查看: 105|回复: 1
[资料转载] 11.7顶块顶出
发表于 2019-5-30 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 u' N- G3 A9 F% n6 b8 w/ x6 y, _
顶块一般情况下可自行设计,没有固定的标准,尤其是成型顶块,一般都要根据塑件的形状来确定。但顶边的顶块也可以制定一些标准,图15-41所示就是某公司的标准,可供设 计时参考。顶块设计要点如下。
- b! r. L  D! o  ?, Q
①顶块应有较高的硬度和较小的表面粗糙度,通常用H13材料,加硬淬火至52〜 54HRC,也可渗氮处理(除不锈钢不宜渗氮外)。
②顶块底端和壤件要避空0.5mm,见图15-42。
③顶块与镶件配合侧面应成锥面,不宜采用直身面配合,锥度a = 5°〜10°,见图 15-41。当顶块顶边靠型芯时,除和型芯贴合的面可以采用直身平面配合外,其他三个面必 须采用锥面配合,见图15-42。
% B4 }$ p! V. V2 X3 F  e
④为安全起见,顶出距离应大于塑件顶出髙度,同时小于顶块高度的2/3。
⑤顶块与镶件的配合间隙以不溢料为准,并要求滑动灵活,顶块滑动侧面开设润滑槽。
⑥顶块顶出应保证稳定,对较大顶块须设置两个以上的顶杆。当顶块较小只能配一支 顶杆时,须特别注意顶杆、顶块的防转问题,避免推块复位时撞模。
⑦顶块与顶杆采用螺钉连接(图15-42),也可采用圆柱紧配合加横固定销连接,还可 以采用T形槽连接(图15-43)。
" h# B4 q) @+ q# v
7 S; Q; R8 V+ ]
$ ?: O2 x% J3 p6 V" _
发表于 2019-5-30 16:53 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 10:31 , Processed in 0.050933 second(s), 22 queries .
