20.4.1设计前核查事项 ① 模具材料。 ② 成型产品的结构。 ③ 成型注塑机的选择。 ④ 模架基本结构。 20.4.2确定双色注射的型腔及组合方式 在确定双色注射的注射顺序的时候,有很多因素需要考虑,这是模具设计非常关键的一 步,关系到整副模具设计的成败。 ① 要考虑塑料的流动性,选择适当的壁厚。由于第二次注塑的熔体要爬越第一次注射 成型后的半成品,如果第二次注塑成型的部分壁厚不够,就会造成填充困难,容易导致缺 料、收缩凹陷、熔接痕等注塑缺陷。一般来说,二次料的壁厚要保证在0.8mm以上,最好 能占到整个壁厚的1/20。 ② 如果成型塑件由硬胶和软胶组成,则大多数情况都是先注塑成型塑件的硬胶部分, 再注塑成型塑件的软胶部分,因为软胶易变形。 20.4.3确定双色注塑模具的注射顺序 双色注塑模具有两个定模型腔和两个动模型芯,由于图20-8所示产品表面局部区域需 要电镀(非发光区),因此两个定模型腔不同,分别成型一个半成品和一个成品;而动模型 芯的两个形状则完全一样,如图20-15所示。 20.4.4浇注系统设计要求 ① 注射压力较低。 ② 快速填充,提高模具的劳动生产率。 ③ 注射均匀,塑件质量较好。 ④ 减少废料,缩短注射时间。 20.4.5选择注射成型设备 ① 根据各注射料筒的射出量,决定哪一色用哪一支料筒。 ① 打击棒的位置及打击行程。 ② 旋转模板上水路、油路及电路的配置问题。 ③ 旋转模板的承载重量。 " Z: A7 V4 \2 T8 ^7 D; G
