双层注射成型模具是两面分别注塑、中间旋转的双色注塑模具。 ① 双层注射成型已得到汽车制造业的普遍重视,因为它可用来成型带有软面的内部装饰品和缓冲器等外部制品,也可制造有刚性要求的零件,所以适应更多方面的需要。在实际应用中,人们 并不是对高价工程塑料的全部功能都同时要求的。双层注塑还有一个特点,就是成型带有局
7 s9 x$ H0 o1 V5 T部的厚壁制品时,制品表面也不产生气孔。这一点对成型结构材料很重要,替如在汽车上应
- P+ [' j( N0 s7 q5 R4 F6 y用的许多制品零件都具有多梭和凸台式结构,如果采用双层注塑,就可以成功地生产这类制
" e( c" k2 }% h# I$ E$ Z品,并使其得到优质而又光滑的制品表面。 1 x( I9 P! w# m* o# q' C! T
② 双层注射成型过程。双层注射成型原理如图20-12所示。图中示出双层注塑的工作 程序。
8 Y: q9 ^! ?4 E1 C# n; `+ R
a. 开始位置。注射成型开始时,可移动的回转盘处在中间位置,在两侧安装有两个凸 模,左面的是一次成型的定模,右面是二次成型的动模。动模板的原始位置在极左处,上面 安装一次模的动模,定模板的原始位置在极右处,上面安装固定模,即二次模的定模。 b. 合模。合模时左面的动模板连同回转台座一起向右移;闭模后,会产生合模力,使 一、二次模具同时锁紧。在动模板-回转台-定模板之间形成力的封闭体系,抵抗注射时所产 生的胀膜力。 注射保压及冷却。在机架左边的合面上,安装一次注塑装置;在右边的合面上,安 裝浇铸套上,然后产生注射动作,分别 将塑料注入模腔,成型出两层的注塑
* c5 ^$ o3 k* r0 L( g$ A制品。然后进人冷却阶段。 a. 开模冷却时间到即开模,回转台便左移至中间位置,动模板依次左+ `' J7 ?7 W# k9 O& p8 g" }
移至原始位置。 b. 顶出。由于右方的二次模已经过了两次注射,得到完整的双层制品,可由回转盘上的顶出机构进行顶出落下,而左面的制品只获得一层,还有待于二次注射,所以这时只顶出浇
% f+ N3 g0 ` ^2 p口料。 c. 回转。当检测装置确认制品落下后,回转盘即可开始回转。每完成—次周期转盘应回转180°。这时,原一次注射模就调至二次注射模的位置,模中的一层制品将等待二次注塑物料的复合。
% k0 j7 R9 I5 x |
