查看: 128|回复: 0
[资料转载] 15.4.4顶杆和有关零件的配合要求
发表于 2019-5-30 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ H4 |" w. K0 B1 w2 e# [6 c
顶杆与型腔板、型芯、顶杆固定板的配合关系和要求如下。
, S" U' W6 N) M# N
①顶杆与型腔板、型芯的配合要求为H8/f7或H7/f7 [型芯孔直径=顶针直径+ (0.01〜0.015)mm],如图15-27所示。
②型芯的顶杆孔要求由于型芯的顶杆孔与模板、顶杆固定板的孔的垂直度、同轴度、位置度及精度存在着加工误差,为了避免顶出时相互之间有所干涉,顶杆与型芯配合处要求部分避空。减少接触面积、摩擦力,使动作畅通,延长顶杆 使用寿命。顶杆避空间隙为0.8〜1mm。顶杆与型芯配合部分的长度为顶杆直径的1.5〜2 倍(小型顶杆的直径小于6mm,大型顶杆的直径不小于10mm。对较大顶杆而言,不大于 1. 5倍)如图15-28所示。
: y$ P0 _0 K' l3 m8 B
- ~2 \4 y3 i4 [" |$ K
1 _8 X4 |4 [  R7 {: ^) l
③顶杆与顶杆固定板的装配要求由于动模芯与顶杆固定板的孔,在制造时会产生同 轴度、垂直度、位置度等误差,引起顶杆与模芯摩擦增加,致使顶杆折料、咬合、磨损。为 了避免模具提前失败,在顶杆的直径及尾部直径与顶杆固定板的孔间应有0. 8〜1mm间隙, 顶杆固定板的台肩孔的尺寸为+0.02〜+ 0. 03mm,如图15-28所示。顶杆台阶H尺寸为 一0.02mm,这样装配后有间隙,装配后的顶杆能自由摆动,但轴向不允许有很大窜动。所 有顶杆应用标准件,尾部台阶尺寸不准打磨。
; l) r6 |2 x* x4 o. S1 ^! j
④顶杆固定板、动模板、镶块底部都需有2X30°倒角,如图15-28所示。
⑤顶杆粗糙度在Ra0. 8pm以下。顶杆孔表面粗糙度在尺川. 8pm以下,为防止型芯上 口出现喇叭口,引起溢料、毛刺现象,应在图纸上注明“可从背面钻铰孔”标志。模具装配 前要清洗干净,去除油污后装配,不得涂有润滑油。
⑥所有顶杆尾部台阶背面与顶杆固定板标记有相应的数字编号。
⑦顶杆材料为H13、SKS3、38CrMoAl,顶杆热处理硬度为54〜62HRC。表面氮化后 硬度为65〜72HRC。
1 G( C6 ~) M+ U- o. i5 R1 ?- @$ ~, ]3 h5 l6 f% S# a2 w
+ {; Y) w' {- M4 w1 Q
GMT+8, 2024-11-19 12:41 , Processed in 0.052162 second(s), 22 queries .
