H' _2 m: m2 P" @
常用于动模型芯,不能采用常规冷却,在型芯中间设置冷却水管,冷却水从水管中向四 周喷出,冷却效果好,如图11-18所示。
$ D* B7 ?( N9 Y
11.6.5传热棒(片)导热式水道
% Y. K, T& d/ {2 y
对于细长的型芯,如果不能加工冷却水孔,或加工冷却水孔后会严重减弱型芯强度时, 可以用传热棒或传热片冷却。在细长的型芯上镶上铍铜材料将熔体传给型芯的热量传递出 去,一端连接冷却水,如图11-19、图11-20所示。
1 O0 w9 w, V3 s& p7 G* ]
11.6.6局部镶块或整体型芯应用铍铜制作
4 l3 D2 |+ {, ]$ |
在采用以上冷却水回路效果不好的情况下,为了提高冷却效果,缩短成型周期,应用导 热性好的铍铜材料制作型芯整体或局部镶块,并通冷却水。
2 U9 u9 `) r  N( z5 D+ H9 b
* r/ M. D" z: z5 Y. R
" ~0 W) B# e2 F9 n: ~+ _5 c( s: ^
9 x# b4 L: C: P$ O
/ ~8 A# Y1 }" |0 m& f9 T, a3 D
- v# y$ l* i7 W
& m- o' O: Z" _" v
GMT+8, 2024-11-19 12:37 , Processed in 0.049082 second(s), 22 queries .
