查看: 150|回复: 0
[资料转载] 15.11.4螺纹自动脱模机构按螺纹脱出方式分类
发表于 2019-5-30 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ M8 ?, j) e9 }2 _% N0 l
(1)螺纹型芯转动时,由弹簧弹起推板同步推出制品
此模具结构在型芯垂直方向是静止的,如图15-56所示。齿条8带动齿轮6,齿轮5再带动齿轮10,齿轮10带动螺纹型芯4实现内螺纹脱模。螺纹型芯4在转动的同时,推板13 在弹簧12的作用下弹起,推动制品脱离模具。
5 q5 c7 {& I. ~) D! I1 W2 f
设计此种结构时应重点掌握的设计要点如下:
8 ?/ ^. b  v" {" }/ q  x9 h
①产品应增加防滑槽。为防止在螺纹型芯旋转过程中制品会随着螺纹型芯一起旋转, 制品端面必须开设防滑、止转的凹槽,如图15-57所示。
②用来弹推板的弹簧硬度不能太大,质量也不能太轻。如果硬度太大,液压马达还未 启动时,弹簧已经弹起,会将产品的螺牙拉坏;如果硬度太小,在液压马达启动时,弹簧则 无法弹起推板,导致螺纹无法脱出。据经验通常使用4个弹簧即可,且弹簧直径在 25〜30mm。理论上,弹簧弹力应大于推板重力的1. 2倍,小于1.5倍,但在实际工作中, 不需计算,通常是通过实践经验来定的。
③此种结构不需行程开关。对于液压马达的转数不需要精确控制,通常,液压马达运 动周期可由注塑机的时间控制系统来控制。当制品被完全推出后,用时间来控制液压马达停 止,所以,此种结构根本不需行程开关。
④由于螺纹型芯上下方向不可活动,因此,螺纹型芯的固定必须安全可靠。
⑤对于本例结构,还应重点关注螺纹型芯4的固定方式。在设计时要考虑型芯轴向稳 定,有时需考虑径向定位,可考虑轴承组合结构,保证型芯转动旋转自如。
0 `# Q8 t5 W: q, @9 O9 k$ K# {' B/ q
. W% D' x& Q  a! b/ z6 n
+ D: _' {& K: M! u# ]* D
GMT+8, 2024-11-19 12:33 , Processed in 0.049916 second(s), 22 queries .
