借助压缩空气使处于髙弹态或塑性状态的空心塑料型坯发生吹胀变形,然后再冷却定型 获取塑料制品的加工方法被称为吹塑成型。 用于中空吹塑的原料有高密度聚乙烯(PE)、低密度聚乙烯、聚氯乙烯(PVC)、聚对 苯二甲酸乙二醇酯(PETP)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛 (POM)、丙烯酸酯类等热塑性材料。 中空吹塑模的主体材料一般为铝合金,型腔周围切去多余的坯料用的刀口,是应用 T10A钢材,并经过热处理的。 吹塑成型设备 中空吹塑设备包括挤出装置或注射装置、挤出型坯用的机头、模具、合模装置及供气装 置等。 22.3.1挤出装置 挤出装置是挤出吹塑中最主要的设备。吹塑用的挤出装置并无特殊之处,一般的通用型挤出机均可用于吹塑,如图22-4所示。 22.3.2机头 机头是挤出吹塑成型的重要装备,其可以根据所需型坯直径、壁厚的不同予以更换。机头的结构形式、参数选择等直接影响塑件的质量。常用的挤出机头有芯棒式机头和直接供料式机头两种。图22-5和图22-6所示为这两种机头的结构。 * p% c; M, v1 V; g, L
5 e0 S! X6 [ E3 _
芯棒式机头通常用于聚烯烃塑料的加工,直接供料式机头用于聚氣乙烯塑料的加工。 机头体型腔最大环形截面积与芯棒、口模间的环形截面积之比称作压缩比。机头的压缩 比一般选择在2. 5〜4。模定型段长度可参考表 22-1。 ; u0 | o+ s _0 h, n+ Z8 |
+ V6 X2 T( ?( n! o& b! X) ^+ i- p( w& p( H; N
