查看: 119|回复: 0
[资料转载] 17.8 顚零件赚理应注意的几个问题
发表于 2019-5-30 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
17.8.1复杂模具的型芯、型腔加工好后,需要去除应力处理
/ @9 g1 z( `# U; @5 N1 s9 H9 ^2 m% b) y  w" `6 m  _7 r
- A+ y) v9 y0 ?' O8 H& p' a% c0 G+ Q
      模具零件在金加工后会产生应力,为了消除应力,稳定其形状和尺寸,防止变形、开 裂,应采用时效处理。去除应力有如下多种办法。
( R% X* e% |* M  A' v  m      ①退火处理。由于退火处理是将零件随炉缓慢地冷却,所需时间较长,一般模具企业大多不采用退火处理。
: K* I5 K, k1 G4 i; V     ②回火处理。由于模具制造周期较短,模具企业大多采用回火处理。
$ E( R% r' ?+ {+ h- o, `     ③钢件经低温或常温回火可达到去除应力的目的。钢材经淬火后高温回火的调质工序, 也能达到消除应力的目的,但有的注塑模具不需要淬火这道工序。9 \, c- }7 h: B
      ④了解以上几种消除应力的热处理工序,并且进行比较得知:由于回火与退火相比, 有力学性能高、操作简便、生产周期短、能耗量少、成本低等优点,故在可能条件下,塑料 模的动、定模的消除应力,尽量优先考虑回火处理,然后调质、正火处理。! e( X! U9 u: r8 w- B
% |/ [6 m" H. G8 |5 G+ g8 y
3 P' j' q4 _3 J$ l( z# V17.8.2氮化处理和氮化钢材的选用
9 ?# m& V8 y" d% X+ q
2 ?. n* g; T$ j* x" x
1 W; R* }" U+ z4 P9 `3 m
      氮化分气体氮化和软氮化,前者是单纯渗氮过程,后者是碳氮共渗的过程,碳氮共渗一 般用于含碳量低于0.3%的碳素钢,如10、15、20、30等碳素钢。气体氮化对纯铁或纯碳 钢的硬化程度很小,如果用含有铬Cr、钼Mo、铝A1、钒V等元素的合金钢进行气体氮化, 在被渗透时会产生铁、氮合金元素的混合物,被渗氮层可获得极高的硬度。其氮化层厚度一 般为0.01〜0.60mm。含有铬、钼、铝、钒合金元素的钢有38CrMoAl、4Cr5MoSiVl、 Crl2MoV、Cr6WV、P20、40Cr 等。
8 R7 c, D6 p# W) Q+ A, A8 W# H     气体软氮化温度常为560〜570°C,因该温度下氮化层硬度值最高(70HRC),氮化时间 常为2〜3h,因为超过2.5h,随时间延长,氮化层深度增加很慢。如果是液体氮化,硬度甚 至略高于气体氮化。
. s1 n4 ?$ `- H: R     从上述分析可知道,不是什么钢都可氮化,要达到氮化的目的和效果,氮化方法也不能 一概而论。不同的钢材用不同的氮化方法,图纸上标注氮化硬度和厚度要合理。不是氮化层 越厚越好,而是氮化层要适当。氮化层越厚,氮化费用就越高,时间就越长,同时要注意零 件有尖角或薄件时,氮化层越厚脆性就越大。另外要注意对耐腐蚀钢不主张氮化处理,这样 会降低它的耐腐蚀性。
/ g) V! Z6 Q6 A) U
2 e! v  S0 X# s, a/ b6 ]- D
5 L; W  B: H  b7 j0 {5 [
    度值标注
+ z3 r9 y) t/ U
     ① 正确选用钢材的硬度值表注方法。硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度 试验的方法较多(有洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、邵氏硬度、韦氏硬度、里 氏硬度等),原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最普通的是静负荷压入法 硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA, HRBHRC)、维氏硬度(HV)、邵氏 硬度(HA, HD),用于橡胶塑料等,硬度值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。里氏 硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。 因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合 性能指标。
② 正确标注钢材的硬度值。有人认为热处理硬度值标注越高越好,如H13、SKD61可 达63〜65HRC,设计图上就标注最髙值,认为硬度值越高越好,模具用的时间就越长,实 际不是这样的。硬度值的标注要根据模具的要求、加工零件(塑件或冲件)的批量来定,只 要硬度值满足生产使用的情况就可以了,硬度髙了不一定模具就不会提前失效。
对于调质钢材一般硬度值标注在28〜32HRC。有的在图纸上标注调质42〜45HRC,这 样就不太妥当。有的在预硬钢的零件图纸上技术要求处写上调质硬度要求,这都是错误的, 因为预硬钢本身就是调质钢。
③ 硬度值不能混淆,见“附表11硬度测试对照表”,根据零件使用要求选用硬度值:布氏硬度(HB) —般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁;洛 氏硬度(HRC) —般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等。
: v! o- ]. |& F* P
HRC用于硬度很高的材料(如淬火钢等)的适用范围为20〜67HRC,相当于225〜 650HB
④ 模具零件热处理外协工作要规范。笔者发现有的模具厂对热处理这个环节不够重视。 把模具零件送到热处理厂,有的没有图纸,口头上交待一下热处理的要求、什么时候来拿, 这种现象应该制止。因为热处理厂要根据图纸上的钢材牌号、热处理要求、零件的形状尺寸 等来编制热处理工艺卡,正确选择热处理工艺、冷却方向、冷却介质。假如没有图纸,零件 热处理后一旦出现疵病怎么交涉。
模具厂应重视热处理零件的质量,并须根据硬度检验规则验收,并经超声波探伤;同时 应检查零件热处理后有无变形、开裂,硬度是否达到要求,有无淬火软点,外表面有无脱 碳、氧化、过热、过烧、表面腐蚀等疵病存在,检查合格后人库才可使用。模具的动、定模 零件经热处理后,应要求热处理厂家提供质保单。
% b* w* \6 S) Q, D- r! g
GMT+8, 2024-11-19 12:29 , Processed in 0.047332 second(s), 19 queries .
