* }9 M, x* M: ]$ N9 C9 Y
% ]/ j9 Q5 B' q13.3.1斜导柱滑块抽芯机构原理 斜导柱侧向分型抽芯机构主要依靠注塑机上的开模力,通过传递给零件实现分型与抽 芯。也就是说开模时斜导柱与滑块产生相对运动,滑块在斜导柱的作用下一边沿开模方向运 动,另一边沿侧向运动,其中侧向的运动使模具的侧向成型零件脱离塑件内、外侧的凹凸抽 芯结构。动模处的斜导柱滑块外侧抽芯机构是最常用的抽芯机构,抽芯动作瞬间完成,适用 于自动化注塑成型效率较高的环境。斜导柱滑块抽芯机构的特点是结构紧凑、动作安全可 靠、加工方便、侧抽芯距比较大,因此是当前注塑模具最常用的侧向分型与抽芯机构。斜导 柱滑块抽芯结构如图13-2所示,图13-3 (b)是动模立体图。 ' Y: s7 Y' Q( f& }/ G* \
13.3.2斜导柱滑块抽芯机构的组成零件 w; j' [0 |- f$ d' Y% v. ?8 q
斜导柱滑块抽芯机构的五个功能部分(动力、锁紧、成型、定位、导滑)由以下零件组 成:斜导柱、楔紧块、导套、导套压板、内六角螺钉等(在定模),滑块、导滑槽、滑块压 板及定位销、定位装置、耐磨块、导向条及弹簧、限位挡块等(在动模),如图13-4所示。 . z% H8 l3 w( r
13.3.4斜导柱滑块抽芯机构的具体要求 ① 10kg以上的大型滑块,需要打上吊环孔。 ② 塑件要求高的大中型滑块,需要冷却装置,条件受到限制的成型部分用铍青铜材料。 ③ 复杂、大型滑块考虑加工工艺需要和热处理方便及成本,把滑块做成组合结构,详 见表13-5。 ④ 滑块成型件的分型面尽量做成平碰线,封闭宽度尺寸至少为8mm,不要做成直线合 模线。 ⑤ 滑块成型部分深度较长、面积较大、包紧力较大的情况下,应计算抽拔力是否足够。 ⑥ 设计滑块时应注意滑块的重心、压板槽的高低位置,以便于滑块移动畅顺,图13-7 (a) 所示为重心偏高的情况,图13-7 (b)所示为调整重心到合适位置。
# O2 e# X: k U, T- q6 g
① 若把滑块斜边孔加大,或斜导柱的入口处倒角加大,会使滑块延迟开合,如图13-8 (a) 所示。若把滑块的斜导柱孔单边加大,如图13-8 (b)所示,也会获得同样效果。 ^ ② 滑块成型部分有顶杆时,如发生干涉时要先做复位机构。国外客户订单的模具,需
' U; w, S9 |% R, u! D" T( O* s. \
v/ Y( X# ^0 O0 h2 i# f; {
① 若把滑块斜边孔加大,或斜导柱的入口处倒角加大,会使滑块延迟开合,如图13-8 (a)所示。若把滑块的斜导柱孔单边加大,如图13-8 (b)所示,也会获得同样效果。 ^ ② 滑块成型部分有顶杆时,如发生干涉时要先做复位机构。国外客户订单的模具,需要经客户认可。 ① 滑块顶部与斜面交角处及楔紧块斜面人口处均为倒角或圆角。图13-9所示的是斜导滑块的典型规范结构,动、定模与滑块相对运动处都有斜度设计,防止动、定模。
p2 t a. s$ D. m# u
: L/ E" w' Z% k& K9 q" C* b
2 b$ t8 w, b, E4 M
7 C- g. R3 N" y$ a' T. C |
