精密注射成型的主要工艺特点是注射压力大、注射速度快和温度控制必须精确。 19.3.1注射压力高 普通注射所用的注射压力一般为40〜200MPa,而对于精密注射则要提髙到180〜 250MPa,在某些特殊情况下甚至要求更髙一些(目前最高已达415MPa),采取这种做法的 原因有以下几个。 ① 提高注射压力可以增大塑料熔体的体积压缩量,使其密度增大、线膨胀系数缩小, 降低塑件的收缩率以及收缩率的波动数值。例如,对于温度为209°C的聚甲醛,采用60°C的 :温模和98MPa的注射压力成型壁厚为3mm的塑件,塑件的收缩率接近2. 5% ;当湿度和塑 件条件不变,将注射压力提高到392MPa时,塑件的收缩率可降到0.5%左右。 ② 提髙注射压力可以使成型允许使用的流动距离增大,有助于改善塑件的成型性能, 并能成型超薄壁厚塑件。例如,对于聚碳酸酯,在77MPa的注射压力下,可成型的塑件壁 厚约为0.2〜0.8mm;当注射压力提高到392MPa时,塑件的壁厚可降到0. 5〜0. 6mm。 ③ 提高注射压力有助于充分发挥注射速度的功效。这是因为形状复杂的塑件一般都必 须采用较快的注射速度的缘故,而较快的注射速度又必须靠较高的注射压力来保证。 $ H4 [9 n- ]2 {$ a6 `
精密注射成型的成型工艺及工艺条件的稳定性是十分重要的,因为稳定的成型工艺及工 艺条件是获得精度稳定的制品的重要条件。 ① 注意注射成型的工作环境条件:严格控制室温、湿度、水温。 ② 注意塑料质量的稳定性,注意塑料的干燥方法、温度、时间。 ③ 注意注射压力髙低,避免塑料制品密度增大、降低使制品产生收缩率及收缩波动值。 精密注射成型工艺对注塑机的要求 由于精密注射成型对制品具有较高的精度要求,因此需要在专门精密的注塑机上加工。 精密注塑机的特征如下所述。 19.4.1注射功率要大 ① 注射速度要快:能成型较为复杂的制品,而且还能减小制品的尺寸公差。 ② 注射压力要高:普通注射所用的注射压力为40〜120MPa,对精密注射则要提高到 180〜250MPa,有的甚至要髙达415MPa。 2 n, u; z# O3 s' [: Z
, b% ^/ `- c1 [; u4 w3 ]+ \ |
