14. 3. 1斜顶块设计要求 ① 斜顶块的顶出方向的斜面与斜顶杆的中心线夹角为3°〜5%如图14-18所示,
7 ], X1 |* F( H% ^
避免斜 顶机构顶出时,斜顶杆与斜顶块相互干涉(同斜导柱滑块机构的楔紧块
' x5 [* H9 D' t1 T
大于斜导柱角度一样 道理)。 ) \, o9 d; q- J# l
② 斜顶块要有设计基准,至少相互垂直的两面都有基准,便于加工和装配,如图14-12所示。
) \2 E! M, t7 ~% K9 ` . u* ?. c6 `! i& \
D, _" L# n/ c① 斜顶块的顶面比动模芯顶面低0.05mm,以免顶出时擦伤制品表面。 * E- O4 @8 u1 Q$ ] @
② 大型的斜顶块需要设置冷却水路,冷却效果不好的斜顶块要应用铍铜,用有 / C3 I! ?3 {0 z) Q
韧性的 水软管连接,需要有连接的空间,如图14-13、图14-14所示。
% C B; H4 Q2 @* \" R5 _
1 i5 j3 y0 d. {) c1 h5 g
% D& n3 t7 ]3 O; y$ \- [
大型的斜顶块需要双导轨(或三导轨)的,要注意导轨的位置,要求顶出时顶块_ 衡、畅通。
. J7 k9 S' x# e2 w! C |
