查看: 109|回复: 0
[资料转载] 15.5顶管顶出结构及要求
发表于 2019-5-30 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
15.5.1顶管顶出结构
顶管顶出结构如图15-29所示。当塑件的柱脚髙于15mm左右时,或者塑件为管状,没有空间位置设计顶杆时,需要设置顶管推出制品,使塑件受力均匀,脱模平稳。
15.5.2顶管结构规范要求
①顶管壁厚应大于1.5mm,细小的顶管可以做成阶梯顶管,细部长度为配合长度加顶 出行程,再加上3〜5mm安全余量。
②顶管材料热处理要求,表面粗糙度要求同顶杆相同。国产顶管材料为65Mn、 60SiMn 或 H13,硬度为48〜53HRC。
③顶管内径与型芯配合间隙为H8/f8,直径大的为H7/f7,顶管与型芯配合长度为顶出 行程加3〜5mm,顶管与模板的配合长度为顶管外径的1. 5〜2倍。
④顶管的装配结构和具体要求,如图15-30所示。
⑤顶管的订购尺寸不宜过长,公制为L + (5〜10mm),英制为M+(3/16〜l/2in)。
⑥选用顶管时应优先采用标准规格,顶管外径必须小于所顶圆柱的外径,保证: dl; D2>d2, di、d2为加收缩率后的塑件尺寸。
⑦顶管型芯与顶管要有足够的导向配合长度,通常为10〜20mm。
⑧一般所配顶管型芯的长度比顶管长度长50mm,如不能满足要求,需特别注明顶管 型芯的长度。
⑨顶管规格型号表示方法:(X所配顶管型芯长度)。当顶管型芯长度要 求比顶管长度大50mm以上时,釆购时需注明括号内顶管型芯的长度。
⑩顶管的壁厚必须>0. 75mm。布置顶管时,顶管型芯(又叫司筒针)固定位置不能与 注塑机顶棍孔发生干涉。
&#9322;当顶管直径<3mm,且长度L>100mm时,需采用有托顶管。有托顶管见图15-31。
有托顶管是为了增加顶管强度而设置的,尺寸根据实际情况确定。顶管型芯可参照标准有 托顶杆,iV值确定可参照图15-31。备料时需附装配图,如图15-32所示,总长往往取整数。
4 ?8 l8 J* @) ?" a# t% Y$ N4 Y
: r, _- y! t8 f( D& \2 M
&#9324;顶管内径(顶管型芯)应大于塑件孔径,顶管外径应小于塑件搭子外径。为防止塑 件自攻螺钉柱反面有凹痕,须减小孔底部的壁厚,顶管成型端的形状应根据自攻螺柱口部形 状的不同而不同,见表15-1。
+ e; k+ p4 G- C
1 d: \7 a- Q$ m# v, y+ s
2 c, \2 {; q( t8 u" K  E& X2 M, W
GMT+8, 2024-11-19 12:22 , Processed in 0.049561 second(s), 22 queries .
