查看: 137|回复: 1
[资料转载] 15.6.2设计时注意事项和应用举例
发表于 2019-5-30 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
①顶板与型芯的配合间隙,以塑件不溢料为准,顶块配合关系为H7/f7或H8/f8。
②当顶板脱出无通孔的大型深壳体类制品时,应在型芯上设计一个进气装置,进气阀 可与顶板连接上,如图15-35所示。
③顶板复位后,顶杆固定板与动模座板之间应有2〜3mm (S)间隙,如图15-36 所示。
④塑件外形较简单,但内部有较多的孔时,塑件成型收缩后必留于型芯上。型腔设在 动模内,动模也采用推块就可以完成脱模,且模具结构简单,如图15-37所示。
" N* O9 U; d% S/ t9 x
⑤当多型腔模具采用顶板时,顶板应设置衬套,如图15-38所示。
⑥顶板顶杆端面应低于脱模板下底面约1mm,以避免模具闭合不紧密。
⑦顶板除了顶杆顶动外,也可用定距分型机构拉动。
2 l4 T; C- o. S
, r4 S# m: @5 W% E- a9 Y: I
⑧顶板导向。必须沿模具轴向对脱模板导向,在保证顶板锐利的边缘不会刮伤模芯的 情况下,斜座能正确进入接合处。可通过不同方法进行导向。方法之一是使用模具导柱进行 导向,适用于整块顶板或者带脱模圈、脱模杆的结构,如图15-39所示。另一种方法是对顶 板使用独立导销,这通常适用于三板式模具,或者由顶杆托板驱动的顶板或脱模圈。导柱 LP,定位模具,如图15-39所示,并且对第三板(模腔板)和流道顶出板起导向作用。导销 LP2和导套定位顶板,且保护模芯。这里的问题和顶板由模具导柱导向时相似,需要使用浮 动推圈,否则,斜面配合将干涉导套的定位。
⑨顶板(脱料圈)顶出的材料要求不一样,硬度也不一样,避免顶出时咬伤。
固定脱模圈是模板中的淬硬镶件。优点是脱模圈磨损量小于脱模板,而且损坏后易于更 换。缺点是整个推板中的锥度定位可能和导柱或导销定位发生干涉,如图15-40所示。
$ c- B4 v' H8 E4 j+ m" D4 V; Z
/ C& P& u) k0 c) M* m8 u
发表于 2019-5-30 16:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 10:23 , Processed in 0.059650 second(s), 22 queries .
