①水道离型芯最小边距为o. 75in(19.05mm) o ②隔水片禁用铝,要用黄铜材料。 ③隔水片最好采用整体式结构,如图11-106所示,如隔水片是单独的,则应与水道孔内壁固定配合。 11.12水路集成块分配器的设置 (1)安置水路集成块分配器 ①三路水路以上的必须用集成块分配器,水管布置要求有条有理、整齐美观。 ②水管长度较长而且又不规则的情况下需要考虑水路集成块分配器。 ③操作侧有冷却水管时要考虑集成块分配器。 (2)水路集成块连接和固定 水路集成块(分配器)连接规范要求水路集成块要安装在非操作侧,如图11-107、图 11-108所示。
0 Q U9 C5 ?' a, E
0 S7 J/ F. m2 Q$ g/ }. |
11.13自却水系统的水压试验 ①用电动试压泵、管材连接装置等组成试验装置。 ②动、定模分别按模具设计、使用状态接好水管。 ③水压试验:在水压为4MPa的条件下,试验时间为lOmin,水管接头处和动模、定 模、滑块等零部件的通冷却水处不得有漏水和渗水现象。 ④流量试验是指出口水流量要大,畅通无阻。 11.14回路铭牌设计要求 所有模具必须钉有冷却水回路铭牌。并在图纸上标出和在模具上打上钢印,用进 “IN,,、出 “OUT”表示,进行编组标志顺序,动模分组用阿拉伯数字K 2、3、4……表示,如 “1IN,,、“10UT,,、“2IN”、“20UT”;定模分组用 A、B、C、D 英文字母’如“AIN,,、“AOUT,,、“BIN”、“BOUT”,字体用3. 5字髙。冷却水回路铭牌规范要求 9 ~- d& x& w3 T1 k
11-109所不。 ①铭牌厚度为1.5mm,当模具<250t时,外形尺寸为90m: 250t时,外形尺寸为110mmX80mm。 ②白字,黄底,国内模具把英文改成中文。 ③铭牌内容:水路走向和塑件外形如图11-109所示。 ④铭牌用铆钉或螺纹固定在垫铁或动、定模板的反操作侧。 ⑤典型的冷却系统回路铭牌见图11-110。
4 f: d+ D: Y: F/ v W ~2 p9 V & s) G3 Y/ v" o7 d/ c
7 o4 i- X Q o5 x& L8 U3 A( w |
