① 如图14-4所示,斜顶杆角度的确定:《—般在5°〜15°之间,通常应用角度为8°〜12° (斜顶杆角度设计要求是整数,不得是小数,这样便于加工和测量),a = arctan|:, S为斜顶行程,//为顶出行程。斜顶抽芯距一般大于制品抽芯距3mm。斜顶的角度大于17° 时采用双斜顶机构。 ① 设计斜顶时,碰到下列状况需要考虑,避免斜顶与其他零件或制品的内形发生干涉, 如图14-5〜图14-7所示。沿抽芯方向制品内表面有斜度a时,斜顶杆的导轨也制成a斜度, 如图14-5所示。斜顶杆上端面侧向移动时,不能与制品内的其他结构(如圆柱、加强筋或 型芯等)发生干涉,如图14-6所示;因此W>S + 2mm,如图14-7 (b)所示。 ① 斜顶杆与动模芯的配合公差为H7/f6,如果是高型芯,则斜顶杆同型芯的接触部分 处需要避空,减少摩擦面积。 > ② 当斜顶杆较长或较细时,应在动模板上加导向块,提高运行的稳定性,如图14-8所#。 ③ 整体斜顶杆的设计要在斜顶杆靠近型腔一端,不能以两面交角的点为基准。在斜® 杆靠近制品成型处,须做成6〜10mm的直身位,并做2〜3mm台阶,以此作为基准,便于 加工和测量、装配,同时避免注塑时斜顶杆受压移动,并保证内侧凹凸的精度。斜顶杆是位 基准见图4-9。 ④ 如果是抽芯距不一致的多斜顶机构,则斜顶杆的角度的设计要求有所不同,在顶$ 行程走完后,最好使倒钩部分同时脱离,避免制品受力不均而变形。同时斜顶杆的角度 计数据应是整数,最多是半度,不要设计成分数。 ① 斜顶机构的设计应考虑顶出行程后,制品是否会随同斜顶横向移动,否则会损坏塑 件的其他结构,导致脱模困难,如图14-10 (a)所示做了右边的直顶块,图(b)所示直顶 杆深入制品0. 2mm。 9 \" g2 Y3 m% S, _ z R
① 斜顶杆导向的导套结构,两头有导向套,用压板和固定螺钉压住,如图14-11 (a)、 (b)所示中间用支持套与斜顶杆避空,减小摩擦力,如图14-11 (c)、(d)所示,两导套的 同轴度要保证。 ① 斜顶杆表面粗糙度在i^al. 6^m以下,成型部分表面粗糙度i?a0. 8/xm以下。 ② 斜顶杆的顶面比动模芯顶面低0. 05mm,以免顶出时擦伤制品表面。 ⑪斜顶块材料用P20、T8A、H13、40cr、718H、2738等,要求调质处理(表面氮化, 要求氮化硬度为48〜52HRC以上,至少比母体模芯或导向块材料硬度高3〜5HRC以上)。 ⑫斜顶零件绘图时,须用三视图表达,合理标注有关装配要求的尺寸。 导向块.
! T, k, R: n' p2 T
③ 斜顶机构的设计应考虑顶出行程后,制品是否会随同斜顶横向移动,否则会损坏塑 件的其他结构,导致脱模困难,如图14-10 (a)所示做了右边的直顶块,图(b)所示直顶 杆深入制品0. 2mm。
3 R7 P& M' i! o! Z3 V& f" `( ^ W0 r& `6 Z% Y j1 n$ X& m* M2 i
- W6 q& n X6 Z. H" J
7 J" J( z0 [* }6 q
⑬斜顶杆机构的倾斜角度和顶出距离成反比,如果抽芯距离较大,可采用加大顶出距 离来减小斜顶杆的倾斜角度,使斜顶杆顶出平稳可靠,磨损小。
) I5 U0 Q, g5 ~9 U |
